Voilà, comme viens de l'indiqué Muppet61, la double commande est obligatoire dans le cadre du vol en immersion
un petit fil pour une grande liberté.
cela fait un moment que nous travaillons sur le sujet:
- Un premier essai a été fait en derivant le cable ecolage du gyro, branché sur la radio de l'eleve, envoyant le signal PPM à l'emetteur maitre.
cela marche MAIS seulement en PPM pour l'instant
la condition est alors remplit, l'emetteur maitre du pilote a vue est responsable et lui seul donne la main à l'eleve pilotant en immersion, au moindre probleme, bascule de l'inter et recuperation.
c'est déja un grand point.
pour le PCM........... je dois reprendre les essais
je vais faire suivre aujourd'hui ce qui a été realisé, et le projet elaboré à l'Aigle il y a peu de temps.. (photo, montage......)
Au boulot, et avec le sourir.
(encore barvo à Muppet61, c'est un pas de geant dans notre activité). ![]()
Dernière modification par beachyfrancois (11/12/2007 00:41)
Bonjour, je ne comprends pas trop... Pourrais-tu expliquer mieux ce que tu appelles l' "écolage en PCM". Eventuellement un petit schéma incluant le dispo 'gyro'. Si nécessaire aussi les émetteurs particuliers qui auraient le problème?
Merci,
Phil.
en fait le gyro est branché sur l'émetteur de celui qui pilote en immersion par la prise écolage élève. Ensuite il faut que cette même radio soit relié à une radio maitre pour le moniteur.
Merci,
Phil.
Le problème avec les radios futaba FF9 ou FF7 c'est que l'écolage ne fonctionne qu'en modulation PPM (FM) et pas en PCM.
Hors par sécurité et pour éviter les parasites le PCM est beaucoup plus fiable, mais ne fonctionne pas pour l'écolage avec ses radios.
Il faut trouver une solution simplement réalisable par tout pour faire l'écolage, avoir le gyro et le tout en PCM.
Voici le principe
et la plan du montage qui fonctionne, mais uniquement en PPM pour l'instant
ce dernier est la derivation du gyro aeropix sur une FF9 futaba
ce montage fonctionne donc en mode PPM pour l'instant
en effet, futaba precise dans sa doc que lors de sceance d'ecolage, les 2 boitiers doivent être en mode PPM.
Dernière modification par beachyfrancois (11/12/2007 00:40)
"futaba precise dans sa doc que lors de sceance d'ecolage, les 2 boitiers doivent être en mode PPM"
C'est ça qui m'étonne. L'élève, oui.
Je vais un peu approfondir dès que j'aurai le temps.
Phil.
http://img240.imageshack.us/my.php?imag … 094qv3.jpg
Ca ca fonctionne très bien, inutile de chercher plus loin. Tout en PPM, sauf la télécommande qui émet, elle en PCM. Rien de plus compliqué que ca.
Non, seulement l'élève. Si c'était comme tu dis on pourrait pas faire d'écolage normal en PCM, ça n'aurait pas de sens.
Dernière modification par Kilrah (7/12/2007 21:24)
Super tout ça Bravo François tes travaux font bien avancer le chmilblik sur le plan technique et mille merci Muppet de défendre l'immersion comme tu le fait.
Au passage, sympa de voir kilrah parmis nous.
Sinon bien les schéma d'explication pour l'écolage, ça c'est du collaboratif
De toute façon, si il fallais utiliser un emmetteur a part juste pour le gyroscope, on passerai par là, et nous n'aurion aucun problèmes pour les
gens peu bricoleurs.(un immersiste est malgré tout un mac gyver en puissance... donc ...)
immersivement antoine
Dernière modification par antoineafpa (8/12/2007 21:46)
du coup c'est impec tout ca.
Je vais mettre le schéma sur le site de vol en immersion
Muppet
Salut! a tous pour info , le TX-élève doit normalement être mis en mode PPM et non en PCM, même si le récepteur du modèle est en PCM. Dans ce cas, bien sur, le TX-prof sera réglé en PCM.
Sachez qu'il y a des exceptions, où les 2 émetteurs doivent être en mode PCM avec un récepteur PCM. Quelques exceptions non limitatives dont j'ai pris connaissance :
élève --> maître
FC18 --> FC18
n'importe --> FF6/6X
FC18 --> FF7/7UAP
FC28 --> FF7/7UAP
9ZHP --> FF7/7UAP
FF7/7UAP --> FC28
FC18 --> FC28
9ZHP --> FC28
N'essayez pas de connecter différentes marques d'émetteurs quand les deux sont en mode PCM : toutes les marques possèdent un codage PCM différent. C'est également la raison pourquoi il n'est pas possible de faire fonctionner un récepteur PCM avec une autre marque d'émetteur.
