#1 7/6/2007 01:05
linformaticien
Fraiseuse cnc.
Je sais qu'il y a eu pas mal d'article traité sur les fraiseuse cnc mais je voudrais des reponsses exactes pour la configue que je compte faire.
Je compte faire une fraiseuse comme celle du mra j'augmenterai juste la taille des y et les moteurs seront des 200pas 1A  4.1V de chez technimaniacs la carte sera la 4aupc de chez hobby cnc , le logiciel je ne sais pas encore sa dépendera du pc que je vais recuperer.
Cependant jai quelques questions:
1)Avec la carte 4aupc, aurais je besoin de cartes turbo ? normalement non mais je suis pas sur.
2)Je dois alimenter la carte avec quelle alime ? ( amperage et voltage)
3) Est ce que l'on peut conecter un palpeur sur la carte 4aupc ? si oui ou ?
4) Est ce que cette carte est compatible avec ninos ?
5) Pour les x il n'y a que un moteur, sa ne serait pas mieu d'en mettre un de chaque coté ?
Merci par avance de vos reponsses
@+ et bone soirée.
Dernière modification par linformaticien (7/6/2007 12:56)
Calmato sport / Polyclub / T7CP / Fraiseuse "MRA" en cour de construction
http://benji-site.goldzoneweb.info
Vie tes rêves mais ne rêve pas ta vie
#2 7/6/2007 21:37
linformaticien
Re: Fraiseuse cnc.
Alors personne pour me répondre ?
#3 16/6/2007 13:32
MofK
Lieu: Alsace (68)
Re: Fraiseuse cnc.
Hello
Je suis aussi entrain de construire une fraiseuse cnc, j'ai pas mal avancé! j'ai les même moteurs et je pense prendre la même carte.
Pour ton alim le votage idéal serai de 24-30V, avc un ampérage qui correspond au nb de moteurs que tu as, dc la machine mra a 4 moteurs il me semble, dc 1.1*4 = 4.4A, prévoi une alim d'au moins 5A. Avc un transfo 24V correct, un pont et qqus condos, tu auras environ 30V ce qui devrai aller.
Tu peux connecter ta carte sans pb avc Ninos
la machine mra n'a pas 4 moteurs??
Benj
New fraiseuse en construction...
Vends mini tank radiocommandé
#4 16/6/2007 13:49
linformaticien
Re: Fraiseuse cnc.
salut,
A l'origine elle en a 3 mais comme je veu augme,té les dimenssions et que sa me plait pas de metre un moteur sur un cote je prefaire en metre deux sur les x
Merci pour tes reponsses
PS: tu fais la mra ou une autre ?
#5 16/6/2007 16:33
MofK
Lieu: Alsace (68)
Re: Fraiseuse cnc.
Hello
Tu fait comme tu veux smile, c'est vrai que c'est bien ms personellement mon alim ne me permettait pas d'en mettre 4, dc je suis resté à 3... Pour la connexion des moteurs, comme tu met 2 moteurs sur l'axe des X, tu peux peut-être utiliser la 4eme sortie (vu que la carte peut controler 4 moteurs), en la pilotant identiquement à l'autre (avc la carte ou le soft), ms maintenant je ne sais pas si c'est possible, je ne l'ai pas encore. Sinon l'autre solution moins bien est de mettre tes moteurs en parallèle, ils consommeront 2.2A dc ça reste ds la limite.
Moi je fait une fraiseuse qui est un peu un "mélange" de ttes celles que j'ai vu, parce que certains trucs sur l'une me plaisait ms pas d'autres, etc...alors j'ai un guidage des chariots sur tubes (si si!! smile) en X et Y, ça marche drôlement bien et ça demande moins de roulements!! L'axe des Z coulisse sur 2 barres avc un entrainement par courroie crantée et contrepoids pr faciliter la tâche du moteur!! Ts les chariots avc roulements de roller bien sur!
J'ai opté pr un entrainement avc tige filetée inox et écrou laiton(ou bronze, à voir), sauf pr l'axe Z qui est sur courroie crantée, récupérée d'un scanner!!(ça sert, les marchés au puces, 2€ la courroie d'1m...smile)
Benj
Ps: je peux mettre des photos si tu veux, juste le tps d'en faire et de trouver comment les mettres...
Sinon ==> Maitre-des-clefs@hotmail.fr...
#6 17/6/2007 20:03
linformaticien
Re: Fraiseuse cnc.
salut,
Ok merci de tes reponsses, pour les images il te suffit de les heberge par exemple chez http://imageshack.us/ et ensuite une fois que tu a hebergé ton image sur le site que je t'es donné tu recupere le lien quil donne et tu le met entre les balise [img]...[/img] exemple : http://www.lien-de-mon-imgage/fraiseuse.jpg
@+ et bonne journée
#7 17/6/2007 20:40
nick0
Lieu: Les Yvelines (78)
Re: Fraiseuse cnc.
si ca t'interresse j'ai du matos a vendre pour faire une cnc. Je sais que tu voulais une elec plus "petite" mais les moteurs devraient t'interesser!
http://forum.modelisme.com/petites-anno … e-cnc.html
nick0
Decoupe au fil chaud et fraisage CNC wink
http://smorel.net
#8 17/6/2007 20:48
linformaticien
Re: Fraiseuse cnc.
desole mais la commande a ete passé mercredi
#9 18/6/2007 11:30
MofK
Lieu: Alsace (68)
Re: Fraiseuse cnc.
Ok alors voila qques photos si ça marche!!big_smile
Chariots des X:
http://img524.imageshack.us/img524/9815/chariotsxij2.th.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/3549/xaxeei9.jpg
Axe Y et Z:
http://img523.imageshack.us/img523/2718/yzdessusuw1.th.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/3194/yzfp2.th.jpg
http://img296.imageshack.us/img296/6034/yzaxe1ns7.th.jpg
L'axe les Y et Z n'est pas encore installé, et le tube plastique du bas va être remplacé par un en métal (tube de tente de camping...)
Pour plus de détails, suffit de le dire!!
bye and good day!! smile
#10 18/6/2007 11:33
MofK
Lieu: Alsace (68)
Re: Fraiseuse cnc.
un peu ptites les photos...j'ai pas pris la bonne adresse? Ca sera mieux la prochaine fois...smile
