j ais AFPD avec une commande E-sky , j'ais up gradé a la version 1.9.1.3 mais comment avoir le réglage GAZ/PAS en mode 3D ? ? ? pas moyen d avoir le pitch -100% 0 +100% ainsi que pour les vario prop ... meci a vous !
Je suis dans le meme misere que toi. Je cherche comment mettre des courbes en V !!!
Aidez nous, svp !!!
personne pour nous renseigné ???
Bonsoir,
Sois un peu plus clair: je suppose que tu veux sans doute entrer les canaux de gaz et de pas séparément.
En AFP, j'ai pris un helico ThreeDee de base, je peux le faire sur Controls->caractéristiques->
ceci avec un émetteur Hitec
moteur 1: radio#1 voie 3 (les gaz)
pas collectif: radio#1 voie 6 (le pas)
Il me semble que ma courbe de gaz en V fonctionne, et je passe de pas negatif (ecraser contre le sol, ou vol dos) en positif (vol normal).
Phil.
As tu regardé dans les proprités du modéles en lui meme.
Quand tu cliques sur le rotor, en bas a gauche apparait le pas.
Tu peux y spécifier la plage souhaitée.
ouaip , j'ais essayé mais pas de gaz vers le bas ! donc pas d'entrainement 3D ! ou alors sur ma 6EXH ... mais vas faloire que je rachéte un cordon et poubelle la E-sky ! navrant surtout que ca marche sur FMS et real flight G3 ! vraiement domage pour AFPD ...
pour le pas => -10 et 10 dans les réglages du raptor par exemple , sinon il y a bien des mixages dans la configuration mais il y en as 3 ! meme avec 6EXH je doute que cela fonction ! a ni rien comprendre !
bonjour
ben moi avec ma e-sky la 3d marche nickel avec afp.
lors du calibrage du joystick metter bien la position des gaz a moitier "neutre,au milieu"et quand vous passez sur le dos manche en bas et c'est gagné.
tchao
bien j'ais essayé tous les réglages possible du neutre sans succés ! toujour paas de gaz vers le bas ... doit bien y avoire une solution ?
Quel modèle d'helico utilises-tu? Moi je fais ça avec le 'Threedee' d'origine en AFP (V 1.5.1).
Phil.
Salut à tous,
je suis dans le meme cas: je n'arrive pas à avoir du pas negatif sur le raptor. Pourtant j'ai bien regle mon idle up. mais je dois louper qqch lors de la calibration car qd j'enclenche l'iddle up, la barre du pas remonte au lieu de descendre.
Je retourne faire des tests
