Bonjours,
Sa y est je les enfin eu ! mon lama v3 ... par contre il faut que je le regle et comme le manuel est ecrit en anglais je comprend pas trop,je voulait juste savoir comment il faut ajuster les boutons pour que le lama se leve verticalement (enfin il se leve deja verticalement,mais il est pas stable du tout) donc voila merci beaucoup
Qu'est ce que tu appelles "les boulons"?
Avant tout vol, il faut que tu vérifies si ton plateau cyclique est bien horizontal (quand tu le regardes de l'avnat mais aussi de côté).
S'il ne l'est pas, de pas beaucoup, tu règles çà avec les trims de la radio.
S'il est franchement penché, tu règle çà sur l'hélico avec les petites biellettes de chaque côté et reliées aux servos
Logiquement, le Lama V3 est livré regler d'origine (juste controler le plateau cyclique) et tu dois seulement charger la batterie et mettre les piles dans la radiocommande, tu ne dois rien ajouter ou retirer, il vole quasi tout seul normalement.
salut, comme dit néoto normalement c'est plug and play !
tu le sors de la boite, tu charges et tu pilotes (du moins tu fais ce que tu peux) par contre le lama ne fait pas du stationnaire juste en montant les gaz faut forcement corriger en permanence. tu peux ameliorer ca un peu avec les trims mais si y'a de grosses translations faut bien ajuster ton plateau cyclique.
ok merci
parce que regarder sur cette video on voit que dés le debut il reste sur place : http://youtube.com/watch?v=uZbpUhGcuB0
Le seul defaut du lama: sa couleur jaune fluo! mais bon yen a qui les repeignent et qui font des trucs super beau!
mdr grave,plus tard je le repindrer en noir
Il y a le nouveau model qui est sorti aussi (70 euros fdp incl).
par contre pour la baterie je connait pas la sinification des lumiere,je croit que quanc c'est plus rouge c'est ce qu c charger mais il y a la couleur verte donc je sais pas...
