#1 16/6/2007 18:48
arnaud l
Lieu: haute savoie
aide pour ecolage avec deux mx12 graupner !!!!! help me !!!!!!
bonjour je viens de m acheter un cable d ecolage pour mes deux radio mx12
je ne c est pas comment les faire marcher ???   pouvez vous m aider car je ne comprend pas la notice !!! tres mal expliquer !!! merci d avance !!
vibe 50 !!  t rex 500 !!
3d a bloque !!
#2 16/6/2007 19:03
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Re: aide pour ecolage avec deux mx12 graupner !!!!! help me !!!!!!
En deux mots, et c'est de la pure théorie!
Le moniteur allume avant de mettre son câble.
L'élève n'allume pas. Son émetteur s'allumera en mode 'DSC' quand on insère le câble. Il n'y a pas d'émission HF en mode DSC, mais je conseillerais quand même de retirer le quartz de l'élève.
Dans le menu système [TRAINER], il y a 3 modes NORMAL, P.I.LINK et P.I LINK + SLAVE
NORMAL: tous le canaux sont sous le contrôle de l'élève quand le moniteur actionne le bouton d'écolage. Il faut régler les trims et les reverse à l'identique sur les deux émetteurs
P.I. LINK:  C'est le côté moniteur du P/I LINK
P.I. LINK + SLAVE: C'est le côté élève du P.I.LINK
En P.I. LINK, l'élève doit utiliser un modèle 'reset'. Il ne fait aucun réglage. Il a le contrôle des 4 voies de base (gaz, ailerons, profondeur, direction) quand le moniteur actionne le bouton d'écolage.
En fait on passe simplement la position des sticks de l'élève vers le moniteur.
Confirme-nous si tu testes!
Phil.
Dernière modification par phildc (16/6/2007 19:05)
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
#3 16/6/2007 23:37
arnaud l
Lieu: haute savoie
merci beaucoup de ta reponses !!! c est super sympa !! ca marche niquel !!! par contre on n est obliger d appuyer sur le bouton trainer ??? comment ca marche il faut que mon eleve pilote et que moi j appuis sur ce bouton ??? je trouve ca ps terrible !! car il faut que je relache ce bouton pour reprendre l avion ??? merci de m eclairer sur ce point !! merci d avance de ta reponse !
3d a bloque !!
#4 16/6/2007 23:41
phildc
Exact, le moniteur appuie pour 'passer la main' à l'élève, et relâche en cas de nécessité. Le bouton est moins confortable que le traditionnel inter à ressort de rappel.
Phil.
#5 17/6/2007 12:23
arnaud l
Lieu: haute savoie
ok merci  de ta reponse elle marche niquel !!! a bientot merci encore
3d a bloque !!
#6 18/7/2007 22:57
aquagil
bonsoir
je viens de trouver la réponse de phildc au sujet de l'écollage avec 2 mx12
je viens de faire l'essais mais cela ne marche pas pour moi ! zut alors !
je me demande si l'on m'a vendu le bon cable ?
le cable est de la marque, d'un coté j'ai un petit boitier orange avec un petit circuit électronique, une jack 3 p et un M dessus (je supose maitre) et de l'autre une jack 2 p. 32.40 € le cable et cela ne marche pas !
la notice de la MX 12 est vraiment incompéte aussi, pourtant la radio est d'un bon rapport qualité/prix !
un ami modeliste peut-il me renseigner ?
merci d'avance
gilles
#7 19/7/2007 07:59
phildc
Pour ceux qui suivent le topic, ma réponse par mail à Aquagil:
Le câble entre deux MX-12 est tout simple: un jack mono 3,5mm à chaque bout.
Du câble blindé, signal raccordé au signal (pointe), masse à la masse.Donc
un simple câble audio MONO. Certain disent qu'un câble STEREO fonctionne
aussi, mais ce n'est pas standard.
L'émetteur élève devrait s'allumer automatiquement quand on insère le jack,
et indiquer 'DSC' à l'écran.
Je ne sais pas ce qu'est ton câble marqué 'M'. Ce n'est en tout cas pas ce
qu'il faut entre deux mx-12. Peut-être avec une autre radiuo ?
A plus,
Philippe.
#8 19/7/2007 10:35
aquagil
bonjour
je viens de faire l'essai, en suivant les infos de phildc,il n'y a pas de problème tout du moins le seul probléme que j'avais est que le cable que l'on m'a vendu (32.40 €) n'est pas le bon ou défectueux
merci donc à phildc, pour la rapidité de sqa réponse
aquagil
#9 19/7/2007 17:25
FREDERIC59
Guangzhou guest
Lieu: 广州-GuangZhou
Je confirme pour le câble stéréo, ça fonctionne parfaitement
T-Rex 450XL HDE-430LF-RCE-BL25T-MX-12-R700-4xS3107-UBEC
DF22A-LAMA V3-Easystar 3 axes-Easyglider
"Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet !" (Pierre Desproges)
#10 19/7/2007 18:18
aquagil
bonjour
merci de ta réponse
gilles
