#1 12/4/2008 16:00
couilledeloup
Problème de montage du trex 600 nitro
Bonjour tous le monde
Je suis en ce moment en plein montage du tres et je suis confronter à un problème sur l'axe de commande du plateau.
J'essaye d'enfoncer l'axe dans les roulement mais celui ci refuse de rentrer comme ci l'axe n'avais pas le bon diamètre.
Merci de me dire si vous avez eu le même problème.
#2 12/4/2008 17:28
Titoflille
Lieu: LILLE
Re: Problème de montage du trex 600 nitro
Non, je n’ai eu aucun problème l’axe rentre comme papa dans maman.
#3 12/4/2008 20:14
neo09
Lieu: andorre
pas eut de problemes pour moi
tu parle bien de l axe ou se fixe les 3 levier qui commande le plateau?
#4 12/4/2008 20:33
wareck51
Lieu: Chalons en Champagne
tu dois avoir un ecart dans les flancs...
Quand tu monte l'helico il faut monter les flancs bien à plat,puis de vrifier qu'ils soient à 90° par rapport au plan de travail...
dessere un peu les vis qui tiennent les support de roulements de l'arbre principal... (vis 600nb4b de la page 10 du manuel)
inserre l'arbre rotor et verifie qu'il aille jusuqu'en bas...
puis resserre en croix les vis
normelement apres cela tu devrais plus avoir de problemes pour ton axe de plateau....
si tu a encore un souci c'est que tu as monté les flancs à l'envers
quand tu regarde l'helico de profil,le roulements doit etre bombé,et depasse du flanc à l'exterieur
TREX 600N pro - O.S 50 SX-H Hyper - MP5 - GY601/s9251 - ATG - Radix 600 - PowerMaster
Racer perso 1m50 - MVVS .45 - resonateur perso - tripale 9x7...Une vraie bombe !
DX7 Spektrum
#5 12/4/2008 21:41
robins
Lieu: 35
moi j'ai fais comme wareck impec wink
Belt cp Esky- Trex600 Nitro http://trex600n.canalblog.com/
#6 13/4/2008 02:26
couilledeloup
J'ai monté le kit selon le schéma.
Juste si je prend l'axe seul et un roulement seul il faut que je pousse comme un taré sur l'axe pour qu'il rentre et ensuite si je veu enlever le roulement de l'axe c'est une autre histoire.
#7 13/4/2008 07:05
wareck51
attend tu parle de quel axe?
regarde sur la doc de l'helico et donne mois la page et le nom de l'axe
il devrais rentrer tout seul..
DX7 Spektrum
#8 13/4/2008 12:08
mevlutfazergt69
Lieu: GENAS
si c'est l'axe principal, moi je m'étais fais baisé j'avais pas mis les bons paliers en place, sur les 3 paliers il en en a un plus petit que les deux autres et qui se mets en bas. Voila moi je m'étais fait avoir donc si j'ai pu t'aider...
TREX 600 NITRO PRO, OS 50 HYPER, dx-7, Gy401+S9254, 3 S3152,  regu 2 en 1 ALIGN
EX Raptor 50 titanium, TT50, Gy401+S9254, 2xS3010, 1xS9252, 1XC577, MX-12, Accu 4.8V 3300mah GP
#9 13/4/2008 12:28
tbmg1
Fried Rabbit du 83
Lieu: Aups-Zaou
pour rentrer un axe dans un roulement et que cela passe très juste pour ne pas forcé tu mets ton axe quelques heure dans le congélateur, en général 2 ou 3 heures suffisent a rétrécir le métal, ensuite ça rentre tout seul.
a plus
Gaby
Mes vidéos :
http://www.vimeo.com/1250981
Lou païs dou ben estre quouro nen sias pas n' en voudrias estre .
#10 13/4/2008 12:44
wareck51
Oui mais normlement le montage du trex 600 pro se fait tout seul sans forcer
Pour les roulements il y en as deux modeles !!!
deux 6800zz pour le haut de l'arbre
et un 689zz pour le bas de l'arbre.
c'est comme le port salut,c'est ecrit dessus
apres si ça rentre pas c'est qu'il ya une erreur de montage...
j'ai monté 3 trex nitro (2 pro et 1 standard) les seuls pieces où l'on dois forcer c'est les chappes quand elle sont neuves,et le support de cannopy...
Tout le reste se monte sans effort
DX7 Spektrum
