help help help ![]()
J'ai presque fini mon hydrofoam, il me reste à coller le support moteur.
Sur le site de JL Naudon il est dit qu'il faut un calage cabreur par rapport au plan horizontal.
Je cite : "Faire en sorte, au moment du collage qu'il y ait 2 à 3° par rapport au plan horizontal.
L'axe du moteur est à 165 mm par rapport au niveau du sol et le plan de rotation de l'hélice est à 90 mm du bord d'attaque."
Qui peut me dire de quel plan horizontal il s'agit ??
- de l'horizontale "vraie" quand l'hydrofoam est posé sur une table (le plan de la table) ?
- du plan de l'aile (le plan du dessus de l'hydrofoam) ?
Merci de votre aide
JP
le plan de "l'aile" de l'hydrofoam, cad le dessus de l'hydro
En ligne
ça y est il a volé...
Enfin volé est un bien grand mot ; disons qu'il a décollé trois fois sur 5 à 10 mètres... frayeur intense ![]()
Le vol a l'air OK, par contre pour le diriger sur l'eau, quelle galère... ça tourne pas ![]()
J'ai rajouté un gouvernail, je verrai demain si ça facilite la navigation.
Ceux qui l'ont fait, vous avez les mêmes difficultés à le diriger sur l'eau ??
JP
Dernière modification par freedom2000 (14/4/2007 20:21)
Slt Freedom
Moi aussi j'ai du mal à le dirigé sur l'eau, mais en l'air c nikel !!
Peux tu me dire comment tu as procédé pour installer le gouvernail ?
Salut !
Ben facile ![]()
- un trou
- un tube de carbone de 3 collé à l'epoxy (araldite rapide)
- un jonc de carbone dans le trou du tube
- un guignol de servo collé sur le sommet du jonc
- le tout raccordé au servo de direction (attention au sens "inversé" de déplacement par rapport aux gouvernes de direction)
et ça marche "d'enfer"
--> va voir les vidéos ici : http://forum.modelisme.com/viewtopic.ph … 17#p916517
bye
JP
Dernière modification par freedom2000 (15/5/2007 21:17)
Salut !
Merci, j'ai vu les vidéo, c'est super !
Quel est ta config sur ton hydro ? et à quel poids le sors tu ?
merci
Ppour la config, c'est l amême que ma microblade : http://forum.modelisme.com/viewtopic.ph … 08&p=2
la batterie en 2s est un peu "courte" j'ai une 3s en commande ![]()
pour le poids sans batterie ça sort tout rond à 190 g
soit avec 40 g de batterie à 230g en ordre de vol.
On doit pouvoir la construire plus légère... j'ai collé à la colle à chaud... pas terrible ![]()
et toi elle pèse combien ?
JP
Bsr
Moi j'ai la miss scorpion que j'ai acheté en kit, elle est plus lourde (en polystirène, avec les flotteur plein et donc plus solide) avec un AQ 3S 1700 et un moteur towerpro 1750KV avec une 7x6 qui devellope 200W !!
ça arrache sur l'eau:
http://www.bizingo.com/m/GITech/pC/2-br … t-runn.asp
Voila
