#1 1/3/2007 18:42
Sluggecko
un Pogo avec les oiseaux
Lieu: Rennes
Tous les réglages d'un Walkera DF36 (en toute modestie)
Chose promie chose due
Je ne suis pas une star de l'hélico électrique donc ne prenez pas tout ce qui suit comme une bible.
C'est juste que j'arrive à fair voler mon bousin. Par contre si certains "pros" trouvent à redire qu'ils n'hésitent pas. Il y a peut-être des choses mauvaises dans ce qui suit car j'ai jamais eu de cours en dehors de ce forum et de cette bible :
http://thunderdarkdevil.modelisme.com/d … mmaire.htm
Description du matériel :
- DF36 avec plateau cyclique et portes-pales metal
- Gyro d'origine WK-g006
- Servos towerpro 12 grammes
- Récepteur et radio d'origine
- Moteur brushless walkera 3200 et variateur walkera
- Pales longues plastiques "3D R/C model fun" (ce n'est qu'un titre parce que selon certains c'est pas du tout pour la 3)
Armez vous de bonnes lunettes car j'ai utilisé ma tablette graphique pour écrire directement sur les photos mais c'est pas terrible terrible.
ON Y VA:
Dernière modification par Sluggecko (1/3/2007 18:44)
#2 1/3/2007 18:43
Sluggecko
Lieu: Rennes
Re: Tous les réglages d'un Walkera DF36 (en toute modestie)
A - Quelques contrôles essentiels
(sûrement un peu rébarbatif)
penser à tout visser (en principe l'ensemble de la visserie doit être sécurisée avec du frein filet faible sauf vis autoforeuse)
http://img249.imageshack.us/img249/176/a01pensertoutvisservu3.jpg
grande roue
http://img259.imageshack.us/img259/9605/a02granderouejz5.jpg
serrage des pales
http://img259.imageshack.us/img259/3020/a03nepastropserrerlespaxs1.jpg
contrôle du serrage des pales
http://img233.imageshack.us/img233/2815/a04palesmouvantesyl9.jpg
pignons moteur
http://img523.imageshack.us/img523/7562/a05pignonsrotoren5.jpg
Dernière modification par Sluggecko (29/6/2007 22:01)
#3 1/3/2007 18:44
Sluggecko
Lieu: Rennes
B - La radio Walkera
(pas forcément utile)
les curseurs au dos de la radio
http://img87.imageshack.us/img87/5080/b01paramtresradioel4.jpg
une banalité, pardon :
http://img83.imageshack.us/img83/8116/b02radiotrimsneutresrr5.jpg
encore une :
http://img155.imageshack.us/img155/7882/b3radioalimentezy5.jpg
Dernière modification par Sluggecko (1/3/2007 21:10)
#4 1/3/2007 18:45
Sluggecko
Lieu: Rennes
C - Règlages de base
l'équilibrage de votre machine est l'étape n°1
http://img242.imageshack.us/img242/3603/c01quilibragerl6.jpg
sans palettes de bell-hiller horizontales, pas de stabilité ni de contrôle
http://img509.imageshack.us/img509/9139/c02barredebellcn1.jpg
Note : ne revisser la barre de Bell que lors de l'étape suivante.
symétrie de la barre de bell
http://img406.imageshack.us/img406/929/c03barredebellar6.jpg
Lorsque vous vous serez assuré que vos "tiges coudées" sont toutes 2 horizontales (plateau cyclique horizontal également) et que vous avez bien la même longueur de barre de bell de chaque côté de l'axe rotor, revisser la barre de Bell sur les tiges coudées en plaçant les palettes sur un plan horizontal parfait(!).
la tronche de mon gyro pour ceux que ça peut aider
http://img237.imageshack.us/img237/1695/c03gyrosq4.jpg
débrancher votre contrôleur pour tout ce qui suit!
http://img338.imageshack.us/img338/1462/c04dbranchercontrleurqc4.jpg
Dernière modification par Sluggecko (29/6/2007 22:28)
#5 1/3/2007 18:47
Sluggecko
Lieu: Rennes
D - Règlages de l'anti-couple
(bien qu'il s'agisse d'un réglage souvent problématique je ne me suis pas étendu dessus car je ne maîtrise pas totalement l'incidence des paramètres au dos de la radio. Toutefois si vous faîtes tout comme moi, voir les photos radio ci-avant, ça marche!)
bague d'action d'AC servo au neutre
http://img296.imageshack.us/img296/7128/d01acauneutrecs2.jpg
contrôle des ordres d'AC
http://img252.imageshack.us/img252/7774/d02acbuteshq5.jpg
tringlerie de l'anti-couple
(ceci est à appliquer lors du règlage de la "bague d'action" de l'AC, 2 photos ci-avant)
http://img296.imageshack.us/img296/8353/d03renvoistringleriesermo6.jpg
Dernière modification par Sluggecko (27/4/2007 18:41)
#6 1/3/2007 18:49
Sluggecko
Lieu: Rennes
E - Servos de cyclique
Bras des servos idéalement à 90° de la tringlerie
http://img296.imageshack.us/img296/2630/e01tousservos90ls8.jpg
A l'autre bout des servos un plateau cyclique parfaitement horizontal
http://img408.imageshack.us/img408/8660/e02plateaucylcliquehorimm2.jpg
Dernière modification par Sluggecko (27/4/2007 18:43)
#7 1/3/2007 18:50
Sluggecko
Lieu: Rennes
F - Règlage du pas
L'objectif est de retrouver les données constructeur : Mode normal 0° gaz au minimum et environ 10° gaz à fond.
Expérience personnelle : si le pas est trop élevé c'est la toupie assurée...
http://img125.imageshack.us/img125/9963/a1dbrancherservoacuj9.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/8024/a2pasgazfondcz4.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/3395/a3rglagepasmaxpm3.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/3568/a4contrledupasoq5.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/4269/a5tringleriepasih3.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/7240/a6pasgaz0tr4.jpg
Au cas où :
http://img527.imageshack.us/img527/9945/a7sincessitderefixerserxy7.jpg
Si le réglage obtenu vous convient et que vous vous méfiez des enfants qui vont manipuler votre radio (ou de vous même) vous pouvez toujours passer le switch n°8 au dos de votre radio en mode lock (à droite). Ainsi le PLT et le PIT n'auront plus d'action jusqu'à remise en unlock.
Dernière modification par Sluggecko (29/6/2007 22:02)
#8 1/3/2007 18:52
Sluggecko
Lieu: Rennes
G - Règlage du tracking
http://img507.imageshack.us/img507/6413/f01clouausolpourtrackinrq3.jpg
Personnellemnt j'ai beaucoup de mal à identifier la pale avec le scotch rouge ou le scotch bleu donc le plus souvent j'utilise une pale blanche et une jaune (des "3D" comme décrit au début de ce post)
http://img409.imageshack.us/img409/9324/f02marquagepourtrackinghy3.jpg
http://img409.imageshack.us/img409/7061/f03contrletrackingst5.jpg
http://img410.imageshack.us/img410/6884/f04trackingkm4.jpg
http://img61.imageshack.us/img61/8531/f05trackingpasessaissuctz3.jpg
Dernière modification par Sluggecko (1/3/2007 21:11)
#9 1/3/2007 21:29
sidiloulou
Lieu: ariege
Bravo c'est super bien fait ,ça aidera surement beaucoup de débutant perdu,bonnes photos et bon commentaires.Puisque je te tiens une question... je voudrait m'acheter cette tete de rotor je voudrait savoir si les support de palles ont du jeu (en levant les pales vaers le haut)
merci
PS:c'est le bordel dans tes fils...
3dx400 modifié ccpm , bulle de t rex ,servos tower pro +s3107, gy 240 ,beaucoup de carbone ,skyartec 3200kv pignon 13d, upgrade alu de df 60 et mx 12
transformations en ccpm sur ce post: http://forum.modelisme.com/viewtopic.ph … 41&p=9
ancienne vidéo:  http://video.google.fr/videoplay?docid= … agonfly+36
photo: http://www.mezimages.com/afficher.php?n … f36003.jpg
#10 1/3/2007 22:24
superjimdf36
Retour en Juin
Lieu: agon-coutainville/manche/(50)
slug ya des trucs qui changent dans les montages de servo sur le mien , la tringlerie du servo d'ac est sur le premier trou donc moins de débatement tu penses qui faut que je le remonte sur le troisieme trou ?
et pour le servo de cyclique long. le bras ne devrai pas etre vers l'intérieur le servo est bien à 90 comme ça
sinon ton giro est différent du mien mais est-ce que tu sais ce qu'est le deuxieme potar dans le livre technique ils mettent tail servo radian trimmer (ça doit etre n réglage sur le débatement du servo mais lequel
et le potar en dessous de la led il doit etre à droite ou à gauche
a++
kITE-POWERED GUY 3x pipercub/extra300 depron 1m&50cm (attente d'électronik) /df36B BL + ltg2100t+mx12/df36n°2/spitfire dépron/balsa 1m40 en cours/nikko clio
"6 fûts, 6 caisses, le doigt dans le trou du fût, la main entre les caisses " avec un peu de vitesse ça devient sympa: avis aux amateurs big_smile
