#1 6/6/2007 17:32
Bowbaq
Mx-12 & Electro 7
Bonjour à tous.
Je possède la radio Mx12 de chez Graupner et j'utilise un motoplaneur de type Electro 7 (un servo par demi aile).
Je suis parvenu via un mixage à utiliser la voix moteur conventionnelle pour les aérofreins. Ces derniers ne se déclenchent que sur la seconde partie de la course du manche, comment utiliser la totalité de cette course?
De plus lorsque les aérofreins sont sortis à fond, le différentiel ailerons empêche tout débattement : comment annuler le différentiel à la sortie des aérofreins.
Merci de me répondre.
#2 6/6/2007 18:58
Pierrot bzh
Lieu: Vannes (56)
Re: Mx-12 & Electro 7
#3 6/6/2007 19:26
Bowbaq
Oui j'ai parcouru le sujet sans trouver de réponse à ma question, c'est pourquoi je me suis permis de poster ce topic.
#4 7/6/2007 09:03
Pierrot bzh
Lieu: Vannes (56)
Peux pas t'aider plus, je ne connais pas la radio, désolé.
#5 7/6/2007 17:12
Bowbaq
J'espère que Phildc va passer faire un tour sur ce topic, il à l'air de bien maitriser ce sujet et surtout cette radio.
#6 7/6/2007 19:10
Pierrot bzh
Lieu: Vannes (56)
Tu peux lui envoyer un email mais j'ai l'impression qu'il n'est pas là en ce moment.
#7 7/6/2007 19:17
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Bonsoir, vite fait, donc il faudra raffiner pour les débattements, voir qu'on a encore de la sensibilité aux ailerons, etc... Le sens aussi peut-être ?
A essayer sur un modèle 'reset'.
En systeme: FLAPERON ON dans [WING TYPE]
En [FLAP SYSTEM]
FLAP  UP 80%
ELEV   0
[MX1] THR -> FLA
ON   OFFSET -100
+50%  +50%
SW  ALWAYS ON
Pour ne pas coincer, il y a intérêt à régler d'abord les % (en bougeant le stick de gaz en haut et en bas, puis seulement mettre l'offset.
Qu'en penses-tu ?
Phil.
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
En ligne
#8 7/6/2007 19:35
phildc
Attention, pour éliminer l'influence du switch de flaps et un possible accident en vol si on touche cet inter, il faut un 2e mixage:
[MX2]  FLA -> FLA
ON  OFFSET 0
-100%  -100%
SW  ALWAYS ON
Pour parvenir à entrer les % en passant un organe de commande du min au max, il faudra peut-être mettre THR à la place de FLA temporairement  (donc THR -> FLA), comme déjà expliqué dans les astuces.
Phil.
Graupner mx12 mx-12 MX12 MX-12 astuce programmation
Dernière modification par phildc (7/6/2007 20:18)
En ligne
#9 8/6/2007 22:20
Bowbaq
Je vais tester sa, mais je me souvien d'avoir testé avec l'offset, et il ne s'appliquait qu'a un seul des servos d'ailes.
Ps. Quelle serait l'action éventuelle du switch de flap?
Dernière modification par Bowbaq (8/6/2007 22:20)
#10 8/6/2007 22:29
phildc
Sur ma mx-12 le test était bon.
Le switch de flap: sortirait brutalement les volets.
Fais des essais... sans planeur réel, juste sur l'écran. Eventuellement avec un cable audio et le 'thermometre', histoire de moins sauter d'un ecran a l'autre.
Phil.
En ligne
