Modelisme.com
Le portail du modelisme,
Pour rappel, vous avez un concours photo organisé par Seb dans la section Auto :http://forum.modelisme.com/t180389-nouveau-concours-photos-2009.html, fin le 30 juin...
Pour ceux qui ont un lecteur de flux Rss, accèder aux posts du forum avec le lien : feed://www.modelisme.com/rss_forums.xml.
#1 9/11/2007 10:17
Mike38
Lieu: Saint Martin d'heres (Isere)
Emetteur ESKY du Lama
aprés pas mal de manip pour tests  et reglages ( OFF, puis ON puis OFF puis ON, etc....)
il a décidé de me lacher ce matin.
Donc je l'ai ouvert, j'ai cherché et j'ai trouvé, pour ceux que ca intéresse...
- il y avait de la HF mais pas de modulation.
- pas de signal sur la prise svhs de sortie, donc plus de simu possible.
- evidemment ça marchait plus avec le lama.
donc une petite photo de ma réparation, avec  quelques explications.
http://nsa01.casimages.com/img/2007/11/09/mini_0711091009261568503.jpg
1  on doit avoir la tension d'alim ( 12v ou 9.6v a peu prés, selon piles ou accus).
2  la même chose a 0.6v prés, dans mon cas j'avais presque Zero volts
3 ici on doit avoir le signal de modulation.
il y avait une diode a l'emplacement marqué R52 !!!
certainement une modif d'un changement de révision.
et elle était grillée.
j'y ai donc mis une diode standard type 1n4148
et ca re marche Nickel.
comme sur l'image, la cathode (-) du côté du trait noir,
l'anode (+) du côté de l'alim (10 ou 12v)
j'ai aussi noté que cette radio quatre voies en à en fait 5
il y a même l'emplacement pour y souder un potar.
le signal de modulation:
http://nsa01.casimages.com/img/2007/11/09/mini_0711091015251568543.jpg
Dernière modification par Mike38 (9/11/2007 10:19)
Michel.
#2 9/11/2007 13:51
pdugue
Lieu: Saint-Maur-des-Fossés (94)
Re: Emetteur ESKY du Lama
Bien vu Mike38... ça nous change des éternels rabachages sur cette machine  wink
Ca mérirerait bien une place dans mon topic épinglé Tu en penses quoi?
Pascal
Futaba FF9 Super (41mHz et 2.4G X8 Assan), T-Rex 450XL (HDE+SE), MPX Minimag, Funjet, Troll, MS Composit Swift2 / Mini / Unique, Parkjet F18 Hornet, Lama V4 Xtreme, 2 x Honeybee King 2, DF4#3B Brushless, PicooZ's...
#3 9/11/2007 17:03
silverhaze
bien vu !
#4 10/11/2007 06:16
Mike38
Oui pourquoi pas .
je vais rajouter la voie supplementaire, et ferait un petit topo.
je jetterais un oeil sur le 4en 1 pour recuperer la voie suplementaire.
Bon aller, je retourne boire mon café et apres casser quelques pales.
Michel.
#5 10/11/2007 06:58
firechris
Lieu: Cagnes sur mer
Vu que c'est un topic consacré à l'émetteur je me permet juste de poser une petite question à ce propos, à quoi sert l'interrupteur situé sur le coté de l'émetteur au niveau de l'index droit ?
LAMA V3 Powered
#6 10/11/2007 07:31
pmk
http://img124.imageshack.us/img124/945/radiolamang5.th.jpg
Le trainer switch ? c'est pour passer en mode écolage.
hélicos : Tiny Hely - Picooz - Micro47G Graupner kit alu - Sweety (en réglage) - Honey Bee CP2 - Moustique (projet en standby)
#7 10/11/2007 08:37
Mike38
Je n'ai pas ce switch sur le mien, mais je continue et j'ai trouvé quelque chose d'interressant, j'ai pris un recepteur six voies sur lequel j'y ai branché 6 servos.
sur la platine de l'emetteur il y a la place pour 2 voies supplementaires, ainsi que 3 enplacements pour des switchs.
l'un d'eux est marqué R/L cela m'a fait pensé  a Right / Left ( droite / gauche )
et en y mettant une resistance de 1 K ( j'ai pas osé faire un court circuit au début ) cela inverse la voie 2 et 3 !!!
la voie 5 changeant de sens
cela vous dit rien ???
en fait on passe du Mode 1 au Mode 2 et vice versa en mettant ou pas un strap, a la place de la résistance, de 1 K sur la photo.
http://nsa01.casimages.com/img/2007/11/10/mini_0711100838301574555.jpg
donc un strap + changement du ressort, et hop changement de mode.
Il y a encore des switchs et un endroit marqué  ch5,
a suivre.....
Dernière modification par Mike38 (10/11/2007 11:54)
Michel.
#8 10/11/2007 09:17
scjsnow
Lieu: rivesaltes
ça assure moi aussi j'ai une télécommande qui ne marche pas en mode simulation je regarderai cela doit etre la meme diode qui est grillé.
merci en tout cas tu assure
HB FP V2 optimisé / DF 52 en réparation optimisation
4#3B v2 2.4ghz / 5G10 2.4ghz
hydro foam
mini-z:  mr01 / mr-015rm-mm-hm / mr-02rm-mm / awd + quelques caros
#9 12/11/2007 18:24
Mike38
Petite mise a jour,
pour le passage de mode 2 a mode 1:
il faut comme je l'ai dit juste un strap a mettre, 2 soudures.
Voila une Photo pour mieux voir la modif.
http://nsa01.casimages.com/img/2007/11/12/mini_0711120914401589556.jpg
Michel.
#10 19/11/2007 18:11
kezako
Bonsoir, smile
Très intéressant ce topic, et merci aux Dieux de l'electronique ne nous faire partager leur science ! cool
En me balladant sur Youtube, je suis tombé sur çà : http://www.youtube.com/watch?v=Z3PTn7HdU5U
Dans ces commentaires, le gars qui a bricolé cela semble avoir trouvé 3 voies supplémentaires sur le Rx. Après la façon dont il réussit à les exploiter me dépasse un peu, mais ça marche, et confirme les propos de Mike 38 sur l'existence de voies cachées sur le Tx et le Rx. Ces éléments électroniques seraient donc utilisés sur d'autres machines plus évoluées en version "débridées", ce qui offre un bon potentiel à nos petites machines a qui saura les exploiter... big_smile
Mike38, as-tu avancé dans tes recherches ? tongue
Hi-Boy Turbo Précédent, Piper J3 1,80m, Trainer dépron perso + flotteurs, Stampe SV4 Précédent 2,08m, planeur dépron perso 2m, Fox Windrider, ASW 15 Robbe, lama E-Sky
Sous-marin Requin R63 2,45m
Graupner MC-16, Futaba T10c 2,4GHz
Parapente : Swing Mistral 2, Sup'air Evo XC
