Bonjour!
Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais vous montrer ma TS4 que j'ai modifié
après pulvérisation ( lol )
Je vous donne la liste des modifs que j'ai éffectué:
-Chassis en carbone
-Platine radio en carbone
-Triangles de suspension AV infèrieurs et supèrieurs en alu
-Fusée en AV et AR en alu
-Tendeur de courroie en ergal
-Rotule de direction en titane
-Biellette de pincement et de carrossage en titane
-Toutes les courroies sont renforcée
-Disque de frein en carbone
-Barres anti roulis AV et AR
-Les cellules de diff sont en ergal
-Les support d'amortisseur sont en carbone
-Et les amortisseur sont des POWER TEAM (les amortoss option de la ts4 ne me plaisait pas).
-Et pour finir j'ai remis mon RB v12 rody en place (il arrache grave!)
Le gros problème de la ts4 d'origine est la suspension vraiment trop souple.Ceci est maintenant corrigé et j'en suis très content.
J'ai aussi changé l'emplacement des amortoss AR, en fait j'ai juste inversé les supports de carroserie avec les amortisseurs car il sont plus petit que ceux de thunder tiger mais beaucoup plus efficaces.J'ai aussi changé l'emplacement du recepteur en le plaçant sous la platine radio idem pour le servo des gaz qui est fixer par le dessous pour abaisser le centre de gravité.
Mais je ne compte pas m'arréter là, je compte adapté un centax 3 et un support moteur monobloc de serpent 710 RC! (POWAAAAAAA!!!!!!!!!!!)
Je vous montre quelques photos,donnez moi vos opinions et vos conseils que j'accepte volontier.
Merci d'avance!
Dernière modification par Microb (3/6/2006 21:27)
slt
déja vue sur un autre forum,mais c'est une tres belle machine.
tu dois t'amuser avec ça !!!!
Oui c'est vrai je m'amuse beaucoup avec quand j'arrive à la maintenir sur la piste ![]()
Dernière modification par Microb (20/5/2006 00:22)
comme l'a dit un autre membre de ce forum : "la puissance n'est rien sans la maitrise".
Lool, une ts4 de clown
rouge,vert,bleu,violet,blanc...![]()
Y manque juste avec la carro ![]()
slt je suis nouveau sur le forum est ce que quelqu'un pourrait me donner 1 foto de cette ts4
et sa fiche technique
avec la puissance du moulin sans modif ect ect
Tu rigole ? il y en a 3 juste au dessus !
oui mer non moi voudrait bien la voire avec sa coque
et ci possible savoir la puissance du moteur et la ref de la voiture
reflechis un peu avant de poser !!!
c'est ecrit au dessus c'est une ts 4n
alors après fait des recherches
