parcourant un certain post sur les accus lipo pas chers, et y ayant également posté une question quant aux prises déquilibrage, et vu l'agacement (sans doute justifié) de certains vis-à-vis des questions récurrantes sur les prises déquilibrage, je me permet donc d'ouvrir ce post, pour que:
1. on puisse poser ses questions sur les prises d'équilibrage des accus lipo.
2. que chacun puisse faire part de son expérience personelle: quelle marque d'accus (en précisant le nombre d'éléments) et avec quel chargeur (et/ou) équilibreur cette prise est comptaible.... je me vois mal claquer 100 ou 150€ dans un accu et me rendre compte que mon chargeur ou équilibreur n'est pas compatible avec .![]()
3. donner des info sur les trucs et astuces pour contourner (de façon sécurisée) les eventuels problèmes de prises, par exemple un adresse où trouver des adaptateurs de prises d'équilibrage etc...
Désolé pour les Pro du lipo
, mais en tant que novice dans la propulsion électrique, je pense que c'est un sujet qui merite d'y preter un peu d'attention.
Qui sait peut etre que si on arrive à bien cadrer ce post il finira par etre épinglé ![]()
Bon je commence !!!
Equilibreur Hyperion, vendu avec cable 2s et 3s pour equilibrage Hyperion/Polyquest (40$)
Pour plus de compatibilité , il existe en option differents adaptateurs ( 4 $ ):
disponible du 2s au 6s , pour lipo Himodel HXT Unitedhobbies et Ewatts
Dernière modification par stefmars (17/1/2007 20:15)
Ah l'éternel débat des prises d'équilibrage.... ![]()
Il y a déjà eu ça sur le sujet, si ça peut aider http://forum.modelisme.com/t65513-equil … teurs.html
Pour ce qui est du cordon ci-dessus de chez aircraft, il s'agit d'une connexion hypérion/polyquest vers align/dualsky/himodel/aeronuts/UH (lipos de marque asiatique).
Aprés si tu ne trouves pas ton bonheur dans les rayons des sites web, il reste toujours la bonne vieille méthode à l'ancienne, çad trouver les connecteurs "nus" et se souder son propre cordon... plus fastidieux je te l'accorde...
Eh ouai ca a été mon cas, j'ai acheté un équilibreur robbe mais qui vole avec des lipos robbe franchement ![]()
mika, bozzo2
Dernière modification par bozzo 12 (17/1/2007 22:21)
Pour connecter les Thunder Power et les Polyquest (connecteurs différents), en 2S, 3S et 4S, il y a ça.
http://www.fmadirect.com/Detail.htm?ite … section=45
soit, six connecteurs différents sur un PCB, doté d'une LED indiquant une possible inversion de polarité. Pas mal, non ?
Pour les Dualsky, il y a ça:
NB: les connecteurs Dualsky et United Hobbies sont-ils les mêmes?
Oui effectivement ils le sont, je corrige mon post initial à ce sujet,
pas mal en effet mais "un peu cher" pour un radin comme moi ![]()
Alors voila ce que j'ai acheté :
- batterie 2s Hyperion avec leur connecteur "à la con"
- cell balancer "blinky" qui ressemble à ça :
sur la photo le fil "en bas" (fil noir) correspond à la masse (négatif du pack) et chaque pin en montant correspond à la tension supplémentaire ajoutée par chaque pack. Le fil "le plus en haut" (fil rouge) est donc le + de la batterie.
Sur la photo on a donc un pack 3s connecté, il reste 3 pins de libres qui correspondent donc à une capacité du cell balancer de 6s
Les connecteur Hyperion sont cablés avec un connecteur "à trou' qui permet d'avoir le + de la batterie toujours "en haut" et le moins toujours "en bas"
Les adaptateurs hyperion/chinois sont donc cablés selon le schéma suivant :
On peut bien sûr acheter un cordon d'adaptation pour passer du connecteur Hyperion "à trou" au connecteur chinois sans trou. Mais le plus simple et de déplacer les pinoches de la prise Hyperion pour les remettre dans l'ordre des pinoches du connecteur chinois.
ça se fait TRES simplement avec une épingle en appuyant sur le petit trou du dos la pinoche à déplacer et en tirant doucement sur le fil pour extraire la pinoche du connecteur. Il suffit alors de la replacer au bon endroit et le tour est joué.
Coût de l'adaptateur = 0 € ![]()
durée de la manip = 30s (sans se presser)
J'oubliais... l'équilibreur Blinky" se trouve chez MY-RC-BATTERIES (http://stores.ebay.fr/MY-RC-BATTERIES) sur ebay aux US ici : http://cgi.ebay.fr/Astro-106-Blinky-bal … dZViewItem
c'est celui que j'ai acheté et il fonctionne super bien ![]()
et en version HeCell (moins cher encore) ici : http://cgi.ebay.fr/Cell-Balancer-for-li … dZViewItem
JP
Dernière modification par freedom2000 (17/1/2007 23:19)
Re,
freedom2000, le consommateur râdin/malin lol
mika.
Autre possibilité... tous mes lipos sont dotés de prises d'équilibrage type "made in china" = Hextronic, polymax, aero-nuts, himodel, Xpower et j'en oublie probablement.
J'utilise des équilibreurs Robbe :
http://at.robbe-online.net/rims_at.stor … 0dc1460612
Pour rendre ces prises d'éqilibrage et cet équilibreur compatible, il faut dix minutes, un tournevis cruciforme, un gros tournevis plat, un cutter (ou une lime) et un peu de minutie....
1° étape : ouvrir le boitier fermé par quatre vis cruciformes avec le tournevis du même type (si si... c pas des blagues.
2° étape : prendre le tournevis plat et la minutie (plus un zeste de patience...) et pousser progressivement sur le détrompeur en plastique jusqu'à l'ôter complètement (le conserver dans la boîte d'origine... il y as quand même 24 mois de garantie
3° étape... je vous laisse deviner.... refermer ![]()
4° étape : aligner tous vos lipos sur une table, prendre le cutter (ou la lime), et couper la marque de détrompage de droite sur le dessus de la prise (vous êtes face à la prise, les fils s'éloignent vers l'accu)
5° étape : brancher l'accu sur l'équilibreur, le détrompage empèchant une inversion de polarité est toujours opérant, mais via le moulage du boitier de l'équilibreur...
Voilà voilà... pas une soudure, pas une seul prise de tête... ça marche aussi sur le micro-équlibreur de graupner mais là le détrompage n'est plus possible du tout après....avis aux distraits ![]()
Pour les détails, passez moi un mail....
Bons vols à tous
Laurent
1° étape : ouvrir le boitier fermé par quatre vis cruciformes avec le tournevis du même type (si si... c pas des blagues.).
2° étape : prendre le tournevis plat et la minutie (plus un zeste de patience...) et pousser progressivement sur le détrompeur en plastique jusqu'à l'ôter complètement (le conserver dans la boîte d'origine... il y as quand même 24 mois de garantie).
Bons vols à tous
Laurent
Ah ben là sincérement Merci Laurent, j'ai galéré une semaine pour trouver des prises, j'ai trouvé mais à l'etranger etc, vu le prix des prises et les frais de ports j'ai abandonné !
je vient de faire ta modif et je suis super content ! j'ai viré le détrompeur blanc en ouvrant le boitier ! hop !
par contre mes lipo XPOWER GOLD SERIES 7.4 20c ont une prise d'equilibrage avec des fils :
-NOIR en haut
-BLEU milieu
-ROUGE en bas
je branche comment ? le rouge en haut ou le noir en haut ?
sur la boite du Lipoly equalizer Robbe il y a un schema et ont y voit du NOIR en haut, JAUNE milieu et ROUGE en bas !
j'ai un peu l'angoisse de brancher de peur de tout voir fumer lol
merci encore pour cette formidable astuce !
JF
