Bonjour à tous !
J'aurais une question à propos du su-29 Modeltech. J'ai essayé aujourd'hui de le voler pour la première fois... Problème au décollage, il ne voulait pas décoller.
J'ai pensé qu'il était peut-être trop centré avant ! Le CG est à 9cm du bord d'attaque à l'emplanture de l'aile, et je sais qu'il y a un flou au sujet du CG de ce modèle.
Est-ce que qqn qui l'aurait pourrait me dire où est son CG ??
Encore une chose, les gouvernes.. au sol, d'après la notice, j'ai l'impression que les débattments sont ridicules... qqn pourrait-il me donner ses débattements et...
me faire part de son expérience avec ce modèle ??
D'avance merci ! ![]()
pour le centrage le tiers de l'aile est correct , pour les debattements il faut respecter au niveau de la profondeur qui est tres eficace mais pour la derive et les ailerons tu peux peux en mettre a gogo avec de l'expo et pas de probleme ,enfin voila ce que j'ai pour le mien ![]()
Merci bcp pour votre réponse !
Encore juste deux choses :-)
J'ai un réservoir de 400 ml et j'ai l'impression qu'avec le réservoir plein, l'avion devient lourd de nez... Est-ce une impression ?? Car dans le manuel il est mis de calculer le CG réservoir vide (donc avec un grand réservoir il faudrait reculer le CG pour compenser, non ?)
Si je veux reculer le CG, il faut le faire par paliers de combien de centimètres en général ??
Merci et salutations,
ca va paraitre un peu bizarre , mais mon reservoir est juste derriere le couple pare feu (la ou il est prevu ) et c'est un 700cc autant dire que saund j'ai le plein le centrage est forcement avantmais ca ne me gene pas pour le vol , et avec une tel reserve , rare sont les fois ou je me pose reservoir vide ![]()
C'est celui-ci dont vous parlez?
C'est quoi qu'il a au bout des ailes?
oui c'est celui , ce qu'il a en bout d'aile c'et pour que le pilote determine son horizon pendant les figure de voltige , donc c'est des accessoires maquettes rien de plus ![]()
merci pour l'info
je le trouve encore plus chouette que le su26...il en existe une version pour .46?
salut à tous
le mien est le SU31 (voir avatar), mon réservoir se trouve au dessus de l'aile donc réservoir vide ou plein le centrage reste à peu de choses près le même avec une tendance a être avant réservoir plein. La prof. est très violente et les ailerons aussi ( j'ai réduit pas mal par rapport a na notice -4mm)
le moteur OS46Fx est largement suffisant.
Bonjour
Mettre un reservoir aussi loin pour un 2 temps, tu n'as pas de probleme de compression ?
Pour info, le Su-26 est un monoplace et le 29 un biplace, c'est vrai que c'est le plus beau le 29 quand même...
JB
