Donc voila , je vous presente mon petit truc , le socquet embarqué ![]()
Il vous faut pour le faire :
-du cable (recuperation)
-un interrupteur (1euro)
-une pince croco (50centimes)
-un boitier (4euros)
_un coupleur une pile LR06 (50centimes)
-gaine thermoretractable (1,50euro le metre)
Donc un total de 7,50euros environ car les prix varient en fonction du magasin ![]()
Voila le schema:
Noir : le moteur
Rouge : le +
Bleu : la masse
vert : la pile
Le notre n'aura qu'une pile , c'est bien suffisant ![]()
A vous ensuite de cabler et d'integré du mieu possible !
Les avanges sont multiples:
-plus besoin de balader sont socquet partout
-possibilité de changer la pile rapidement donc plus de probleme de socquet a plat une fois sur la piste
-facilité pour faire chauffer sa voiture au premier demarrage , on peut rouler sans etre embeté par un socquet qui depasse et qui peut se debranché et faire caler la voiture
-et peut etre encore pas mal d'autres mais ca ne me vien pas a l'esprit a l'heure de ces lignes ![]()
Bon , voici des photos pour illustrer tous ca :
Et une petite video pour vous faire voir l'efficacité de mon systeme ![]()
http://www.wideo.fr/video/iLyROoaft4QV.html
Voila @+
PS: Reproduction interdite , systeme breveté Benamou Style ![]()
Dernière modification par benamou (12/5/2007 15:39)
Saloute.
Masse relié à quoi ?
Comment va tu relier le fil à la bougie? De plus il ne faut pas oublier que des fois, souvent meme, tu dois enlever la bougie ![]()
Projet sympatoche sinan ![]()
Projet est un bien grand mot je trouve, "bidouille aurait été plus adaptée surtout qu'il en a au moins pour 10 minutes de travaille.
Pour repondre a Cay3nne , la masse est relié a une des vis du support moteur ou du backplate et je vais ma servir d'une petite pince crocodile pour fixer a la bougie , de cette maniere je peut l'enlever et desserrer la bougie si besoin est ![]()
Je precise aussi que je vais mettre 2piles rechargeable de type LR06 en 2300mah dans un coupleur pour pouvoir les changer et recharger facilement ![]()
Dernière modification par benamou (10/5/2007 16:08)
un projet qui provient de benamou de risque pas d'etre un petit travail de 10 min....BENAMOU NE BACLE PAS LE TRAVAIL
!!! non, mais tout se que tu a deja fait sur ton mt !!! sa m'etonnerai de benamou ....![]()
BIEN BEAU se projet et bonne continuation....j'espere qui va bietot aboutir pour voir un peut a quoi sa ressemble !! :p![]()
Je pense pour la semaine prochaine ![]()
Le probleme que j'ai , c'est d'avoir un ensemble etanche et pratique !
Je pense que je vait me servir de mon ancien boitier de pile et le rendre etanche et lui ajouter un interrupteur etanche aussi ![]()
Je ferait des photos de la totale en detail pour ceux que ca interresse ![]()
Ouais utilisez le terme qui vous semble le meilleur mais pour moi ça reste de la bricole, bien faite ou non en 10 min c'est cuit.
C'est tout a fait ce que dit aricospeed , si toi tu es un bricoleur , continue tes bricole ![]()
Mais fait moi voir ton excelente finition et integration en 10 minutes!
Maintenant , autre chose , si mon sujet n'interresse pas ta grande technique , il y a peut etre des personnes qui trouverons ca interressant pour leur propre MT!
Ce systeme a plusieurs avantages :
-fonctionne avec des piles rechargeables LR06
-plus de socquet a mettre et enlever tout le temp
-pouvoir faire chauffer son moteur et couper le systeme d'une simple pression sur un bouton
Dernière modification par benamou (10/5/2007 18:40)
pour toi c'est un gadget ?? dans le fond c'est sa !! ![]()
slt
du poids supplémentaire pour un truc pas fiable.
de plus l'alu n'est pas conducteur
