#1 22/9/2007 08:06
funzy42
Lieu: 17450 saint laurent de la prée
MX 12 avec 2 servo de profondeur ?
bonjour je n arrive pas a trouver si la mx 12 offre cette possibilité
et je suis bloqué pour monter mon avion
merci d une reponse urgente
pour l instant
ma config est
1 gaz
2 et 5 aileron
3 profondeur
4 derive
#2 22/9/2007 09:26
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Re: MX 12 avec 2 servo de profondeur ?
Mon avis en vitesse:
Tu as dû mettre un mixage pour avoir tes ailerons en 2 et 5.
Utilise plutôt le mixage 'flaperon' normal sur 2 et 6. Il a été largement discuté.
Penser à neutraliser éventuellement l'effet du switch de flaps, ou au moins à limiter son effet.
Deux servo de profondeur n'est pas prévu sur la mx-12 (ça reste quand même une 'petite'  wink ). Tu pourrais mettre un mixage de 3 vers 5, en prenant soin de neutraliser l'effet du switch de train. Il existe aussi des exemples.
Les réglages resteront difficiles. Pourquoi as-tu besoin de 2 voies séparées pour les servos, plutôt qu'un câble en Y? Pour le sens de rotation des servos, je suppose.
Ref: http://forum.modelisme.com/t100338-mx-1 … ation.html
Phil.
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
#3 22/9/2007 09:53
phildc
Petit essai, tout théorique:
Menus systeme:
[WING TYPE]
FLAPERON   ON
[SWITCH SEL]
GEAR INHIBIT
Menus fonction:
[MX1] ELE->GEA
  ON  OFFSET 0%
-100%  -100%
SW  ALWAYS ON
[FLAP SYSTEM]
  FLAP 0%    ou autre valeur pour avoir des volets
Phil.
#4 22/9/2007 10:15
superwagga
Mon avis rapide:
Si c'est un problème de sens de rotation pour monter les 2 servos avec un cable Y il suffit d'inverser le + et le - sur le moteur  et le potentiomètre du servo.
#5 22/9/2007 13:39
funzy42
merci de vos conseils je vais tester les 2 solutions
modelistement
franck
#6 22/9/2007 13:40
Ze-Baloo
Lieu: ACBN -Flers (61)
Plus simple encore, monter les servos tête bêche avec un cable en y....
Testé et approuvé pour faire voler un mustang graupner avec 9 servos et une MX12...
Dernière modification par Ze-Baloo (22/9/2007 13:42)
Warbirds only warbirds.... quand on aime......
Et pis aussi : "Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide...une mousse patron mon moteur est un peu sec..."
#7 22/9/2007 13:43
funzy42
tete beche? c est quoi ca ?
#8 3/8/2008 12:11
Strykaas
Lieu: Paris
Vus du dessus un servo est tourné de 180 degrés par rapport a l'autre. Le seul bémol est que les distance servo - gouvernes seront différentes.
- Portez des protections (mains) qd vous demarrez vos moteurs !
#9 3/8/2008 14:02
Michou35
Juvénobalsabroyeur
Tu monte tes servos avec un Cordon Y et si un est inversé, tu changes de côté le pallonier ainsi que la CAP.
Michou big_smile
Avion : Jupiter                   Hélico : Belt CP
Moteur : OS46AX
Radio : Futaba T7CP         smile
