bonjour à tous
j'ai fait l'aquisition dun extra 330L d'EFP. Mon utilisation sera voltige et un peu de 3D!
http://www.100pcaero.com/extra-330l-165m-p-6200522.html
Je suis entrain de réfléchir entre une motorisation thermique ou électrique.
Pour la deuxième solution y a un gain de poids non négligeable mais le budget s'envol pas mal...
Cependant, j'aimerais avoir votre avis concernant la motorisation: axi 4130XX ou 5320XX, sachant que je voudrais rester en 2 x 3s.
perso, je trouve le 4130/20 pas mal!
voici un petit état des lieux au niveau poids:
POIDS DES ELEMENTS :
Ailes + servos : D 420gr
G 420gr
Fuselage : 1070gr (avec 4servos)
Plan arrière : 130gr
Dérive : 40gr
Clé d’aile : 70gr
Capot (+ cône) : 100gr
Train : 220gr
Roues +caches (x2) : 80gr
Bâtis +vis : 100gr
TOTAL : 2650gr (manque accastillage +/-50gr !)
Equipements annexes :
Accus + RX : 200gr
Réservoir : 50gr (vide)
400gr (plein)
Moteur thermique : 250eur
OS 120 AX => 647 g (+pot avec adaptateur 90° 220g, pot avec extension 245g) =>1110gr
+réservoir (400gr)
Total : 1510gr
Moteur électrique + Contrôleur + accus : 450eur
AXI 4130/16 : 410gr (140eur) ou AXI 5320/18 : 500gr (200eur)
JETI advance 70 OPTO : 40gr
Hot lips 3s 4ah: 324gr (x2)
Total: 800 à 885gr
Merci d'avance![]()
Dernière modification par KnoXil (5/1/2008 13:41)
Pour l'électrique je te conseille de jeter un coups d'oeil chez Hobby city ... j'ai plusieurs commandes chez eux a mon actif et jamais eu de soucis ..
Et les prix sont vraiment mieux ;)
Pour le thermique est ce qu'un Os 90 fx ne suffirait pas ?
A+ et bonne année ;)
Tout d'abord
meilleurs voeux à tous.
Pour notre passion commune, je vous souhaite beaucoup de constructions , de vols et le minimum de casse.
Enfin,une bonne année 2008 riche en émotions!
Pour en revenir au sujet, concernant le budget électrique, je pensais me fournir chez esprit model => http://www.espritmodel.com/index.asp
Mais je vais jeter un oeil sur hobby city voir ce qu'il y a d'intéressant.
Mon soucis est que je voudrait rester en 6s... J'ai déjà deux packs de 3s 4ah pour mon elektromaster! Comme sa cela ne me fait pas "36" packs à acheter!
Pour ce qui est de la motorisation thermique, j'avais retenu le 120ax afin de pourvoir faire de la 3D, donc avoir de la marge en terme de traction!
Pour le thermique reste a voir pour le centrage ...
un 91 fx fait 550g contre 1100 +/- pour le 120 ax (adaptateur 90° et pots avec extention inclu)
Reste encore la solution du 4 temps qui peut tourné des hélices plus grandes et qui pour moi est mieux pour un 3D ... (c'est juste mon avis...)
enfin tout est question de budget egalement...
Reste a voir la place que tu a dans le capots pour ne pas le défifuré.
Attendont de voir s'il y a ici des membres qui le possède et qui pourrai nous donné leurs avis ![]()
(j'avoue que cet extra ma fait de l'oeil pendant longtemps mais que le budget ne me le permet pas pour le moment...)
Il est vrai que le 90 est plus léger mais j'ai peur de la traction car le modèle en 3D, il va arriver à 3600gr aisemment...
Pour le 4t j'y avais pensé mais une personne ayant effectué ce dispositif dit que c'est juste... (4t lourd aussi!)
voici quelques photos trouvaient sur le net et une des miennes (à droite) pour montrer la grandeur du capot (un 120 4t rentre sans découpe!)
Il est vrai aussi que l'electrique m'attire pour le fait qu'il n'y ai rien à nettoyer et aussi pour optimiser le poids...
Mais le budget va conditionner le tout... (chinoiserie ou pas!)![]()
si tu as deja les accus, et si ils peuvent debiter assez, les moteurs de chez Htx vont tres bien. peut etre pas aussi optimise que les axi, encore que, mais infiniment moins chers....
ce moteur la: par exemple, 414g, kv320,45$
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=4913
le moteur pese 414g, tu devrais tourner autour de 800g d'accu (6s4400), admettons 85g de controleur, total 1300g.
bonsoir la papaye volante
j'ai deux 3s torpédo en 4ah qui montent jusque 48A (raisonnable) leurs poids est de 340gr chacun.
Le HXT50-65C-320 m'a pas l'air mal (Similar to AXi Gold 4130/16 or 20) et comme tu dis le prix est infiniment moindre...
Y a t'il des essais sur banc autre que ceux donnés par le site pour ce genre de moteur...?
Au niveau controleur, qu'est ce qui vaut le cout? mettre un pa cher ou au contraire un bon jeti qui sera une valeur et surtout dans le temps! (70opto!)
Pour les accus j'ai vu cela: HXT D9 G2 4100mAh 3S 15-25C => 335g
56$
(quasi les même que les miens en terme de poids!)
ou directement en 6s HXT D9 G2 4100mah 6S 15C-25C mais faut que mon chargeur suive!
657gr pour 107$
Enfin, cela vaut largement le cout à l'étranger. Moi qui est jamais commander autre qu'en France cela sera un nouvelle expérience!![]()
Si le 120ax passe niveau poids (centrage) et rentre sans trop "démolir" ce beau capots pourquoi pas ... sinon je pense qu'un Saito 125 ou 150 devrait le faire ... (peut etre plus le 150 pour du 3d et encore...)
Enfin c'est vrai que quand on voit les prix de l'électrique "made in hong kong" sa fait réfléchir .... De plus fini de nettoyer tout apres chaque aprem de vol.
Je suis en train de me faire un multi de 1m40 allimenté par un lipo Hxt 4S 4100mAh et j'ai plusieurs accus Hxt 3S 2200mAh et je n'ai jamais eu de problème avec ....
Je ne peut que te les conseillés ![]()
Mon engouement pour l'electrique est aussi du à un amis modéliste qui a électrifié son multi, un inspire 90 en 8s (pas de chinoiserie pour sa part!).
8 à 10 min de vol avec 4ah sachant que seulement 2500 à 3000mah sont utilisés!
Il est vrai que je trouve sa sympa, tu montes et démontes sans te salir les mains, plus de problème de réglage moteur, moins d'équipement à embarquer sur le terrain (fini les caisses à casser le dos!)...
Certes, il faut avoir un roulement de pack d'accus... 2 - 3 mini pour une aprm.
C'est aussi pour cela que je veux rester en 6s, accus utilisatbe pour mon planeur et l'extra! ![]()
C'est dernier temps, je fais pas mal de motoplaneur avec mon elektromaster et j'ai pris gout au phénomène "électrification" avec la téchnologie: brushless et lipo.
Pour ce qui est des prix à l'étranger c'est trés attractif, les fdp sont largement remboursés...
Pour les accus, les tiens ont combien de cycles?!
Sur quoi les utilises tu?
Ils tiennent le cout en terme de puissance!
Mon 4S 4100 lui n'a pas encore fonctionné (le multi est encore en cours de construction ...)
Pour mes 3S 2200 1 doit avoir +/- 25 vol et mes 3 autre +/-10 ....
Je les utilisent dans un acromaster entierement équipé chez Hobby et le premiers a été utilisé dans ma funjet (ou il a tenu contrairement a un Polyquest 3s 2500 ....)
