#1 4/1/2008 11:58
Sirus
MCR member
Lieu: belgique
tous les servos du marché,caractéristique et destination
bonjour, vous voulez changer de servos, vous savez pas lequel prendre, vous hésitez entre 2 servos,vous avez des servos dans vos fonds te tiroir,seront ils suffisant?...
c'est ici qu'on en parle
comment choisir un servo? on ne mets pas n'importe quoi n'importe ou.
par exemple:sur une 1/10 loisir du genre kyosho fazer il n'est pas utile  de mètre un sanwa wrx a 95€, de même qu'on ne mets pas un futaba 3003 aux gaz/frein avec un moteur a 300€.
-au gaz/frein: dans tout les cas, il faut un servo qui revient bien au neutre, certains comme les blue bird en 0.08sec et 0.09sec (données complètement fausse )que j'ai possédé avaient parfois du mal a revenir  au neutre.
il faut du couple pour que ca freine bien et un peu de vitesse pour que ca réagisse vite.
-direction: moins de couple qu'au gaz mais plus de vitesse.
-pour la 3eme voie (marche arrière...) un servo de base fiable suffira.
-dans certains cas , des pignons plastiques sont suffisant et dans d'autres il faut absolument des pignons acier ou alu.
-les servos c'est un investissement a long terme, vous allez les revendre avec votre voiture ou les garder des années pour vos futures voitures? ca aussi il faut en tenir compte lors du choix.
-sont ils compatible avec ma radio?
-pour ma part j'ai choisis 2 futaba s9402 pour ma piste 1/10, je débute en compétition, c'est un bon choix
j'ai aussi 2 sanwa erg vb sur mon TT1/8,que du loisir  pour le moment donc pas vraiment utile mais je les ai eu pour pas cher (moins cher que le servo adapté a mon utilisation).
sur ma piste 1/18, j'ai mis un hitec hs81mg,
donc pour vous aider (et aller droit au but) indiquez votre budget, le modèle de voiture et l'utilisation que vous en faites.
-ne vous laissé pas avoir par les servos bon marché qui selon la notice ont des caractéristiques proche d'un servo haut de gamme, ils peuvent convenir a une certaine utilisation, je suis passé par la aussi au début,car le budget est réduit mais a la longue ca revient plus cher.
pensez a visitez ce post pour le réglage de tringlerie, une tringlerie mal réglée peut endommager le servo==> http://forum.modelisme.com/t66328-regla … lenti.html (© patriotmax)
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_familles/50_1.gif
ERG RZ [99-145€] piste 1/8[compétition]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vergrz_2.jpg
vitesse 0.07s
couple 8 kg
boitier en alu ventilé
ERG VZ [99-125€] TT1/8 [gaz/frein,direction,compétition]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vERGVZ_1.jpg
vitesse 0.10 s
puissance 13kg
poids 60 gr
ERG VB [85-129€] la reference en TT1/8 [gaz/frein,direction,compétition]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vERGVB_2.jpg
servo digital
puissance 13 kg
vitesse 0,10s
etanche
pignons alu
ERG VRX [124-149€] l'arme absolue en piste 1/8 et 1/10 [gaz/frein,direction,compétition]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vERGVRX_1.jpg
puissance 8kg
vitesse 0,07s
digital
pignons alu
etanche
ERG WRX [95-155€] piste 1/8, piste 1/10 [gaz/frein,direction,compétition]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vERGWRX_2.jpg
puissance de 8,1 kg
vitesse 0,06
digital
pignons alu
etanche
SRM 141 HR [90€] voitures 1/12
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vSRM141HR_2.jpg
pour la pratique du 1/12 en competition
puissance 2,3 gr
vitesse 0,07
pignons alu
31 gr
___________________________________________________
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_familles/48_1.gif
s3305 [45€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vS3305_1.jpg
puissance 8.9 kg sous 6 volts
vitesse 0.2s pour 60° sous 6 volts
s3010 [33€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vS3010_1.jpg
vitesse 0.16 s pour 60° sous 6 volts
puissance 6.5 kg sous 6 volts
s9402 [70€]piste 1/10 [direction, loisir,début compétition]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vs9402_2.jpg
8 kg de puissance
vitesse de 0,10s
pignons en alu étanche
s3050 [45€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vs3050_2.jpg
6,5 kg de puissance
0,16 s de vitesse
pignons en alu
s9350 [119-129€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vs9350_1.jpg
10 kg de puissance
vitesse de 0,12 s
pignons alu et etanche
digital
s9351 [125-149€] TT 1/8
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vs9351_2.jpg
13,8 kg
vitesse 0,13 s
pignons metal
etanche
digital
s9550 [100-129€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vs9550_3.jpg
puissance 6kg
vitesse 0,11 s
etanche
pignons alu
digital
s9650 [89€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vs9650_2.jpg
puissance 4,5 kg
vitesse 0,11 s
pignons metal
digital
s9451 [100€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vS9451_1.jpg
pignons metal
puissance 8.7kg sous 6 volts
vitesse 0.10 s sous 6 volts
etanche
BLS451 [110€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vBLS-451_1.jpg
D'une vitesse de 0.10s pour 60° et d'une puissance de 10.6 kg, ce servo de conception brushless apporte couple et vitesse, mais surtout endurance, cette nouvelle generation de servos avec moteur sans charbons sera dans un avenir proche la prochaine revolution en terme d'efficacité.
s3003 [15€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vs3003_1.jpg
servo de base
s3001 [15€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vS3001_1.jpg
servo de loisir
3.3 kg de puissance sous 6volts
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:tPKUPDP49fXnwM:http://www.auto-rc.be/pix/Flag/kopropo.gif
PDS-2413ICS [99€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vPDS2413ICS_1.jpg
puissance 8.5kg
vitesse 0.10 s
poids 44.8 gr
pignons metal
PDS-949ICS [79€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vPDS949ICS_1.jpg
servo haut de gamme pour voiture 1/12
Vitesse 0.09 s
puissance 2.9kg
poids 27g
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_familles/49_1.gif
HS 5645 MG [49€] TT 1/8[direction,loisir]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vHS5645MG_2.jpg
12.1 kg de puissance
0.18s de vitesse de deplacement
pignons metal
digital
HS 5625 MG [49€]  TT1/8[gaz/frein,compétition,loisir]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vHS5625MG_3.jpg
9,4 kg de puissance
0,14 s de vitesse
fet,pignons metal
roulements
HS 475 HB [23.90€]
http://www.wartelle-shop.com/boutique/images_produits/vHS475HB_3.jpg
5,5 kg de puissance
0,18 s en vitesse
pignons karbonite
roulements.
les autres models suivront d'ici peu
chaque modèle sera classé celon son utilisation(TT loisir,TT compétition,piste loisir haut de gamme...)
vous pouvez vous aussi apporter une petite contribution en m'aidant a classer les servos, lequel pour quel catégorie!
vous pouvez aussi décrire des servos de marque moins connu
merci
Dernière modification par Sirus (7/1/2008 23:55)
a vendre: bateau micro mogly brushless
brx4 piste classique 1/8
serpent 710, des moteurs neuf et occaz,banc de démarrage ,banc de réglage, et pleins d'autres trucs
#2 4/1/2008 12:46
Seb91
◄▲Modérateur▲►
Lieu: Essonne (91)
Re: tous les servos du marché,caractéristique et destination
Bonne initiative Sirus !
Sujet à compléter, je ferai en sorte qu'il reste propre wink
A++
Seb
#3 4/1/2008 13:21
Sirus
MCR member
Lieu: belgique
ok merci
#4 4/1/2008 13:30
Sirus
MCR member
Lieu: belgique
votre avis sur ce servo brushless? quelqu'un l'a testé?
BLS451 [110€]
#5 4/1/2008 18:00
modelvincent
Modérateur
Lieu: Cuges les pins (13)
Salut, l'idée est bonne mais je ne suis vraiment pas convaincu de l'utilité dans le sens ou il ne regroupe que les données constructeurs ce qui ne veut strictement rien dire...
Mieux vaut utiliser servomance qui reste pour moi LA référence pour connaitre les caractéristiques d'un servo...
Je souligne l'idée qui est vraiment bonne hein, c'est juste le contenu qui n'est malheureusement pas fiable... sad
« A la télé ils disent tous les jours : "Y a trois millions de personnes qui veulent du travail." C’est pas vrai : de l’argent leur suffirait. » - Coluche
En ligne
#6 4/1/2008 19:14
Sirus
MCR member
Lieu: belgique
une minute , j'ai pas fini, je vais indiquer sur quelle machine ca se monte a chaque fois .
et c'est quoi ton trucs là,"servomance"???
#7 4/1/2008 19:31
modelvincent
Modérateur
QUOIIIII???? y'a un nouvel OMO??? oups pardon coluche m'a envahi big_smile
Servomance c'est un logiciel fait par et pour des modelites qui recense plus de 150 servos avec toutes les valeurs mesurées et testées et non pas simplement basé sur des données constructeurs...
Les explications sont ici:
http://www.teaser.fr/~osegouin/aeromode/servos.phtml
et le programme est à la fin, c'est a mon avis LE logiciel que tous modeliste devrai avoir sous la main pour le choix des servos...
En ligne
#8 4/1/2008 20:25
Sirus
MCR member
Lieu: belgique
c'est pas servomance mais servormances.
ca a l'aire pas mal.
je pense que tu as pas compris le but de se post.
je veux faire ca par exemple :le futaba s9402 est trés bien pour la direction d'une piste 1/10 compétition "amateur" et pas pour un truck 1/8 qui fait du trial, on s'en fou qu'il fasse 6kg ou 15kg, se que je veux indiquer c'est ; ce servo là tu le monte sur cà et a tel endroit( gaz ou direction)pour tel utilisation
après si tu me dis ,je fais du 1/10 piste competition super haut de gamme, bin prend un sanwa wrx ca correspond mieux a ton utilisation.
je vais voir en quoi consiste le programme servormance il a fini de télécharger
#9 7/1/2008 21:38
thunder1
HS 5625 MG [49€]  TT1/8[gaz/frein loisir]
9,4 kg de puissance
0,14 s de vitesse
fet,pignons metal
roulements
pour info je l ai actuellemnet depuis pas longtemps sur mon eb4 s3 rtr et j en suis trés content sa change de mes 3 ou 4kg d origne sa freine et sa accellere bien et pour pas cher; par contre pourquoi vous avais marqué loisir pour la compet sa fait pas ??
ET BON POST COOL!!!!!!! vivement qu il se develope.
Dernière modification par thunder1 (7/1/2008 21:39)
l eb4 s3 rtr monter avec un pro21 bxr  et en remplacement un pro28 bxr tout neuf a roder lui fait parti du kit rtr et mon new sujet ou je decrit mon eb4 s3 rtr : http://forum.modelisme.com/t125053-mon- … tiger.html
et voici une video de l eb4 : http://fr.youtube.com/watch?v=wALV9bTWlL4
#10 7/1/2008 23:50
XPaY
Perso j'ai ca a la direction : HS 5645 MG [49€] TT 1/8[direction,loisir]
et lui au gaz : s9451 [100€]
Ca marche nikel.
Des 3003 j'en ai ruiné un paquet c'est pas trés fiable. J'ai eu 2 bluebird, un qui à laché (ma faute je penses, vielle radio sans ATV).
Un autre (une belle bete) BMS 660, vraiment extra mais consomme enormement d'energie. hmm
X1-CR FT / Nova JPN12B, Associated T4 BL, Associated TC4 / Mamba Max 7700, Corally SP12M, Mini-Z MR02 / T2, etc...   mmc78.com
