#1 11/10/2008 08:04
simbableu
Fumigène
Salut à tous,
voila je voudrais mettre une pompe à fumigène sur mon DL 50,
la pompe serait une sullivan, par contre ou je peux trouver le gicleur qui se fixe sur le pot ?
et à votre avis quel réservoir faut il mettre en quantité , 300 ml ?
Ancien membre de l'AMCY 78,
Club de ALM 77 Mery sur marne
http://www.madskies.com/104/sukhoi-aerobatics/
#2 12/10/2008 00:03
VALMYA
Re: Fumigène
J'ai la Sullivan alimenté en 6V , vraiement pas terrible je vais changer pour une 3W.
Elle se desamorce et pompe mal malgrés les 2 clapets anti retour elle est branché sur 2 pots MTW avec un moteur 106cc de 3W.
J'ai un reservoir de 1 litre
A+ bonne fumette
Patrick
#3 12/10/2008 09:01
Bart-Rennes
Lieu: Rennes
Re: Fumigène
J'ai une Sullivan ça fonctionne du tonnerre pour ma part.
#4 12/10/2008 18:35
simbableu
Re: Fumigène
je voulais savoir , au  niveau du pot pour le gicleur , on je peux trouver sa ?
#5 12/10/2008 19:24
Torhu71
Re: Fumigène
Salut a toi alors pour la pompe sullivan meme avis que VALMYA j'ai un ami qui en a une et vraiment decu ca desamorce ca marche pas a tout les coup et tout sad
Sinon pour le gicleur sur le pot il te faut acheter un pot avec prise de fumigene c'est le plus simple sinon c'est de souder un bout de tube sur le pot ou sur la pipe voila.
J'espere t'avoir aidé.
A +
Extra 330S C-arf 3m+3W157xib2;Extra 300SX C-arf 2m60+DA100;Katana KRILL 2m60 avec DA 100 en construction;ultimate 1m90+sachs70;Katana S30e silvestri;Raptor 50 Titanium et mini titan e325 tout ca sur sur 9zap big_smile
#6 12/10/2008 20:17
simbableu
Re: Fumigène
OK, merci pour ta réponse, par contre au niveau du réservoir, il faut mettre un 300, 400, 500, au faite le moteur est un DL 50 ?
#7 13/10/2008 05:46
pilatus pc6 turbo porter
Lieu: villeneuve sur lot
Re: Fumigène
Arrrffff j'ai pris la sulivan en pensant qu'au moins je serais pas enquiquiné ! Perdu lol sad
Bon bin on verras bien sinon je lui mettrais un lipo 2s pour augmenter un peut sa force wink
Le site de The team : http://team.villeneuvois.ifrance.com/
Hurricane 4m40 280cc, Potez 58 4m40 120cc, caudron ataiglon 3m50 80cc, extra330 2m30 65cc, Yak 54 2m60 100cc, jet formost 2m00 127mm 10S et Hurricane 1m80 26cc !  A venir: Spitfire 3m75 200cc, caudron Atalante 2m40 80cc !
Le tout sur FF9CS 41 et T10CAP 2,4 FASST
lol Aurel t'es FOURBE ! lol
#8 13/10/2008 08:59
Bart-Rennes
Lieu: Rennes
Re: Fumigène
Je suis en lipo 2S 400mah, et ça marche plutôt bien, j'ai rencontré des gens essayant de faire fonctionne la sullivan... Dans 100% des cas ils n'ont pas lu la doc à 100%: La pompe posséde un mode fail safe à la mise en route (radio) ce qui évite que la pompe soit enclenché par erreur. Il faut pendant 5 secondes un signal négatif de -100 pour sortir de mode fail safe.
Je ne dis pas que c'est le problème que vous avez mais comme c'est récurrent je le précise.
#9 13/10/2008 14:42
VALMYA
Re: Fumigène
Ha bon merci Bart-Rennes.
Je vais aller reviser ma copie
Moi c'est la pompe qui ne marche pas qui me fait FUMER !!!!!!
Patrick
