#1 25/6/2007 11:11
burnst
Lieu: LIEVIN, Club->Lens (MACL)
Programmation phases de vol motoplaneur avec MX12
Salut!
j'ai besoin de vous pour programmer un motoplaneur sur ma MX12 :
J'expose mon probleme :
peut-on faire deux phases de vol en mode avion sur la MX12?
1er phase : manche de gaz contrôle les flaperons vers le haut et vers le bas, le moteur est coupé.
2ème phase : le manche de gaz contrôle le moteur, et l'inter flaperons contrôle... les flaperons (bien que les flaperons avec moteur n'est pa forcément necessaire)
Pour le moment, mon modèle est programmé comme sur la 1ère phase, j'ai mis des flaperons, avec un mixage sur le manche des gazs,
J'aimerai donc, que l'inter de droite coupe le moteur, et que lorsque l'on active l'inter, le manche des gaz contrôle le moteur, et les flaperons se mettent au neutre.
Je pense que celà est possible en affectant le moteur une autre voie que la voie 1, a moin que vous pensez que c'est fesable ainsi...
Merci!
Dernière modification par burnst (25/6/2007 11:13)
Avions : Flip 3D os61FX - Extra 330s NPM Supertigre 46 avec pot pitts - yak 54 topmodel (pas encore monté) - Scouyou 2 electrique - clik f3p - yak 54 rcgroups aéromusical -
héli : SJM 325 V2 CF LE
#2 25/6/2007 20:55
yankee76
Lieu: La Mailleraye sur seine (76)
Re: Programmation phases de vol motoplaneur avec MX12
Salut Burnst
J'ai eu le meme probleme que toi ,je l'ai resolu avec 2 mixages
1: THR>THR
   OFFSET -100
   -100%      0%
  SW RIGHT FWD
2:THR>FLA
  OFFSET 0
  +20%  +25%
SW RIGHT FWD
Le premier mixage permet de neutraliser les gaz(tres utile en electrique)
Le deuxieme mixage affecte le manche des gaz aux flaps.
Le seul probleme est le passage d'un mode a l'autre,quand tu commende le moteur et que tu veut passer en commande des flap il ne faut pas baisser le manche des gaz ,sinon tu te retrouve avec les flap baisses a fond.
Mon explication n'est peut etre pas tres clair ,mais tu verras mieux sur le planeur.
Si quelqu'un a une autre solution je suis aussi preneur.
MX-12  PROCOPTER 3D  SMC16SCAN  GY-401
le top... normalement !!!
#3 26/6/2007 12:34
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Ceci n'est pas une réponse à la question, mais vous pouvez facilement tester devant votre PC avec les nouvelles fonctions du thermomètre PPM audio:
http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
qui vous montre vos volets en temps réel pendant que vous réglez vos mixages.
Un simple câble audio mono suffit.
Phil.
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
