la nouvelle section Robotique vient d'ouvrir pour ceux que cela interresse, n'hésitez pas, la robotique devient à la mode... et la section FMS s'étoffe en Simuation & Jeux Vidéos...
N'ayez pas de crainte, il n'y a pas de section Bridge en prévision :-)...
Bon Week-End
#1 31/7/2008 18:16
py42
Lieu: Saint-Galmier 42
Turnigy SK 35-42 et Cap 232 3D Hobbycity
Salut!
Je viens d' équiper mon cap 232 avec le nouveau TURNIGY SK 1000 kv et les premiers éssais sont prometteurs!
Tout d'abord, quelques mesures statiques réalisées sur le cap avec le wattmetter HC.
ESC TURNIGY 40A (55 burst)
lipo ZIPPY 2200 20/30C 3S (pas tout neuf)
Hélice APC-E 11x7  : 29.63A  10.15V   :303W
          APC-E  12X6 : 35.50 A  9.95V    : 327W
          APC-E   12X8 38.08A    9.76      : 373W    pointe obtenue :385.2W!
          Essais hier soir au térrain:
          Fabuleux, je ne reconnais plus mon cap qui avant était anémique!
    Le moteur est plus silencieux, la puissance est là ( torqu'roll possible) mais le plus étonnant c'est que l'autonomie est égale voir supérieure à ce que j'avais avant (Hextronik 35/36 1150kv)
    Après un vol, l'accu est chaud, sans plus et l'esc également,
    Je pense commander des Zippy 2200 4S 1P 20C afin d'augmenter la puissance et je l'espère baisser la conso!
    Ou bien des 3000 S  Qu'en pensez vous? j'attends vos réactions !
http://images4.hiboox.com/images/3108/830a82e5c8e080a3b12c7405577e6a7b.jpg
optic 6,troll,lama v4,belt cp,super sposter EP,tucano combat air model...big_smilebig_smile
#2 1/8/2008 09:05
GIPI
Lieu: Auvergne
Re: Turnigy SK 35-42 et Cap 232 3D Hobbycity
salut,
Heureusement que le 42 est plus puissant que le 36.
Attention en passant en 4S tu devras fortement diminuer la taille de l'hélice pour ne pas exploser la conso .
"Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV "
#3 1/8/2008 13:56
py42
Salut!
En 4S , la conso diminue obligatoirement, non?
JP
#4 13/9/2008 21:54
matthieu93160
bonjours je déterre se post pour savoir si ton moteur va toujours bien??
je voudrai savoir son poids exacte car j'ai peur que HC triche un peu.
poids moteur?poid de l'avion complé?tu vole combien de temps avec le lipo de 2.2A?
merci beaucoup !!
edge 540 kyosho//delta muppet//p51 airloisir//arcus robbe//easy star//cirrus//faster 20 et plein d'autres chose en tete!!!
virgule finit avec 32sx + reso!!!
http://matthieu93160.skyrock.com/
#5 14/9/2008 10:00
GIPI
Lieu: Auvergne
py42 a écrit:
Salut!
JP
pas trop tard j'espere :   tu as      U=RI
U= tension Volts ( donc tension accu) 3S= 3X3.5V et 4S=4X3.5V
R= résistance  consideres qu'elle est constante ds un premier temps ( même hélice).
I= Intensité (Ampères)  ,
Tu calcules bien que si tu augmentes la tension avec R = cst et ben l'intensité va augmenter .
--> donc pour avoir une intesité cste , il faut diminuer R donc la taille de ton hélice et pour baisser I , il faut encore plus diminuer lataille de l'hélice .
#6 15/9/2008 19:13
matthieu93160
bonjours py42 n'est pas dans les parage je croit ?
