Le portail du modelisme,
Salut les gars !! (et les jeunes et belles demoiselles envahissant nos terrains et tombant d'extase devant notre dextérité surnaturelle)
Et oui, je plane !!! J'ai reçu mon HDX 500 !!!
D'ailleurs pour vous faire planer aussi un peu, cliquez là :
White Rabbit
Donc...HDX 500...chez Helidirect par le biais d'Ebay : 240$
Répétition du chapitre HDX ! Tel le 450, je ne pensais pas l'acheter (bein que j'en avais envie), j'ai mis une enchère mini...et Zop ! encore un coup de bol !!! ![]()
Réception...paquet pas mal plus gros que le 450 (qui m'avait quand même surpris par sa taille mini). J'ouvre, 1ère surprise : une bulle peinte ! Se sont trompés ? Tant mieux....(quoique qu'une bulle blanche permet quelques personnalisations...)
Réception un peu longue (16 jours) car j'étais en "statut : 4DropShip", ce qui veut dire que la commande est directement passée du vendeur au fournisseur pour que ce dernier le livre personnellement...d'ailleurs le paquet vient de chine (je crois que c'est une option utilisée quand le vendeur n'a plus de stock dispo) Moi qui pensais que la douane était en train de le monter pour moi !!! Ouf ! C'est juste le fournisseur qui a mit 12 jours avant de l'envoyer) (Bon...chez nous, la TVA est à 7,5%....donc même la case douane n'est pas trop cher)
1ère constation : pas de notice ! Tel le 450, mais...sur le HDX450, y'a une notice en PDF, des utilisateurs, des vidéos "132 Hollywood chewing gum"...alors que pour le 500, ben y'en a pas !!! Donc si quelqu'un sait combien de "cm" mettre aux tringles du plateau, ça me comblerai ![]()
Sinon, les grosses différences entre le 500 et le 450 :
Il est plus grand....(hein ? Ah ! vous vous en doutiez ?!...)
Il est plus lourd....(logique, donc....vous me direz....)
La disposition des servo n'est pas la même, c'est plus du direct, mais du push-pull
Pas de 3ème renvoi "denté" pour entraîner l'AC, seulement les 2 couronnes
Et voilà quelques petites photos....ça va tournevicoter sec, ce soir !!!!
@+ pour la suite ![]()
Dernière modification par Hélicogil (1/4/2008 15:45)
je peux maintenant ? ok ... "ouuuuaaaaaouuu la belle enclume que voila" ![]()
on voit pas bien le chassi de profile, c est quoi le "push pull" ?
correction - a ba si maintenant oui on le voit bien,,, quand les photos sont chargees ...
ciao
dark
Dernière modification par darkrider (18/7/2007 11:42)
trés bel engin!
a part le skid set qui fais un peu cheap par rapport au reste.
en tt cas la tête de rotor à l'air vraiment impressionante!
A mon avis le push pull, ca veut dire que un servo pousse en mm tps qu'un autre à l'opposé tire.
PS: j'aime bcp ta table basse!^^
Dernière modification par kaiser (18/7/2007 11:45)
Hein-dit qu'elle est belle, la gentille coquine d'enclumette ?!?
C'est quoi le Skid-set ??????!!!??? (1ère fois que j'entends....)
(serait-ce le train d'atterrissage ? Si oui...ben....t'as raison
Le push-pull, c'est en fait 2 tringles parallèles qui vont du palonnier (à droite ET à gauche du servo) sur une pièces qui les reçoit et qui renvoie la commande à 90° sur le plateau, on voit cette fameuse pièce sur la photo du milieu (moins de jeux, ça force pas sur les pignions et p'têtre d'autres avantages qui m'échappent....p'têtre bien aussi d'autres inconvénients....si un connaisseur peut faire la liste des + et des - entre le direct et le Push-pull....ce serait volontiers...)
PS : pour l'histoire, j'ai récupéré cette table dehors au coin de la rue, un coup de peinture et hop. (la couleur brune vernit vieille grand-mère...bof...
On jettent n'importe quoi parfois !!! tant mieux vous me direz ! certes ! je répondrais
y'avait même quelques pièces au fond d'un tiroir, que mon fils s'est empressé de dépenser en carte power ninja)
Voilà une photo sur le "système" push-pull :
(piqué sur un post à Jonathan, merci et salutations à lui
Dernière modification par Hélicogil (18/7/2007 18:30)
ahh j'me disais que la photo n avait pas le meme grain ... ![]()
bon cela dit je comprends un peu mieux cette histoire de Push pull (comme sur le TREX 450 plastique en fait)
surement tres bien, jamais essaye
merci HelicoGil pour l update !
PS: tu passes quand a prague ?
Dark
superbe...
poids en ordre de vol stp?
batterie nécessaires (nombre de S)?
Merci à toi, bientôt mon HDX-450 en ordre de vol!
Darkrider :
Me tente pas mon ami, me tente pas !!! Bon, faudrait négocier un peu avec madame...(un p'tit collier à perles devrait tout de même faire l'affaire
Ce serait ma foi fort sympathique de se faire délivrer quelques bonnes gastronomies locales au fond d'une vieille taverne en se remémorant notre belle jeunesse le temps d'un p'tit week-end ![]()
Sinon, ben montage tranquilou-tranquilou (entre piscine et petite promenade au parc avec les gamins).
C'est dire comme ça se monte vite !! J'pense que bien lancé, on peut le commencer un samedi et voler le dimanche...
Je vais mettre.....mmmmh...qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre ?!
Un GY401+S9254 / Axi 2826-8 en 3S (180gr. à vide - kv1150) ou 4S, selon essai / 3xTinyMG (Multiplex) / Jazz 40 (j'espère que ce sera assez...le 40, je mesurerai...) / un accu de réception en double alim. de 650mAh (pour assurer en cas de BEC pas assez "puissant") et un 3S3000/4000
Et voili-voilou quelques photos (avec le hdx450 à côté pour comparaison)
Shot at 2007-07-18
@+ pour de nouvelles avancées.....![]()
Dernière modification par Hélicogil (18/7/2007 18:25)
ça avance....tranquilou-tranquilette...
"LA" différence entre le HDX500 et le 3DX500 ? oui-oui, il y en a une ! (à part le nom 3DX / HDX dans le chassis), c'est la pièce qui relie la barre de Bell aux pales principales. Sur le 3DX, la pièce renvoie la commande du même côté, donc l'incidence des pales se fait par le bord d'attaque, alors que sur le HDX, la pièce renvoie la commande de l'autre côté....par le bord de fuite.....(fallait la trouver la subtilité....)
Autre différence....mes photos sont de bien moins bonne qualité ![]()
Ensuite, après quelques perplexités devant les tiges filetées de différentes longueurs, les vis que je sais pas trop à quoi elles servent...(les grises en haut de la photo), les boules à chapes en trop grand nombre (6 des boules de gauches sur 8 sont à mettre sur les palonniers des servos plateau, m'en reste deux petites, et les 4 plus grandes....du rab' ?)
Donc voilà devant quoi l'on se trouve en vidant le sachet....
Après quelques minutes de mesures + reflexions, voilà l'assemblage adéquat que j'ai trouvé. Ca va du haut de la tête aux renvois de servos...
Les 2x2 chapes tout en haut sont de moins bonnes qualités et tiennent moins bien sur les boules, je les changerai avant de voler...
Sinon, y'a quasiment aucun jeux à nulle part, à l'inverse du HDX450 sur lequel les petits jeux à droite à gauche se notent plus (sûrement dû à la plus petite taille)
D'ailleurs...petite question aux possesseurs du hdx450 :
Et-ce normal d'avoir du jeux sur les portes-pales du 450 (sur le 500, pas un micron de jeux !!)
Même en serrant comme il faut, sur le 450, on peut bouger d'1/2 mm verticalement ces 2 pièces (voir photo et flèche). En bout de pales, ce 1/2mm devient quand même 2cm.
ça ne gêne pas en vol, à mon niveau, mais quand est-il du vôtre ?
Merci pour vos infos concernant ce jeux... ![]()
et @+ pour la suite...
PS : et pour bientôt...le HDX500 plastique....199$ au lieu de 340$ en version tout alu : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=700637
PS2 : j'espère bientôt pouvoir trouver toutes infos utiles pour sa construction (genre PDF - Mpeg et autres que l'on trouve déjà pour le HDX450)
PS3 : Poids à vide sans électronique : 870gr. selon fabricant
Dernière modification par Hélicogil (22/7/2007 00:22)
Je suis pas sur que des li-po 3S suffisent pour ce genre de machine, c'est vrai qu'elle est plus que splendide mais la différence de prix ne se fait pas trop sur la mécanique mais dans les batteries non?
