#1 14/5/2008 13:56
Patjabix
Lieu: Chanas (Isere)
Position de l'antenne de réception sur nos soums
Salut à tous    smile
Je me pose la question actuellement pour mon "Abraham Lincoln" et je me rend compte que l'on a parlé de ça sur divers post à droite et à gauche mais rien de bien explicite.
Je vous propose de montrer ici comment vous avez installé vos antennes sur vos modèles, les essais que vous avez faits, ce qui a marché et ce qui a posé problème ( j'ai retrouvé le post de Teba sur son problème de quille).
Je pense que faire des sujets ciblés sur un point technique est à mon avis intéressant. Cela servira aux débutants comme aux plus "moustachus".
Je regroupe deux ou trois photos de mes soums et je le mets.  Merci de votre contribution smile
Pat,  membre de la guilde des racleurs de fond
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Mais ici, nous avons réuni théorie et pratique: rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi." Albert Einstein
#2 14/5/2008 14:00
Patjabix
Re: Position de l'antenne de réception sur nos soums
Hop, une photo de l'antenne du SeaWolf, peu discrète (comme le reste du soum lol)
http://www.miniflotte.net/sousmarins/seawolf/images/34avsurf.jpg
L'antenne cours le long de la structure intérieur, puis traverse le couple étanche (petit joint silicone au passage) pour ensuite être guidée dans cette antenne de voiture RC.
Sur mon soum, cela passe, ça va dans le look "jouet" mais il est clair que c'est peu utilisable comme méthode sur les soums "sérieux".
Par contre, la réception s'avère excellente.
J'avais en effet lu que la meilleure réception est obtenue lorsque l'antenne forme un L ce qui fait que la zone entre les deux barres du L forme elle-même antenne.
Pour mon Galathée, je n'ai pas pu utiliser cette méthode, l'antenne est à l'intérieur du soum et cours le long de la structure de part et d'autre. je ferai une photo. La réception est moins bonne car à l'Ile Bouchard, le récepteur passe en Fail Safe a 50 cm du fond. ( Je ne me souviens plus de la profondeur de la piscine 2,5 m  ou  plus ?? )
Sur mon "Abraham Lincoln", je compte faire courir l'antenne dans un tube plastique collé à l'intérieur de la coque mais le plus haut possible, autour de la trappe de visite et vers l'avant. ainsi, elle sera (ou devrait être) hors de l'eau en surface.
Dernière modification par Patjabix (14/5/2008 14:07)
#3 14/5/2008 17:08
stuart
salut pat et bonjour  a tous,pour ma part sur mon U-47,l'antenne est raccordée avec le raccord d'origine et j'ai mis en suplement un fin cable d'acier qui termine par un rond qui fait cette antenne
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/14/mini_0805140501473288892.jpg
au final sa donne ça
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/14/mini_0805140505373288930.jpg
pour mon U-2540 je crois que je vais me servir du periscope central
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/14/mini_0805140508493288984.jpg
voila
#4 14/5/2008 18:43
pablo1
Lieu: Saint-Maur-94100
Sur mon soum, j'ai tout simplement fait sortir l'antenne à l'extérieur de la boîte radio à l'avant et je l'ai tendue vers l'arrière en passant par le mât du kiosque. la tension s'effectue par un petit ressort terminé par un crochet qui s'engage dans un anneau sur le pont.
L'extrémité de l'antenne est fermée par un point de soudure à l'étain envellopé de silicone pour éviter toute infiltration d'eau entre les petits brins de cuivre qui composent le fil de l'antenne...
http://www.sousmarin.kart-thiais.com/im … F02020.jpg
Jamais eu de problème de réception avec ça... Pour une fois que j'ai un truc qui marche bien du premier coup wink wink wink
Nouveau membre de la Guilde des racleurs de fond, adoubé depuis l'Ile Bouchard 2007 wink wink wink
#5 14/5/2008 19:19
Watakashi
bonne idée Pajabix!
sur mon soum l'antenne traverse le bouchon arrière et j'ai juste un tube d'antenne qui longe le WTC (en orange sur la photo) ; j'ai  mis un petit morceau de durite carburant au bout et un peu de silicone pour être sûr big_smile
Le truc à éviter selon moi : faire revenir l'antenne sur elle même (ne pas la faire revenir le long du tube d'antenne mais plutôt la faire partir dans une autre direction et créer un "plan" comme l'a fait pablo (au passage merci pour ton lien big_smile)
Bonne soirée
http://www.sousmarin.kart-thiais.com/im … CF0035.JPG
#6 14/5/2008 19:22
teba
Lieu: Le Thor
Bonjour,  smile
Je rappelle comment j'ai résolu mon problème, l'antenne est camouflée en périscope, cela est possible parce que ce n'est pas une maquette.
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/14/mini_0805140718273290788.jpg
Pierre Yérokine enroule son antenne sur une baguette de plexi ronde de 10 cm de long, apparement sans problèmes, je le vois samedi je lui demanderais des précisions.
#7 14/5/2008 19:36
Watakashi
Salut Téba,
tu lui passera le bonjour de ma part (Aurélien), çà fait longtemps....
#8 14/5/2008 19:40
Simgurdil
Lieu: Cotes d'Armor (22) Bretagne
teba a écrit:
Bonjour,  smile
http://nsa01.casimages.com/img/2008/05/ … 290788.jpg
C'est ce que je compte faire aussi, avec une antenne télescopique, comme celles que l'on trouve sur les radios smile
Un Typhoon en cours de construction...
Un Collins en cours d'étude...
#9 14/5/2008 19:43
teba
Lieu: Le Thor
OK! Je lui dirais.  smile
Dernière modification par teba (14/5/2008 21:45)
#10 14/5/2008 21:30
dimebug
Lieu: Ploermel Coetquidan (56)
Sur mon Seawolf Lecma, l'antenne reste a courir dans le tube etanche et aucun souçis (avec un recepteur Jeti 5 voie miniature). Ceci dit la taille du soum n'encourage pas a partir traverser l'atlantique.
Sur le Engel VII-c, l'antenne court dans le tube également, mais la recepteur de tres bonne qualité en place, mais pas encore testé en conditions.
pas mal d'engins RC qui commencent a prendre de la place.
