NOTE: je modifie ce tuto pour remettre les captures d'écrans qui ont disparues, mezimages.com ne répondant plus...
Voici une petite explication sur la façon d'afficher des images dans un sujet du forum.
1) Dimension de l'image
Généralement, quelle que soit la grandeur de l'image, la technique employée montrera une image en réduction, et cliquer sur l'image permettra de la voir en grand. Donc pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec ça: impec ! rien à faire. ![]()
2) Choisir un site qui héberge les images
Je peux vous en indiquer deux:
http://www.imageshack.us semble bien prisé par certains membres du forum, mais ce site semble être hébergé très loin (aux US semble-il) ce qui n'est pas pour améliorer les performances
Plus proche de nous, il y a par exemple http://www.casimages.com/ dont je vais me servir pour mon exemple
3) Indiquer la photo sur le site:
Sur cette capture d'écran du site casimages.com, vous cliquez sur "Parcourir", ce qui vous permet de chercher sur le disque dur de votre ordi la photo que vous souhaitez montrer:
Cliquez sur "Ouvrir" puis sur "Valider"
Vous obtenez ensuite des informations pour faire apparaître cette image:
Il faut prendre le code adapté a l'usage sur un forum
Il faut sélectionner le code (faire un double-clic avec la souris) pour mettre en surbrillance le code, puis cliquer avec le bouton de droite pour sélectionner "Copier"
a suivre . . .
Dernière modification par Patjabix (18/6/2008 18:48)
Pour faire apparaître la miniature de votre image dans votre texte sur le forum, il faut collet le code que vous avez copier au préalable (voir ci dessus)
La miniature de votre image est créée automatiquement par le site d'hébergement d'image, et si un lecteur clique sur la miniature, il a alors accès à la photo en plus grande taille.
Puis dans la zone de texte ou je tape mon texte pour mon sujet de forum, je fais un clic droite et je choisi coller:
le code apparait:
["url=http://www.casimages.com/img.php?i=0806180626563722836.jpg][ img]http://nsa02.casimages.com/img/2008/06/18/mini_0806180626563722836.jpg[/img][/url]"]
C'est illisible, mais pas grave, votre ordi comprend lui ![]()
Cela va m'afficher la photo en miniature lorsque j'aurai validé mon sujet:
Vous remarquerez qu'automatiquement, il existe un lien pour cliquer sur l'image et la voir en plus grand . . . ![]()
Voila c'est fini.
Vous pouvez aussi faire apparaître la photo d'origine entière dans le sujet, sans avoir une photo en réduction sur laquelle on clique.
Si vous avez utilisé casimages.com, le code est fourni plus bas, dans la partie "afficher directement l'image"
Si vous souhaitez afficher une photo qui est sur un site web, vous devez copier l'adresse de l'image (toujours clic-droit puis "copier l'adresse de l'image")
Pour faire apparaître l'image dans le forum, il faut alors utiliser un petit code (on appelle ça une balise)
Voici un exemple de ce code:
http://patjabix.free.fr/Tuto_Images/Abr … ln%202.JPG
Si vous le copiez directement, cela ne donne rien, qu'un bête code
(on appelle ce code une "URL") mais si vous cliquez dessus, la photo apparaît.
Si vous voulez voir apparaître la photo directement dans le sujet, il faut mettre une balise [img]:
Voici comment faire:
Vous mettez la balise [img] au début du code, puis la balise[/img] à la fin du code:
[img]toutvotrecode[/img]
et cela vous donne votre image:![]()
Et voilà, vous n'avez plus aucune excuse !!! A vos photos !!!
Dernière modification par Patjabix (18/6/2008 19:13)
Bonne initiative, car c'est une question qui revient régulièrement dans tous les forums.
Je vais essayer mezimages.com pour voir.
Salut "patjabix", il faut préciser aussi que l'on peut créer un compte chez eux pour y avoir un stock de photos que l'on peut gérer (ajouté, modifié, supprimé...), car pour l'instant en utilisant ce principe je n'ai pas pu revenir sur l'image envoyée (à moins qu'il fallait conserver une trace avec le lien 'code HTML" !)
Pour l'instant j'attends que Mezimages me redonne accès à mon premier compte ou j'avais mis mes montages électroniques.
Sinon bien, bonne explication, on sent le professionnel ! MDR
A+ Alex
bravo patjabix, ça c'est de la pédagogie (non ce n'est pas un gros mot !), donc plus aucune excuse à ceux qui ne nous montrent pas leur soum...
Très bonne initiative, ça limitera l'éternelle question "comment on met des photos?"
Personnellement j'ai un hébergeur web avec dessus un site qui a rendu l'âme, et que j'utilise depuis pour stocker mes photos (c'est un hébergement lycos multimania, gratuit avec plein de pub donc pas bien pour un site, mais impeccable pour mettre des images).
L'avantage de ma solution, c'est que dans deux ans, mes photos seront toujours là... alors qu'à parcourir de vieux sujet, on ne voit souvent plus les photos, car les comptes d'hébergement photo on étés supprimés, faut d'activité...
Bonjour, ![]()
Question pour les pros de l'électronique, est il valable de s'inscrire chez un hebergeur d'images ?, à part bien sur la question de durée de vie de l'image.
J'en ai éssayé trois, images.shacks, cazimages et mezimages, le plus rapide en affichage, c'est cazimages, en tous cas, le jour où j'ai fait l'essai, c'était rapide.
teba
bonjours à tous
pour ceux qui auraient des problemes pour les images ,c'est a dire le stokage ,j'ai un site free que je n'utilise pas vraiment ,et dessus il y a un programme qui permet de stoker des images et une fois l'image envoyée de votre ordinateur sur mon site ,il y a un lien que vous copier (selection de la ligne puis copier) ,vous revenez sur le forum et vous faites un coller du lien
la manip si vous voulez essayer :
1_ vous allez sur cette adresse : le site de papy94
2_vous cliquez sur inscription (en dessous du bouton valider)
3_Vous mettez votre speudo (prenez le meme que sur ce forum)
4_vous mettez un mot de passe
5_le Le mot de passe inscription est : papy94
6_vous testez ![]()
4_
Moi aussi au départ, j'ai hébergé mes photos chez des hébergeurs, mais le problème est qu'elles sont effacées au bout d'un certain délai.
Pour ceux qui n'ont pas de site perso, c'est malheureusement un pis aller? par contre, pour ceux comme moi, ou comme toi, teba, qui ont un site perso, une solution facile est possible : créer une page "images" sur le site, y poster les images et copier le lien et l'indiquer sur le forum. exemple :
http://www.sousmarin.kart-thiais.com/im … F00188.jpg
Au moins, comme ça votre image n'est jamais effacée, enfin tant que votre site existe ![]()
Dernière modification par pablo1 (28/5/2007 23:27)
