Le portail du modelisme,
Bonsoir, dans le cadre de PPE au lycée, je doit trouver une solution technique pour réaliser une transmission par chenilles.
Or, je n'ai pas vraiment trouvé de kits chenilles, et je cherches donc une solution technique viable. Un moto-réducteur doit entraîner la chenille tendu entre deux axes. Il y aurait donc trois roues. L'engin devrais faire environ 25cm de long.
Par exemple, il y a une possibilité d'une courroie crantée avec des roues dentées. Mais je pense qu'il y a plus simple.
Avez-vous des conseils, des idées ?
j'ai eu le même problême que toi, en faite j'ai dû laisser tomber le projet (70cm de long, 40cm de large et environ 3 kilos) parce que je n'ai pas trouvé le moyen d'avoir des chenilles de toute dimension pour pas cher, tu va trouver des fabriquants mais c'est très cher de les faire aux dimensions que tu souhaite donc dans le meilleur des cas ont doit faire comme à dit Padbol, il faut voir dans ce qui éxiste et adapter.
j'avais une solution simple mais le problême c'est qu'une chenille demande beaucoup de fois la même pièce donc ça fait vite grimper le prix, concernant les courroies c'est le même problême, tu va les payer cher si tes chenilles sont larges et puis tu n'auras pas la forme que tu souhaites, donc je pensais me rabattre sur 6 grosses roues mais bon ça ne donne pas le même résultat... ![]()
Dernière modification par Ordinerf (13/1/2008 23:59)
pour les chenilles, il faut regarder sur ebay en faisant une recherche monde entier et vous tapez "1/16" dans la recherche, vous devriez trouver votre bonheur...
en espérant qu'elles soient pas devenu papillon ![]()
ordinerf tu sort ![]()
si de "betes" courroies crantées double face.
bah quoi c'est jolis des papillons ![]()
je suis d'accord avec toi pour les courroies double faces, tout dépend de la taille désirée.
le soucis c est de trouver deux courroie avec un crantage identique et en meme temps au bon diametre...
