Pages: 1
Sujet fermé
Salut à tous !!!!! j'ai les nerfs !!!!
aujourd'hui, ont m'a livré le kit dragonmax pour mon df4. après un montage qui m'a pris du temps (surtout à cause des soudures), mon hélico fait la toupie à une vitesse hallucinante.
au bout du moteur anti-couple on doit mettre une tige en fer directement sur l'axe du moteur (à la place du pignon du systeme d'origine). il y a deux vis minuscules pour le rendre solidaire de l'axe du moteur, mais elles sont tellement petites qu'elles sont impossible à mettre. j'ai jamais vu un truc aussi petit.
si quelqu'un pouvais me donner une solution je serais hyper content, j'ai trop envie de voler !!!!!!!!!!!
merci !!
bonjour,
je ne connais pas ton problème vu que je n'ai pas cet hélico,
mais si tu as déjà les tournevis ou clés adéquates, pour mettre une petite vis, soit ton tournevis est aimanté, ça ne pose pas de problème, tu le laisses collé après un bon aimant quelques temps, et il va s'aimanter
ou il n'est pas aimanté, et tu mets une pointe de graisse au bout du tournevis et ça tiendra la vis collée pour la présenter ou il faut.,
et commencer à voler
Sujet fermé
Pages: 1
