#1 7/5/2008 12:54
yanis99
recherche mentor de multiplex en version RR
Comme le dit bien le titre,je suis à la recherche d'un mentor...
Quelqu'un aurai des infos à ce sujet???
Merci d'avance.
#2 7/5/2008 22:38
sebsoupe
Lieu: Bourg-en-Bresse
Re: recherche mentor de multiplex en version RR
Salut!
La version RR n'est pas encore disponible...
http://www.multiplex-rc.de/
RR Mentor mit Himax 3528-1000     #264228
RR Mentor mit Brushless-Elektro-Antrieb
Auch vom Mentor gibt es eine RR-Version. Damit hat der Modellsportler die Chance, ganz besonders schnell und preisgünstig mit minimalstem Bauaufwand an den Start zu kommen.
Inhalt:
• Modell Mentor vormontiert
• 2 Servo Mini-HD, 2 Servo Tiny-S eingebaut
• Brushless-Motor Himax C 3528-1000 (wie Antriebssatz)
• Regler MULTIcont BL-54 betriebsfertig angeschlossen
• Propeller, Mitnehmer und Spinner
• Lenkbares Fahrwerk und Hauptfahrwerk incl. Räder
• Dekorbogen
• Anleitung
Verbleibende Arbeiten
- Vormontiertes Höhen- und Seitenleitwerk am Rumpf anbringen und vorbereitete Gestänge anschließen (Ruderhörner und Gestängeanschlüsse bereits montiert)
- Fahrwerk montieren
- Empfänger und Antriebsakku einbauen
- Dekor aufbringen, Propeller montieren und Solleinstellungen kontrollieren
RR Mentor mit Himax 3528-1000 # 264228 * Prix: 0.00 €          * unv. Preisempfehlung inkl. deutscher MwSt.
Page du catalogue 25
Dernière modification par sebsoupe (7/5/2008 22:42)
Sebsoupe
_____________________________________________
VENDS moteur brushless GWS 3008/16T http://forum.modelisme.com/petites-anno … l#p1109894
VENDS radio Hitec et chargeur http://forum.modelisme.com/t132256-vend … g-207.html
#3 7/5/2008 23:51
aeroflymod
j'en ai monter un , il vole depuis 3 semaines
avec un axi 28-20/12 + une 13x6.5 en 3S 5000
çà vole tres bien
#4 11/5/2008 23:20
ybebert
Lieu: Montpellier
Je viens d'acheter le Mentor de Multiplex. Il ne me reste plus qu'à le monter...
Y-a-t-il des astuces ou pieges de montage?. Je pense en particulier à la fixation des ailes, car j'ai monté un Gémini et j'ai toujours des soucis avec quand je veux dévisser les vis en platique des ailes. Les vis se coincent, la tête casse... De plus sur le Gémini j'ai les ailes basses qui ne s'ajustent pas parfaitement au fuselage à un "chouillat" prés.
Donc s'il y a quelques astuces de montage pour le Mentor, merci à ceux qui l'ont déjà monté de m'en (nous en) faire part...
Bébert
EasyGlider - Gemini - Bilbo (feu) - Mentor (dans le carton)
#5 13/5/2008 20:10
ybebert
Lieu: Montpellier
Bon aucun conseil particulier pour le montage?
Et pour le moteur vous prenez quoi ? le Himax de multiplex ou autre chose ?
Bébert
#6 13/5/2008 21:46
yanis99
bonsoir ybebert!,
désolé mais j'ai posé une question donc difficile de te répondre.....à tes questions!si je savais tout,je ne serai pas sur ce forum...ciao
#7 13/5/2008 22:33
pingu
Salut Bébert,
Juste pour te dire que je suis dans le même cas que toi :-)
J'ai acheté le mentor la semaine dernière  et j'ai juste potassé plusieurs fois le manuel de long en large pour être sûr de ne pas faire de boulettes!!!
Pour la motorisation j'ai préféré mettre toutes les chances de mon côté (après  mes déboires avec mon calmato) aussi j'ai pris le kit de motorisation conseillé pour être sûr que çà s'adapte bien plutôt que de faire de la récup du brushless du calmato qui est à 350W et de son contrôleur alors que le kit conseillé est de 450W (peut être pour la potentielle traction de planneur?)
Ce que je récupère ce sont mes accus LIPO c'est déjà çà.
Le seul hic que je vois déjà c'est que le contrôleur 54A du kit de motorisation principal ne pourra pas être utilisé en mode BEC car les 5 servos qui doivent être branchés ne pourront pas être servis correctement dixit la notice. Il faut donc mettre le BEC sur OFF et prévoir une accu de réception supplémentaire qui a sa place de prévue dans le capot....c'est ballot quand même!
L'autre gag est la nécessité d'avoir des rallonges de servos ... 2x15 et 2x40 que je n'avais pas prévu au départ...
Si tu veux on pourrait  tenir un fil de discussion à part concernant le montage du Mentor, histoire de concentrer nos découvertes mutuelles et en faire profiter tout le monde ?
Avions électriques :Mentor, EasyFly & Elite Pro
Hélicos électriques: EasyCopter V6 & ProCopter Sport
#8 14/5/2008 14:37
ybebert
Lieu: Montpellier
salut Pingu et les autres,
Pour ma part je n'ai pas encore acheté le kit moteur mais j'ai un faible pour le kit de multiplex bien que j'hésite avec un moteur A2-pro le 2820-950 qui devrait passer avec un controleur de 40 Amperes (vu essai sur un mensuel).
Mais les prix se tiennent entre les 2 solutions... Avec A2-pro je ne sia pas si je pourrai utiliser ou non le BEC du controleur 40 Amperes.
Tu dis 5 servos, mais dans ces 5 servos il y a celui du crochet de remorquage ?
Pour le fil de construction c'est unebonne idée. Tu le crées s'il te plait sous quelle rubrique ??? électrique ?
P.S.
Merci pour la remarque sur les rallonges de servo
ybebert
Dernière modification par ybebert (14/5/2008 14:39)
#9 14/5/2008 22:22
pingu
Salut ybebert,
Pour les 5 servos oui cela contient le crochet car il y a  1 servo de profondeur, 1 de dérive et 2 pour les ailerons. Donc le 5ème est pour le crochet.
Quant au fil de discussion il y a trois possibilités :
Aéro / Avion  car discussion générale sur un modèle
Aéro / Electrique car motorisation électrique comme tu dis
Aéro / Construction car on va surtout parler de sa construction
Je n'aurai pas le temps de commencer la construction avant ce week-end. Ce qui est bien c'est que la météo se dégrade, c'est bon pour une séance d'atelier ;-)
#10 19/5/2008 19:57
pingu
Salut j'ai commencé mon montage ce week-end.
Afin de regrouper ce qui concerne le montage de l'appareil, un post a été créé  en section Aéro/Construction
ICI
En espérant que cela serve à quelqu'un :-)
J'ai pris pas mal de photos, elles sont disponibles sur un album Picasa Avion Multiplex Mentor
N'hésitez pas à faire des remarques
Dernière modification par pingu (19/5/2008 22:30)
