Bonsoir
Malgré plusieurs essais ,je n'ai pas reussi a programmer le fail-safe de ma mx-12 pour mettre les servos dans la position voulu.
En effet la seule chose que j'ai reussi a faire c'est de centrer les manches et d'appuier sur la touche CLEAR mais les indicateurs de position des servo ne sont pas tous centrer.Est ce que quelqu'un a reussi cette manipulation ?
YANKEE76
Ma compréhension du système (je n'ai pas de récepteur SPCM pour tester), est que:
- on passe d'une voie à l'autre avec le bouton 'SELECT'
Pour chaque voie, on fait la manip:
- on choisit HLD (garder la dernière position) ou une position programmée du servo avec 'EDIT'
- si on veut une position programmée, on positionne le stick (ou l'inter) correspondant à cette voie dans la position voulue en cas de perte du signal, et on appuie sur 'CLEAR' dans cette position (elle apparaît sous forme de curseur à l'écran)
faux: voir plus loin: le 'clear' enregistre toutes les voies d'un seul coup !
Finalement, l'écran montre le statut complet du FAIL-SAFE pour les 6 voies.
Peux-tu nous signaler tes résultats? Merci,
Phil.
Infos supplémentaires pour les lecteurs:
La fonction fail-safe n'existe qu'en modulation SPCM (ecran système [MODULATION])
On a alors accès à l'écran fonction [FAIL SAFE].
Dernière modification par phildc (1/7/2007 11:41)
Bonjour Phildc
Je fait éxactement ce que tu dis mais le probleme c'est que lorsque j'appuie sur CLEAR toutes les voies bougent.
Par exemple:
-Je place le curseur sur EL
-je selectionne le reglage du servo (l'inverse de HOLD)
-je presse la touche CLEAR
A ce moment la voie EL se positionne comme je veut mais les autre voies bougent egalement et c'est là que je ne comprend pas comment faire.
Je crois que chez moi une seule voie bouge. je revérifie immédiatement pour essayer de comprendre ce qui t'arrive...
Phil.
Au temps pour moi, les positions de TOUTES les voies sont mémorisées en un seul coup quand on fait clear, et pas une voie à la fois.
Vérifie en mettant tes deux sticks dans des coins, puis plus tard dans des coins opposés.
Ne serais-tu pas dans un modèle hélico?
Dernière modification par phildc (1/7/2007 11:31)
Je pense que cela viens du fait que je suis en mode helico ccpm mais c'est bizzard de ne pas pouvoir mettre les voies comme on veut.
En mettant les manches dans les coins les voies reagissent bien ,mais quand les manches sont au centre il est impossible de centre les voies.
Merci de ton aide
Ok, ccpm, c'est bien ce que je pensais, il stocke la position des 3 servos du plateau en fonction de l'état de TOUS les sticks: gaz/pas, cyclique lat+long, anti-couple.
Donc pas les servos individuels, mais le résultat (à travers courbe de gaz et de pas, etc). Attention d'être dans le bon mode de vol pour enregistrer le fail-safe pour un heli.
Fais quelques manips pour vérifier (genre changer rien que le stick gaz/pas, ou rien que le cyclique latéral,...) et vois les positions de failsafe changer.
Phil.
Apres essais,c'est effectivement "a cause" du ccpm que les curseurs ne sont pas centrés sinon in situ c'est ok ,donc probleme resolu.
Merci de ton aide Phildc.
YANKEE76
