bjour a tous !
ptite présentation du moustique =>
j'avoue que je le voyais pas si petit !! trop mimi !
combo sur flying hobby avec comme config ,
4 servos 306 bb " BMS ,waypoint , maxwell ect .. "
moteur et vario d'origine dont le démarrage super soft et trés agréable
2x accu Aplus 2s 850 15c
gyro align rce 550 dont j'ais retiré le boitier plastique
moteur et vario monté avec prise de servo futaba + prise jst "bec" pour l'accu
+ un caisse alu " de t-rex v2 lol "
photo de ma fleet au complet =>
un 200 , un 400 et un 500 ![]()
le tout se monte sans prob , cela dis faut faire dans le " light "
la finition est éxcellente ! seul modif , le pignon moteur un peux haut "il touche la courroie " un coup de pince et zouuu
la bulle est en fibre "?" lourde , mais aide au centrage , un bulle de blade cx ou d'EP 100 d'environ 10gr serait plus approprié !
par contre , pas de piéces de rechanges ! nada
et les chapes d'origines sont trop séches elle casse !! a prendre impérativement avec les piéces de rechanges . . . cela dis un peux de cyano et tout rentre dans l'ordre .
reste a tésté les pales d'origines . . . en plastique , assez souples , les pales bois devrais faire l'affaire en 3D .. . a suivre pour bientot
j'attend mon récépteur , un xpower 810 , léger mais qui prend de la place lol
bon allez je passe au réglages rotor , la notice est succinte , mais les réglages sont correctement imagés .
il préconise les réglages du rotor , cela dis pour avoire +10 / 0 / -10 , les 7mm ne sont pas réspecté , les chapes de servos sont toutes vissées a fond . . .
on peux augmenté le PAS jusqu'a 12° , les testes suivront bientot ![]()
pour le contro =>
http://flying-hobby.com/catalog/informa … .php?fid=1
http://www.elisanet.fi/mnentwig/webroot … index.html
Dernière modification par foceptik 33 (16/12/2007 17:22)
Il a l'air bien sympa et tout mignon en tout cas.
Pour remplacer mon birotor en indoor ca vaut peut etre bien le coup.
Petite modif s'impose ![]()
"photo de ma flight au complet"
"photo de ma fleet au complet"![]()
bon vol
m4rty
ca reste un 3D , les premiers testes dans mon salon le confirme ,
zéro tracking , stable , trés stable !
le rotor prend grave de tours ! la transmissions et trés libre ,
un défaut majeur , le guide d'AC se retourne si il y as trop de débattement . . mauvais point , mais facilement modifiable .
mon gyro n'est pas actif , j'attend mon RX pour le régler . . .
que du tout bon !
salut,
très sympa les photos et le post
cédric
les premiers vol sont concluant , on peux meme laché la radio , super stable , j'ais +10 / -10 de pas , seul le gyro n'est pas a la hauteur , ca pompe sur les coups de gaz .. .
par contre faut pas s'emballé sur les translations rapide ! ca part vite ! et en vue de la taille du moustique , une bonne vue est de riguer lol
aprés un réglage minutieux du rce 550 ,présque plus de pompage , pyro correcte , je vais lui laissé ca chance . . .
prochain teste en indoor mardi soir . . .
Dernière modification par foceptik 33 (16/12/2007 18:03)
booa c'est de la pure balle !
en fin de compte se RCE 550x marche a merveille ! un peux délicat au début mais qui en faite savère trés éfficace ! un bon point de se coté la ! ![]()
c'est nerveux , trés nerveux , j'ais une courbes classic en idle up 100 95 90 85 90 95 100 , faut étre précis sur les gazz ! ca répond grave ! tendu meme lol
je vois pas encore l'intérrer de le passez en 3s "a voire en éxtérieur". . . c'est déja apocalyptique comme ca !
en bref c'est une super machine ! un régale , mais a conseillé au pilote " avancer " meme si ca stabilité reste éxemplaire !
pour ceux qui on un T-rex 450 v2, histoire de donner les menssurations du fauve =>
Dernière modification par foceptik 33 (29/12/2007 10:34)
salut,
il y a moyen de voler ce moustique dans le salon? On m'a dit qu'il est trop nerveu donc c'est pour ca que je le vend!
Shanz
je fais mes réglages "tracking ,gyro ect . . ." dans mon salon , mais c'est claire qu'une faille et zouuu on décapite le poster de britney !
il y a marqué expert sur la notice . . . c'est pas pour rien ! lol
Dernière modification par foceptik 33 (29/12/2007 12:31)
