#1 8/4/2008 22:25
ryosaeba
BRUSHLESS collecte d'infos pour futur tuto :)
Bonsoir à tous
Le moteur brushless se fait connaitre de + en +
il est encore cher car le fonctionnement est un peu + complexe que le brushed et necessite donc un variateur spécial.
Cependant, par rapport au brushed le moteur brushless (sans balais) n'a pas de pièces en frottement donc pas d'usure si ce n'est éventuellement au niveau des roulements à chaques extremités.
Un réel confort car un moteur brushed doit etre souvent entretenu pour fonctionner au mieux:
il faut:
roder convenablement son moteur
changer régulierement les charbons
nettoyer souvent le collecteur voir même le rectifier
pour rectifier un moteur il faut un tour => prix 200 euros environs
Ces conditions s'appliquent surtout aux moteurs brushed à faibles tours, c'est à dire aux plus performants en terme de RPM (9,10,12,14...)
Voila pourquoi le brushless est interressant, il ne necessite aucun rodage, aucun entretien et son architecture lui permet de tourner très vite.
Interressant non ? on peut dépasser les 100 000 tours minutes avec certains brushless, ce qui en thermique est, il me semble, impossible.
Le rendement est lui superieur au brushed compte tenu de l'absence de frottement.
Décodage brushed
w= puissance du moteur
rpm= rotations par minute
tours= tours de bobinage autour du rotor (- de tours égale + de vitesse mais - de couple)
Décodage brushless: (j'attend vos lumières wink )
Kv ?
tours ? (par rapport au brushed)
sensored = technologie pourvue d'un capteur
sensorless = technologie dépourvue de capteur
(sensored, sensorless: attention à la compatibilité du variateur !)
Le but de ce post est de rendre cette technologie plus accessible au plus grand nombre !
merci de votre participation !
http://perso.orange.fr/850BMW/Accueil.htm
Zaboon 17t x 4
Stallion tf-5 + mamba max brushless
mini z mr15 moteur x-speed
#2 10/4/2008 03:25
djtuneman
Lieu: south america Guyane
Re: BRUSHLESS collecte d'infos pour futur tuto :)
il faut savoir qu'un vario sensorless ne peut pas accepter de moteur sensored alors qu'il me semble que les vario sensored acceptent les moteurs sensorless
les Kv sont le nombres de tours pour 1V (j'entends là des tours par minute)
pour choisir un brushless soit on observe le nombre de tour,bobinage (plutot pour les sensored) soit les Kv (plutot sensorless)
pour distinguer les sensored des sensorless c'est très simple : les sensored possèdent un câble supplémentaire composé de plusieurs petits fils. On cherche sur le moteur et sur le vario si il y a la prise pour ce câble
tamiya df03; radiocommande t2m; IB dynamite 8,4; moteur brushless 5700kv dynamite; ESC cyclon pilot 100 pro car.
T2m Pirate M1EVO; moteur t2m CX21 3,5 cm cube
#3 10/4/2008 03:58
ryosaeba
nickel dj !
et pour une pseudo correspondance brushed / brushless ?
un 10 tours brushless serait comparable à quel brushed ? (par exemple)
Zaboon 17t x 4
#4 10/4/2008 07:39
jojorans
Model's lover
Lieu: sombreffe belgique
10.5 brushless = +/- 19T brushed
9.5 brushless = +/- 17T brushed
13.5 brushless = +/- rs 540 27T
ce sont les plus standard en compétition en belgique
http://www.mt-crazy-jumps.be Le forum belge du MT
HPI Nitro RS4 3 / Kyosho Lazer ZX-5 13T /Losi XXX-S Graphyte / Tamya TT01 Drift + Rallye
#5 10/4/2008 09:12
ryosaeba
super
par contre niveau correspondance doit on comparer aussi le couple ?
est il superieur ou inferieur ? (pour tes modeles cités + haut jojo)
Zaboon 17t x 4
#6 10/4/2008 15:56
jojorans
Model's lover
Je n'ai pas plus d'explication jusque là, je ne possède pas encore de brushless en 1/10, pas pu faire de comparaison.
#7 10/4/2008 23:55
Sirus
MCR member
Lieu: belgique
j'ai pas de connaissance en moteur brushed, j'ai un team modified oval , je sais  même pas combien de tour il fait, mais j'ai un brushless sur ma xray m18 1/18 ,c'est un mamba 25+moteur 8000kv alimenté au lipo 2s (7.2)25c et un mamba max 7700kv sur ma piste 1/10 alimenté au lipo 2s 25c.
les 2 sont des sensorless
je peux dire que ca arrache! la preuve en image, 10minutes de drift sur parking lisse avec des pneus presque neuf au début du run
http://img412.imageshack.us/img412/672/s6003864jj0.jpg
presque pas d' entretien en brushless + lipo , a par l'équilibrage des éléments des lipos.
un des points positif:le cut off voltage pour le lipo , de nombreux réglages possible (et un prix raisonnable dans le cas des castles creation).
autonomie supérieur
a vendre bateau micro mogly brushless
#8 23/4/2008 12:35
ryosaeba
ok wink
quels sont les variateurs programmables via le pc ?
castle création il me semble et lesquels ?
Zaboon 17t x 4
#9 23/4/2008 15:51
Wasp
Modérateur
Lieu: 94, près des marmousets :P
Le Tekin R1 peut se connecter au Hotwire qui se branche lui même au PC.
#10 24/4/2008 02:08
djtuneman
il y a aussi les cyclon procar sur le meme principe que tekin smile
