bonjour, un récepteur 4 voies tel que celui-ci http://www.100pcaero.com/micro-r%C3%A9c … 00244.html
ne peut pas avoir une voie qui est branché sur un bouton ''on/off'' de l'émetteur ?
Merci.
Tout dépend de ton émetteur. S'il permet de commander une des voies 1 à 4 par un de ses inters, le tour est joué. Il faudra utiliser la programmation (mixage ?).
Que veux-tu faire?
Quel émetteur as-tu?
Phil.
Si c'est pour ta mx-12...
Voici un exemple pour commander la voie 3 par l'inter de droite (train normalement):
[MX1] ELE -> ELE
OFFSET 0
-100% -100%
SW ALWAYS ON
[MX2] GEA -> ELE
OFFSET 0
100% 100%
Le mixage mx1 annule l'action du manche profondeur (ELE)
Tu modifies les voies selon tes besoins...
La voie 5 continue à être activée, mais pas grave si le récepteur n'a que 4 voies.
Phil.
Graupner MX-12 mx12 MX12 mixer mixage switch inter programmation astuce pratique
Dernière modification par phildc (2/3/2007 09:25)
ah ok
ce n'est pas pour le microrafale dont j'ai fait un autre sujet; en fait là, l'avion est un 2 axes (profondeur commandé par un servo et direction commandé par un servo); et une 3eme voie pour le variateur (voie 1 ).
Mais là, je le reconstruis en y installant une trappe afn de faire des parachutages, et c'est pour cette trappe que j'ai besoin d'un servo supplémentaire, et je ne veux pas que la course de cette servo soit 'modulable', donc il me faut comme tu le dis un inter.
Mais si, par mixage, je peux l'avoir, c'est nikel alors !
Ok, dans ton cas tu neutralises la voie que tu n'utilises pas sur ton 2 axes (soit les ailerons = voie 2), et tu l'actionnes par le mixage.
Phil.
Dernière modification par phildc (20/2/2007 09:31)
bien.
sinon là, je ne comprends pas, je teste mon R700, et les voies 6 et 7 ne veulent pas recevoir les fiches des servos ( des ms1200) !
et du coup pas de contact ^^
Les fiches ne rentrent pas? (mécaniquement)
Et sur les voies 1 à 5, c'est bon?
Regarde ce qui cale, compare avec un autre servo (détrompeur, angle non 'limé',...).
Phil.
voie 1 à 5 nikel
avec d'autres servos, ça ne marche pas non plus, par contre tous les servos marchent avec un autre récepteur.
les '''tiges''' du récepteru ne sont pas tordues, ..
L'autre récepteur a-t'il plus de 5 voies? Ok sur 6 et 7 aussi?
Verifie le signal de ton émetteur pour voir si les voies 6 et 7 sont présentes.
Par exemple avec un logiciel simu (fonction calibrage), ou un oscilloscope (virtuel?).
