#1 18/3/2008 13:34
philspit
Lieu: Meyreuil - MACAP
B-25J Mitchell ARF Top Flite
Je sais qu’il y a déjà un post B-25J mais je voudrais que celui-ci soit dédié uniquement au B-25J Mitchell ARF de chez Top Flite.
SPECS:    Wingspan: 88.5" (2255mm)
          Wing Area: 1036 sq in (66.8 dm2)
          Weight: 17 - 19lbs (7710 - 8620g)
          Wing Loading: 38 -42 oz/sq ft (116 - 128g/dm2)
          Length: 70.5" (1795mm)
          Airfoil: Semi symmetrical
http://www.top-flite.com/airplanes/topa0980-details-lrg.jpg
http://www.top-flite.com/airplanes/topa0980-parts-lrg.jpg
http://www.top-flite.com/airplanes/topa0980-gunner-lrg.jpg
http://www.top-flite.com/airplanes/topa0980-galleryb-lrg.jpg
http://www.top-flite.com/airplanes/topa0980-greg-lrg.jpg
J’ai commande ce model chez Tower Hobbies au USA le 17.03.2008 et me sera livrais sous 2 à 3 jours par UPS.
Toute personne ayant ce model pourra mettre ces appréciations, photos et vidéos ici.
- Hangar 9 Spitfire MK II 60 - Envergure : 1657 mm -Longueur : 1410 mm - Moteur OS Max FS120S III pompe
- Hangar 9 P-51D Mustang 60 - Envergure : 1664 mm -Longueur : 1416 mm - Moteur OS Max FS120S III pompe
- Top Flite B-25J Michell - 2 Moteur Saito FA-82a - Envergure : 2255 mm - Longeur : 1795 mm
Pour voir mon atelier Photo : http://www.animvisio.com/philspit/photo/index.cgi
#2 18/3/2008 14:42
NICVERT jean-baptiste
Lieu: vitrolles
Re: B-25J Mitchell ARF Top Flite
SALUT PHILSPIT ! de MEYREUIL  dans le 13 ?? ou vole tu??  A+ BAptiste
du warbird que du warbird encore du warbird big_smile hurricane 1,80m os120 :  p40 1,85m saito 150 :yak 11 1,74m asp 120 :zero 1,80m saito 150 , p47 2m 38cc  notre site http://s230330182.onlinehome.fr/index.php! rencontre  WARBIRD au MACAP C finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
#3 18/3/2008 17:00
philspit
Salut NICVERT jean-baptiste, On ce connait, je suis la personne avec une canne et le P51. On a fait un essai moteur la semaine dernière sur le site MACAP ! Ca te revient ……
#4 18/3/2008 17:32
Lieu: vitrolles
oui monsieurs!!!tu ne n'avais pas dit ton avatar  A+ Baptiste
#5 18/3/2008 23:12
MLD
Lieu: La croix du Sud (78-YVELINES)
J'ai la bête. Commandée aussi chez Tower. UPS me l'a livré en moins de 48h.
Le tracking sur UPS est génial. On sait parfaitement où est le colis.
Attention, prévoir un chèque à l'arrivée pour payer la TVA et les droits de douane (environ 120 Euros).
ML
MLD
P47 TopFlite, P51 Marutaka, Twin-Jet, planeur électrique, Giles 202 Jamara.
Futur pilote P38 Marutaka quand il sera construit !
#6 18/3/2008 23:33
philspit
Merci MLD,
A tu des photos et en ce qui concerne les taxes je te dirais. A+
#7 19/3/2008 12:43
MLD
Il est en cours de montage. Je n'ai pas de photos en particulier.
Tout ce que je peux dire, c'est que je monte dessus 2 46AX, avec un pot pitts. Donc je n'ai pas suivi le plan car si on utilise le pot OS, il faut faire un gros trou dans les capots moteurs. Mes moteurs sont montés à 90°
Je monte également un Twinsync afin de synchroniser les moteurs. Je n'ai pas d'expérience sur ce boitier. C'est la première fois que je le monte
Tous mes servos sont des 3004, à l'exception de la profondeur et des ailerons en S9001 et des dérives en S3102 (pour supporter le 6Volt).
Je prévois de monter des trains Eurokit. Je n'aime pas les Robarts avec leur pied en plastique et la nécessité d'avoir de la pression pour sortir le train. Les Eurokits se verrouillent automatiquement sortis si la pression chute.
MLD
#8 19/3/2008 13:50
philspit
Voila colis reçu ce matin par UPS en parfaite état.
Les frais de douane sont de 128 €
Je ferai des photos au fur et a mesure du montage.
Les moteur : MOTEUR 4T SAITO FA-82a.
Le train rentrant : Robart Air Kit Large 157VRX.
#9 19/3/2008 16:45
Lieu: vitrolles
SALUT PHILSPIT  le zéro attend soleil dans le dot que tu te montre  lol j'ai reçu ce matin le train pour le P40 yapluka!!!!!!  cool  A+  Baptiste
#10 19/3/2008 17:49
philspit
Salut NICVERT,
Je viens de rentre du club et toi tu n'été pas la, alors ....... tu as fait la sieste ?
