bonjour
j'ai une mx-12 et j'ai activé la fonction pour mettre les ailerons sur le meme manche sur les voies 2 et 6
seul probleme , le neutre
comment le mettre sur les deux voies en meme temps car ce n'est pas le meme que l'on regle avec le trim sous le manche ? enfin ça regle les deux mais vu qu'ils n'ont pas la meme position initiales (les servos..)
merci
La fonction [SUB TRIM] va agir séparément sur les deux voies:
AI sur la voie 2 et FL sur la voie 6.
Les valeurs de subtrim seront indiquées avec R ou L (right ou left) pour la voie qui est 'normalement' les ailerons, et U and D (up and down) pour la voie qui est normalement les flaps (volets), au lieu de valeurs positives ou négatives.
Phil.
merci, je te recontact en cas de soucis car je n'ai pas tout compris à ce que tu parle qui est "indiqué"
L'écran de SUBTRIM ressemble à ceci avant modif ou après RESET:
[SUB TRIM]
TH 0 AI O
EL 0 RU 0
GE 0 FL 0
Après modif de toutes les valeurs, on obtient par exemple:
[SUB TRIM]
TH H 1 AI R 12
EL D 2 RU L 5
GE + 50 FL U 14
TH = Throttle = gaz H pour high (haut), L pour low (bas) voie 1
AI = aileron R pour right=droite L pour left=gauche voie 2
EL = elevator = profondeur U pour up = haut D pour down = bas voie 3
RU = rudder = direction L/ R left/right voie 4
GE = gear = train +(plus) et - (moins) voie 5
FL = flaps = volet U/D up/down voie 6
Cet écran contrôle donc la position de neutre des voies EN DIRECT et individuellement.
Phil.
