#1 9/4/2007 16:17
Microb
Lieu: Stains 93
Bientôt ma ts4-n comme je l'imagine: projet presque terminé !!!!!!
Salut à tous!!!
Je vous montre les dernière modifs que j'ai éffectué sur ma voiture.
Je vous montre la modification seulement aujourd'hui car il fallait que j'inverse la courrone de première. Je remercie au passage patriotmax et h4rlock pour leurs aides qui m'ont permis d'inverser le roulement de ma roue libre de boite.
-J'ai réussi à adapter des courrones de serpent 710,720 pour pouvoir installer un centax3.
J'ai du aussi recentrer le moteur car l'embrayage est plus court que mon ancien trois point.
La courrone de seconde à subi un gros régime pour pouvoir être installée sur  le cliquet de boite. Il a fallu que je lime aussi la came de frein car j'ai recentré  le cliquet pour éloigner les courrones qui sont un peu plus épaisse que celles d'origine.J' ai aussi rajouté une petite rondelle de callage entre les roulements de roue libre et du cliquet réalisée à partir d'un rondelle cuvette qui maintien justement mes deux courrones pour éviter qu'elle rentre en contact lorsque la voiture fonctionne, elle à aussi pour deuxième rôle de faire disparaitre le jeu qu'il y avait sur la boite de vitesse d'origine sur une ts4-n de base ( Je ferais une mise à jour du topic pour y inclure les photos en détail de la modification de la boite de vitesse). J'ai tiré un gros avantage en réalisant cette modification : un meilleur centrage des masses, la voiture est bien plus stable du train AR (pour donner un ordre d'idée, le moteur est aussi centré que sur une v-one RRR).
J'aurais pu adapter le premier centax car les pignons de cloche était en gros module ce qui correspondait très bien à mes courrones de boite d'origine, et puis je me suis dit pourquoi ne pas pousser le vice un peu plus loin !!!
Voici des photos de la modification éffectutée sur la boite de vitesse ( des photos détaillées arriveront par la suite).
http://img120.imageshack.us/img120/9599/dscn1091ak7.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/3917/dscn1090xm0.jpg
Une modification à aussi été effectuée sur le support moteur à l'origine pour les moteur à tirette afin de le rabaisser pour permettre l'utilisation d'un banc de démarage, cela abaisse le centre de gravité de la machine et de plus il perds quelques grammes.
http://img227.imageshack.us/img227/7633/dscn1097tg0.jpg
http://img157.imageshack.us/img157/9030/dscn1099he2.jpg
J'en ai profité pour redresser les ammortisseur AR pour qu'ils travaillent bien droit, pour cela j'ai utilisé des rondelles cuvettes qui m'on servi de cales.(Décidément bien pratique ces petites rondelles big_smile)
http://img157.imageshack.us/img157/3704/dscn1092sb8.jpg
La platine radio:
http://img155.imageshack.us/img155/9798/dscn1101rr5.jpg
J'ai rabaissé un peu le réservoir, pour cela, j'ai juste enlever la protection qui était installée et que je trouve inutile sur circuit, j'ai gagné un bon mm.
Toutes les vis de fixation sont en titane ainsi que les biellettes de pincement et de carrosage.
( Je sais je suis un maniac big_smile mais j'aime ça tongue !!!! )
http://img218.imageshack.us/img218/3404/dscn1086qt5.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/36/dscn1102fu8.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/5489/dscn1103nh7.jpg
Deux petites photos avec la carro:
http://img218.imageshack.us/img218/5420/dscn1093ze9.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/3954/dscn1094ab1.jpg
Voici le plan du nouveau chassis qui équipera ma ts4-n:
Il utilisera deux matières qui sont le carbone et l'ergal. Je me suis fixé pour but d'avoir un chassis aussi léger que celui du la ts4 de loisir mais bien plus rigide. Il fera 3mm dépaisseur.
Le chassis sera principalement en carbone, la partie en ergal servira au système de refroidissement du bas moteur car le carbone dissipe mal la chaleur ce qui me condamnais à rouler avec une carro de type lola pour éviter la surchauffe; Mon systeme utilisera aussi de la pâte thermique pour microprocesseur informatique afin d' optimiser le refroidissement (à l'éssais pour l'instant)
De multiples fraisage seront réalisés pour encrer les pièces intallées à même le chassis( cellule de diff avant et arrière, paliers centraux, et résevoir.)
http://img107.imageshack.us/img107/3282/scan0001wt0.jpg
Cela fait deux ans que je travail dessus et j'éspère bien arriver au resultat souhaité.
Voilà !!!!! c'est tout pour aujourd'hui !!!!!
@+++++++wink
Dernière modification par Microb (11/4/2007 01:10)
TS4N modifiée à donf!!! + RB V12 Rody + spektrum !!!
Elle va vite (OUAIIIISSS !!!!) TROP vite (AAAAHHHH !!!!! )
Mes postes:http://forum.modelisme.com/t69324-ma-ts … -donf.html
http://forum.modelisme.com/t100126-bien … rmine.html
#2 9/4/2007 16:58
pigeon
3Diste en herbe
Lieu: 49 angers
Re: Bientôt ma ts4-n comme je l'imagine: projet presque terminé !!!!!!
salut,
vraiment un super projet ta ts4n j'adooooooooooooore big_smile
je vais suivre se post avec beaucoup d'intention et d'admiration car se lancer dans un projet pareil demande beaucoup d'imagination et de courage pour entreprendre se travail!
++ alexy
Dernière modification par pigeon (9/4/2007 17:00)
Si tu te couches le soir avec le cul qui gratte, tu te reveils le matin avec le doigt qui pu.
http://img459.imageshack.us/img459/5301/afb4no3mn3.gif
#3 9/4/2007 21:24
overgame
Lieu: gennevilliers
trop bien comme d habitude,j ai hate de te fumé au marmousé hihihiiii
cool  membre du club pcm  cool
Serpent 710 + Speed Line Matrix r
sa pouce yikes Pouaaaa yikes ses fort ouaiiii yikes
Xray nt01 + jp fx12 03 sa pousse encore plus lol ta peur ouaiiii cool
#4 9/4/2007 22:07
Microb
Lieu: Stains 93
Salut !!!!!
Je vous remercie de vos compliments.
Quant à toi overgame, ont vas voir qui va fumé qui !!!mouah ah ah!!!! big_smile lol tongue
@+++++wink
Dernière modification par Microb (9/4/2007 22:08)
#5 9/4/2007 23:04
Wasp
Modérateur
Lieu: 94, près des marmousets :P
On parle de moi ?
J'ai hâte de voir ton bloc d'alu sur roues ... wink
#6 9/4/2007 23:07
Microb
Lieu: Stains 93
Salut !!!!
t'inkiet pas mon bloc d'alu passe pas les 1700g!!!tongue
Et puis je taquinait overgame pour qu'il commence à flippé lol
#7 9/4/2007 23:16
pigeon
3Diste en herbe
Lieu: 49 angers
est ce que tu as dans ton projet de changer de pack d'accus???
++ alexy
#8 9/4/2007 23:40
Microb
Lieu: Stains 93
salut!!!!!
Oui effectivement j'utilise un pack d'accus li-po de marque graupner c'est quasiment 30 grammes de gagné.
Dernière modification par Microb (11/4/2007 00:39)
#9 9/4/2007 23:42
gognolerallye
STADIUM FOR EVER
Lieu: Lyon
Salut !
Vraiment TOP!! Elle est terrible !!! Moi aussi je vais suivre ce post, car là c'est du job !!!
"SANS MAITRISE LA PUISSANCE N'EST RIEN !!!!"
Stadium losi xxxnt + RB C12 Turbo !!!
En détail ici + nouvelles photos version MONSTER !!! (en derniere page): http://forum.modelisme.com/t88731-mon-losi-xxx-nt.html
#10 10/4/2007 23:35
hpi tuning
Lieu: charlerois
Bonjour a tous !!!
elle en jett un max continue elle va etre superb ta voiture a +
