Bonjour
voila mon petit problème , j'ai achète ma radio de la marque hitec eclipse pro car avec le récepteur HIS-03 MK en hiver. Plus les servos H-S635HB en GAZ est en Direction HS6985HB.
mon branchement est comme sur le plans de la notice
Quand je branche tous a je n'ai pas de réception, je utilise les piles normale
est-ce-que mes servos sont compatible avec le récepteur ?
merci
Dernière modification par greg02300 (9/5/2008 16:40)
Slt,
Je ne pense pas que ce sont les servo qui empeche la reception.
Regarde plutot si les 2 quartz sont bon et que le fil d'antenne n'est pas décroché, regarde aussi que tes piles de reception n'ont pas de mauvais contact/inversées et que la prise sur le recepteur est dans le bon sens ![]()
re Aliots
tous est bon
aussi mon recepteur Clignote vert & jaune , je pense que les piles sont faible pour les servos
c'est possible ?
re
le problème c'était mon carré a piles. au point de soudure du fils rouge est au truc a ferraille il ya une mauvaise connection. du coût un bon point de soudure pour relais tous a, pour avoir ma bonne tension.
au aussi j'ai commande sur internet un accus de recépteur plus un chargeur
vous enpensé quoi c'est bon?
accus
Description
Pack accu réception 6V EP 2/3 1500mAh NiMh avec prise BEC
Caractéristiques
Type de batteries: NiMh
Tension: 6.0 v
Capacité: 1500 mAh
Nbr. d'éléments: 5
Poids: 112 g
Dimensions: 50X32X30 mm
Connecteur: BEC
chargeur
Marque : PROMODEL
Description
-Chargeur rapide pour batteries NiCd ou NiMh de 2 à 10 éléments.
-Tension d'alimentation : secteur 230V ou batterie 12V ou 24V
-Sélection du nombre d'éléments à charger par interrupteur.
-Fonction décharge : évite l'effet mémoire des accus NiCd.
-Charge rapide à 500mA ou 1000mA : sélection par interrupteur. Fin de charge automatique par système Delta Peak permettant une charge sans risque de surcharge ni de détérioration de la batterie.
-Protection totale en cas d'inversion de polarité, de mise en court-circuit ou de surcharge.
Dernière modification par greg02300 (10/5/2008 13:17)
