Le portail du modelisme,
Bonjour à tous ![]()
Dans le cadre de l'étude de mon nouveau projet, je recherche un plan des sous-marins de la classe Collins (Australie).
Je n'ai pour le moment rien trouvé à part un plan payant...
http://www.ranhistory.org/drawings/stor … oduct=1290
Si quelqu'un a quelques documents ou même de simples schémas sur ces sous-marins, je suis intéressé ![]()
_________________________________________
Edit : Voici les étapes de la construction du sous-marin à travers ce post :
1/ Modification du tube
2/ Réalisation de la mécanique des barres arrières
3/ Fin des travaux de la structure de l'arrière
4/ Support pour servos et moteur
5/ Trappe missile et master de poupe
6/ Equipement intérieur, présentation du matériel
7/ Théorie sur l'animation des périscopes...
8/ Aperçut coque extérieure
9/ Mixeur en X - Installation batterie
10/ Premiers éléments pneumatiques
11/ Calculs théoriques sur le volume du ballast
12/ Inversion du sens de rotation des servos
13/ Thermoformage du cône arrière et méthode d'ouverture du sous-marin
14/ Installation des composants à l'arrière du sous-marin. Hélice. Motorisation de la seringue.
15/ Modifications sur les barres en X.
16/ Vue d'ensemble, gros plan sur le circuit pneumatique
17/ Réalisation du moule de la proue, en pierre.
18/ Début du thermoformage de la proue
19/ Ballast et vue d'ensemble
20/ Compresseur et proue
21/ Assemblage des éléments PVC de la proue
22/ Nouveau circuit hydraulique
23/ Gros plan sur le nez et l'avant du soum
Dernière modification par Simgurdil (12/4/2009 12:17)
Oh un soum avec des gouvernes en X que du bonheur ![]()
Pour la navigation ou pour la construction ? ![]()
Pour la navigation ![]()
Alexandre
En ligne
Vas voir ta boîte mail Simon, elle est prête à déborder !!!
Effectivement
Je t'ai répondu ![]()
Antoine a des informations, il a reçu de Chris des trucs pas trop mal!
Demande lui!
Alexandre
En ligne
Ca réagit vite sur ce forum.... c'est que du bonheur...
Salut Alex, pour le Collins je n'ai pas d'infos sur l'hélice, les photos qui montrent son AR ne montrent pas (meme de loin) son hélice alors, forme et nombre pales ?
mmh à mons avis 7 pales à "l'Allemande"
Merci pour toutes ces infos ![]()
Pour le nombre de pales, je dirai 7 aussi :
