#1 19/2/2007 09:46
Tom63
Lieu: Clermont-Frd (63)
MiniToon V2
Salut à tous:
a part sur http://eppconcept.free.fr/MiniToonsV2.php ainsi que sur l'excellent site de l'ami Pierre, savez où je peux trouver des infos sur le MiniToon v2.
Pour le prix et au vues des perf du V1...ca fait envie pour les jours de grosses conditions à la pente!
Je me pose cependant plusieurs questions et je suis preneur de retours d'expériences:
1) perf en vol?
2) que je dois-je me procurer pour la construction:
- tige de carbone diamètre??? (pour longeron d'aile, autre?) ?
- contreplaqué (quelle épaisseur?) pour les renforts dans la longueur, pour l'articulation du stab pendulaire et la fixation d'aile?
3) renforcer la bord d'attaque avec une tige carbone est-il à prévoir ou est-ce inutile?
4) le stabe et la dérive de la V2 sont toujours en coroplaste bien que le stab soit pendulaire?
5) le stab et les ailes sont prévus pour être démontables: obligatoire ou possible de les monter en fixe en insérant les servos dans l'épaisseur de l'aile? peut etre sans intéret...
6) en ce qui concerne les servos, quels servos me conseilleriez-vous par expérience (vu sur Planet Soaring, des classiques S3003?) Un mini 10g par aileron est-il suffisant? j'ai des HS 81 aussi de dispo...
Quoi qu'il en soit, j'en profite pour remercier les gens d'eppconcept pour leur modèles ainsi que leur démarche!!!
A plus,
Tom
Dernière modification par Tom63 (19/2/2007 09:53)
- Hélicos: Lama V4 modifié "Sport", Procopter 3D
- Avions élec.:  Shock Extra 330S 80% 3D Batix, Troll
- Avions ther.: Super Dectahlon 15 perso, Extra 300S 25 perso, Extra 300L 90 Flair
- Planeurs: Champion Simprop (F3K), Arcus, Mini Toon V2
#2 21/2/2007 10:04
Tom63
Re: MiniToon V2
je vous copie le mail echangé avec Laurent d'eppconcept qiui a eu la symapthie de répondre à mes questions..merci!!
Ca donne pas mal d'info:
Bonsoir,
Mes réponses dans le texte.
> Cher Laurent,
> merci beaucoup pour cette réponse rapide!!!
> Je vais abuser de votre gentillesse car j'aurais quelques
> renseignements à vous demander à propos de la V2 (proto vu sur
> l'excellent site de notre ami Pierre Rondel):
> 1) que je dois-je me procurer pour la construction:
Tube carbone de 6 pour les longerons d'ailes
renfort dans la longueur : Balsa 30/10, pas de ctp (trop lourd)
ctp 30/10 ou 40/10 pour les articulations, renforts latéraux (bloc de
clé d'aile)
> 2) renforcer la bord d'attaque avec une tige carbone est-il à prévoir
> ou est-ce inutile?
Non, pas utile
> 3) le stabe et la dérive de la V2 sont toujours en coroplaste bien que
> le stab soit pendulaire? si oui, coro dispo pour 3€
c'est toujours en coro pour le coté pratique, mais vous pouvez faire
plus léger en balsa fibré si vous voulez plus de perfo.
> 4) le stab et les ailes sont prévus pour être démontables: obligatoire
Il est possible de les monter en fixe, attention à l'encombrement.
> sans intéret...
> 5) en ce qui concerne les servos, quels servos me conseilleriez-vous
Moi je préfère mettre des HS85BB, moins lourd que des classiques, mais
il y a pas mal de MT qui volent avec des servos standards
> 6) si nous faisons affaire, pour le prix, cela donnerait: 35€ + 3€ de
> coro par modèle plus le port de 8€?
Oui
> Par avance, je vous remercie de vos réponses qui vont bien m'éclairer  ;o)
> En vous souhaitant une bonne journée,
> Cordialement,
> Thomas
Salutations.
Laurent
Si certzans d'entre vous connaisse ce modèle...je suis preneur d'info
#3 21/2/2007 21:42
Thierry Platon
Lieu: Bouches du Rhône
Re: MiniToon V2
Bonjour
Quelques infos supplémentaires concernant ce planeur :
L'empennage en coroplast est assez rapidement victime de flutter lorsqu'on prend vraiment de la vitesse. J'ai remplacé le stab en coroplast par un stab en balsa. Quand les conditions sont vraiment musclées il reste des risques de flutter sur la dérive qui est toujours en coro mais la machine le supporte. Pour rigidifier le fuseau j'ai ajouté une âme en balsa3mm perpendiculaire à celle qui est déjà prévue.
  Malgré son profil symétrique le Minitoon 2  parait plus performant que la version1 dans le petit temps. Il me semble que ceci est du à une meilleure facilité d'accélération (faible traînée aux faibles Re). Le planeur ne gratte pas mieux mais dans les faibles conditions les enchainements de renversements sont particulièrement efficaces pour gagner l'énergie nécessaire pour de passer ensuite une avalanche ou un huit cubain dos par exemple.
Sinon c'est plus un planeur d'accro qu'un planeur permettant une belle voltige ample et académique . Les restitution ne sont pas énormes mais ce planeur est particulièrement efficace et agréable en VTPR. Il rassurera et décrispera d'autant plus son pilote qu'il ne craint absolument pas les rencontres avec la planète
Comme sont prédécesseur ce planeur nécessite un centrage très précis et un réglage fin des snapflaps pour donner tout son potentiel.
Thierry
#4 25/2/2007 11:56
Tom63
Re: MiniToon V2
Merci pour ces infos supplémentaires.
Pour le centrage ainsi que pour le mixage snap-flap, Thierry, pourrais tu me dire la valeurs que tu as retenues s'il te plait?
Merci par avance,
Tom
Dernière modification par Tom63 (25/2/2007 11:56)
#5 25/2/2007 15:29
Thierry Platon
Re: MiniToon V2
Bonjour Tom
  Pour le centage celui-ci dépend de la surface du stab. Personnellement je n'ai a priori pas la même surface de stab que sur le dessin de Laurent. Le stab de mon Minitoon fait 4.1dm² et le CG est à 89mm du Ba à l'emplanture. Si ton stab est plus grand, le Cg pourra être plus arrière.
Pour le réglage des snapflap je mesurerai les valeurs exactes.
Thierry
#6 25/2/2007 17:31
Tom63
Re: MiniToon V2
Merci Thierry, c super sympa!!
Pour info, quel servos as-tu choisis de mettre sur ton MiniToon?
Les servos d'ailerons, tu les as implanté dans le fuselage ou dans les ailes?
Merci encore,
Tom
#7 25/2/2007 21:14
Thierry Platon
Re: MiniToon V2
Hello
  J'ai mis 4 servos, tout ce qu'il y a de plus standard, montés dans le fuselage.
Mais si tu mets des micros métal tu peux gagner 100g.
Thierry
#8 25/2/2007 22:36
thx
Lieu: 59 valenciennes, club de l'AVA
Re: MiniToon V2
je prend parti à ce post afin de vous demander si ce planeur peut aisémment évoluer en plaine (suite à un remorquage) ? Je recherche un modèle de ce type en attendant une plus grande plume qui pourrait me servir en plaine et pente.
Je vous remercie d'avance !
romain
Mon passe temps favoris est d'enlever la cyano de mes doigts.. smile
Rando 1.2 in processing...
#9 26/2/2007 18:13
Tom63
Re: MiniToon V2
Je vais me monter un MiniToon V2 pour me faire plaisir pour les jours de grosses conditions à la pente. A priori, je ne pense pas que ce modèle convienne en plaine.
Si tu cherches un planeur en mousse pour la plaine et la pente, je te conseillerais l'EasyGlider ou encore l'Arcus de Robbe que je possède en version motorisé et qui est très polyvalent dans cette version, le moteur permettant la mise en altitude en plaine et permettant d'eviter la descente au trou à la pente qd les conditions sont limites
#10 26/2/2007 18:20
thx
Re: MiniToon V2
Salut merci pour ta réponse wink
Pour les mousses du marchés je ne suis pas interessé car je cherche un modèle utilisable en parallère à mon Spirit de greatplanes pour se dégourdir un peu plus les pouce les jours venteux à la pente et pour les jours calmes en plaine (pour voler les jours où je ne pourrai pas aller au club par exemple) donc un modèle peu cher et attractif wink Je vais faire quelques recherches héhé...
Bonne construction du Minitoons, d'ici quelques semaines/mois je m'en ferai surement un essentiellement pour la pente wink
Ciao
romain
