#1 5/1/2008 11:50
fred4619
Lieu: Bruxelles
Honeybee CP2 - passer du mode 1 à 2, comment raccorder les servos
J'ai acheter un Honeybee CP2 en mode 1 mais j'ai l'habitude de voler en mode 2.
Pour la télécommande pas de problème avec un bon tournevis... je pense que c'est en ordre.
Pour ce qui est du récepteur sur l'hélico c'est plus dur...
Quelqu'un pourrait m'indiquer la marche à suivre pour raccorder les servos ou éventuellement un schéma.
D'avance merci,
Fred
T-Rex 450 SE
Graupner MX-12
#2 5/1/2008 12:47
XtrM13
Lieu: Marseille
Re: Honeybee CP2 - passer du mode 1 à 2, comment raccorder les servos
pour passer en mode 2 une modif de la radio suffit, pas besoin de trafiquer le récepteur ou les servos.
wink
(Un passage par la case "présentation ne serait pas de trop! wink)
Dernière modification par XtrM13 (5/1/2008 12:48)
Honey-Bee FP V2, Superskid, Lipo 3s 11v,AC DD, pales Bois 8°
HDX 450 SE V3, Logictech 2100T avec servo digital HGD201HB
Graupner MX12
SJM500 Pro/HG-D250HB/HGD201HB/RX-6 Synth light
#3 5/1/2008 14:21
fred4619
Lieu: Bruxelles
Merci XtrM13 mais alors j'ai pas modifié l'émeuteur comme il faut...
En plus comme ca ne correspondait pas j'ai déjà tout déconnecté sans noter préalablement.
Pour ce qui est des présentations, 33 ans, jeune modéliste (mais ça tu l'avais déjà compris) et déjà passionné !
T-Rex 450 SE
Graupner MX-12
#4 6/1/2008 10:10
pmk
Voila comment faire : http://www.heli4.com/article137.html
hélicos : Tiny Hely - Picooz - Micro47G Graupner kit alu - Sweety (en réglage) - Honey Bee CP2 - Moustique (projet en standby)
#5 8/1/2008 18:30
fred4619
Lieu: Bruxelles
Merci pour les infos..
j'avance mais comment raccorder les servos sur le récepteur ? A part l'anticouple et le moteur, j'ai 3 servo pour 4 chanels restant (1,2,5 et 6).
Merci encore à tous
T-Rex 450 SE
Graupner MX-12
#6 8/1/2008 19:15
pmk
La réponse en image ici : http://forum.heli4.com/index.php?showtopic=5308
Je ne sais pas pourquoi tu as besoin de cette info mais si c'est à cause du passage mode 1 vers mode 2, sache qu'en cas de changement de mode tu n'as rien à changer sur le récepteur. Le changement se fait uniquement au niveau de l'émetteur.
Dernière modification par pmk (8/1/2008 19:16)
#7 8/1/2008 19:25
fred4619
Lieu: Bruxelles
Mais le problème est que j'ai défais les servos sans noter comment ils étaient raccordé... je sais c'est con...
T-Rex 450 SE
Graupner MX-12
#8 8/1/2008 20:40
pmk
Regarde le lien que je t'ai indiqué dans le précédent post, il y a toutes les explications et même des photos wink
#9 8/1/2008 22:35
fred4619
Lieu: Bruxelles
Ok super, c'est comme à la sortie de la boite à part que maintenant les gaz sont à gauche.
Je m'explique :
Manette de gauche : Gaz ok
Manette de droite : Anti couple sur le cyclique horizontal
Le reste du cyclique est réparti à gauche et à droite.
tu aurais une piste ?
T-Rex 450 SE
Graupner MX-12
#10 8/1/2008 23:24
pmk
Tu es en mode 4.
http://helico.rc.free.fr/images/mode1.JPG
http://helico.rc.free.fr/images/mode2.JPG
http://helico.rc.free.fr/images/mode3.JPG
http://helico.rc.free.fr/images/mode4.JPG
Tu n'as pas dû inverser les bons potards sur ta radio. Il semble même que tu n'as fait qu'inverser les joysticks.
Pour passer du mode 4 au mode 2, il faut que tu inverses les 2 mouvements horizontaux (les 2 potards placés verticalement dans le boitier) pour inverser l'anticouple et le cyclique latéral.
Dernière modification par pmk (8/1/2008 23:28)
