#1 1/5/2008 18:05
slipKnot1094
driver pour radio du df4 (port série)
bonjour,
je cherche le driver de la radio du df4 car je ne le retrouve plus et que pour faire du simu comme c'est en port série il me le faut imperativement
merci d'avance
j'ai:
-un mta4 s28 (pot option rdlogics); un goliath(full stock); un picooz; un dragonfly #4; un bateau rc offshore(joujou (bas de gamme))
#2 1/5/2008 18:19
giloub1
Lieu: libourne 33 Sud Ouest france
Re: driver pour radio du df4 (port série)
Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures.
#3 1/5/2008 18:48
slipKnot1094
bah j'ai suivi la procédure et rien ... donc voilà pourquoi je demandais le driver de ma radio
j'ai:
#4 1/5/2008 18:57
giloub1
Driver de quoi
PPjoy permet simplement d'émuler un joystick dans Win
Il n'y a rien autre
Ensuite dans le logiciel de simu tu choisi simplement Commande joystik
Normalement sous win tu dois voir un joystick ans le panneau de conf et en manipulant les manches tu dois voir remuer des barres verticales sinon revoir ton cable ,ton port série ou a la rigueur ta radio .
Un problème informatique conf de win ou ta radio mal configurée ou pas le bon cable.
http://mattt.org/ppjoy_install_by_mattt.org.pdf
Dernière modification par giloub1 (1/5/2008 19:04)
