salut,
je possede afdp et deux mx12, et les deux ne fonctionnent pas dessus, il me sort le train train habituel "cable trouvé mais pas la radio"...
si quelqu'un a une solution..
merci de votre aide!
ps: modele officiel, mx12 chargée a fond et interrupteur sur (mode simu).
Bonsoir,
Decris-nous un peu ton câble et sa fiche.
...interrupteur sur (mode simu).
C'est quoi? Sur la mx-12?
Phil.
En ligne
salut,
c'est le cable libré avec afpd (un cable gris relié a "une boite noire" et celle ci est reliée a une prise jack), sinon je voulais dire interrupteur sur "off".
Ok, donc une config 'normale'.
(J'ai afp avec connexion serie et pas afpd avec usb)
Cherchons...
Du côté mx-12, elle s'allume automatiquement quand tu introduis la fiche? Elle affiche 'DSC' à l'écran?
Du côté Windows (panneau de configuration): comment reconnaît-il le câble, n'y a-t'il pas un calibrage à faire-là?
Phil.
Dernière modification par phildc (5/5/2007 10:03)
En ligne
Oui, elle s'alume mais elle marque "raptor".. sinon je vais voir ça pour le panneua de configuration.
Autres tests:
-redémarrer le pc
-démarrer le pc avec ou sans le câble usb déjà branché
-démarrer afpd avec ou sans la radio attachée au câble.
N'y avait-il pas une installation à faire côté câble (driver ?)
En ligne
non je ne pense pas car avec mon ancienne nova 6 tout marchait correctement.
Raptor c'est le modèle. En plus il dverait y avoir la mention 'DSC' pour dire que le câble est connecté et que c'est lui qui a provoqué l'allumage;
Raptor? heli? Commence avec un modèle d'avion sans aucune programmation (faire 'reset'). On voit mieux ce qui se passe.
En ligne
Et on fait où le reset?
Ta mx-12 est-elle bien en PPM?
En ligne
