slt,
j'ai achetez ca et je le branche sur mon accus lipo 11.7v 2200mh,moteur monter sur turbine 1.2kg de poussez 41a neuf,et j'ai une melodie de programmation en boucle 10 fois et impossible de faire quoi que ce soit servo ne reponde pas alors que tous marche aveec un autre esc!!
tenion en sorti bizarre 7vpuis5vpuis0v et repar en boucle comme ca
dou vien le souci l'accus??
il me faux un nimh pour le passez en li-po??
salut, a mon avis il faut programmer le controleur manuelement si ce n'est pas deja fait. Utilise le mode d'emploi pour choisir ce qu'il te faut avec le nombre de BIPs qui correspondent...
Vérifie bien qu'il est programmé sur LIPO sinon rien ne marchera
seb
ah ben toi tu commences bien ton arrivée sur le forum . A peine inscrit , deja 3 fois le meme thread...
probleme controleur mystery 100a neuf,vraimment grose galere ,svp help par PSYKOZ@BzH [ Nouveaux messages ] Aéro / Electrique 1 Aujourd'hui 17:04 par bauvaisis
controleur mystery 100a aidez moi plz par PSYKOZ@BzH Aéro / Construction 0 Aujourd'hui 13:45 par PSYKOZ@BzH
ESC mystery 100A progammation impossible par PSYKOZ@BzH Aéro / Techniques 0 Aujourd'hui 09:40 par PSYKOZ@BzH
yes,desole pour les 3 topics,mais ca m'soule pas de solution!!!!
pour bauvaisis merci et oui je pense que c pas mi en li po et je c pas comment mettre en li-po vu que g pas de carte de prog et le recepteur n'est pas alimenter donc pas de config posible sur radio!!
j'ai vu un e-max carte de prog ca peux etre compatible,
salut, je t'ai répondu par mail mais il faut que tu alimente ton récepteur sinon tu ne peut rien faire! si avec l'accu branché rien de marche meme pas un bip... je ne peut plus rien pour toi!! ![]()
seb
j'ai bien compris le system de gaz mais pour le moment radio servo pas fonctionel ,les son c d le contact bip bip haut bip premiere 4 fois puis trous 5seconds ,la meme 10 fois sauf la premiere 4 fois parfois 3 f.
"..."..."..."..." 5s "..."..."..."..."..."..."..."..."..."..."5s et recommence ans fin meme si je touche la radio et servo je rappel inactif
oui c'est normal, des que tu branche ton accu sur le controlleur et que tu éteint la radio(ou perte de porté) , ca fait des bip sans arret et le moteur coupe tout seul, sécurité.
Essaye de vérifier les branchement car normalement au moins les servos doivent marcher!
rien promis alors qu'avec un autre esc mes servo marche et radio,hummm!
la nada et le son y vien d moteur non de l'esc
ha attend g eu un bip apre que g bidouill le recept j v m''en sortir ,yes!!
donc la premiere serie "...''...''...''...'' je v voir le manuel qu g pecho!tu veux continuez a m'aidez?je te l'insert quand tu l'souhaite ,en tous ca tx !et j'espere pouvoir t'aidez un jour ![]()
