#1 14/5/2008 22:26
fz6rider
Trex 450 SE et récepteur AR6100
bonjour,
j'ai acheté un tRex d'occase et une Spektrum DX7+AR6100 neuve.
Ma question concerne les branchements sur le récepteur malheureusement non documentés.
D'un coté:
1 batterie
1 bec Align 35 ...
1 UBEC
3 servos
1 servo d'ac
1 gyro
De l'autre sur l'AR6100 j'ai donc les marquages suivants:
AUX1
GEAR
RUDD
ELEV
AILE
THRO
BATT
Ce que j'ai fait:
AUX1=1 servo lat
GEAR=rien
RUDD=1 gyro + 1 servo d'ac
ELEV=1 servo arr
AILE=1 servo lat
THRO=1 bec Align 35 (connectique sans la phase ou le + si vous préférez relié à l'UBEC +Batterie)
BATT= 1 UBEC
Est-ce que cela vous parait cohérent?
#2 14/5/2008 23:06
okayplayer
snowboarder
Lieu: Toulouse
Re: Trex 450 SE et récepteur AR6100
ola,
AUX1 : soit pitch soit aileron (peu importe)
GEAR : ton cable de gain de ton gyro
RUDDER : ton gyro
ELEV : ton servo elevator (arrière)
AILE :  soit pitch soit aileron (peu importe)
THRO : ton bec
Voilà , tu as plus qu'à te mettre en 3servo 120° sur la DX7 dans les propriétés du modèle et ensuite, binder le récepteur .... et pour finir t'amuser à inverser les voies pour avoir ce qu'il faut lorsque tu bouges ton cyclique.
Cédric
Hélicos : TREX 500CF  - TREX 450SEv2 - B.E.A.M.
Planeurs : F5B Wilco - Lastdown 3XL v3 - MPX Blizzard
Photos : c'est par ici ! - Videosc'est par là !
FF c'est un peu d'anarchie dans ton empire
#3 15/5/2008 08:21
fz6rider
merci pour ta réponse; 2 points ne sont pourtant pas élucidés:
-1° mon gyro c'est un futaba GY240 donc je n'ai que 2 connectiques sur le gyro (pas de cable gain). C'est à dire  RX-)gyro-)servo (ou chaque -) est une connection).
Pour le branchement du gyro je le mets sur RUDDER ? et c'est tout?
-2° mon Bec ne sort pas de cable d'alim vers la connectique THRO mais uniquement vers un UBEC de 5v qui lui a une connectique donc faire cela:
BATT= 1 UBEC
(en considérent que l'Ubec est une source électrique extérieure) est-ce une erreur?
#4 15/5/2008 08:27
proteus
c'est bien ca que tu dois faire
Saint Dizier ( Valcourt)  - haute marne - 43 ans
DM4-ES full BL: mécanique DF4, superskids , 2 Brushless, pales caliber m24, AR6100, DX7, G192 Imax
DF37 : tete alu de trex, brushless, lipo, fuselage Hugues 500, pales carbone, AR6200, DX7 ( en réglage)
Dragonus + : Gy401 + S3154, S3107x3, 450BL skyartec, phoenix 35, AR7000, DX7 ( reçu, pas encore monté)
#5 15/5/2008 11:55
fz6rider
ok merci
