Impatient de mesurer aujourd'hui les performances de mon nouveau bolide, j'ai bâclé la fin du montage comme le support d'accus gauche:
Il y a 2 accus Kokam 4800 3s 20C en série, donc environ 20 Volts.
+ 1 petit Lipo 460 2s avec un regulateur 6V pour la radio.
J'ai 2 moteurs Plettenberg: Celui qu'on voit, l'ORBIT 25-16 de KV 590 pour tourner sur la petite piste de Tomblaine et celui de mon Logo16: Orbit 25-14, de Kv 670 pour les jours où je pourrai aller sur une belle piste roulante comme à Metz.
Le controleur brushless monté est un Electronic Model 110A pour avion avec le frein déprogrammé. Il chauffe beaucoup, même avec le petit radiateur. Je pense essayer l'auto avec le Kontronic 80 -6-18 de mon logo car il est + performant et il a un BEC intégré de 4A, même sous 6 Lipos (et jamais eu de pb sur l'hélico).
Une roue libre (récup. de la Boite de Vitesse) est montée sur l'axe du moteur pour améliorer l'autonomie. Le frein à disque est commandé par un HS80 qui suffit largement (blocage facile). En revanche, le petit palonnier a cassé sur un choc. Je dois fiabiliser cela.
Le chassis est neuf, mais acheté sur ebay. Au départ je souhaitais un truc simple comme une "planche" MM2, mais vu l'excès de couple moteur, j'ai bien fait de prendre une 4x4: En pilotant "viril", ça peut drifter ! Les autres pilotes etaient sur le cul, surtout qu'elle est presque silencieuse. Dommage qu'il n'y avait pas d'autre voiture rapide aujourd'hui, une course contre des 1/8 thermiques aurait été sympa. Je pense être un pilote très moyen mais ma 950 accelere plus fort qu'un bon 3.5cc RB. Ce qui use beaucoup + les pneus. En un seul AK, les pneus d'origine 35shore sont presque foutus !
A l'avant, ils sont devenus coniques, gros diametre à l'exterieur (?).
Le seul problème, c'est le poids: 3150g. Je vais essayer des lipos 4000 13C DUALSKY, 350g + legers, mais j'ai peur qu'ils chauffent, à suivre...
Voili voilou, content, Lalain !
Salut à toi !!! ![]()
- Premièrement, j'aime bien ton projet, mais franchement, il aurait plus être bien, mais bien plus simple que cela seulement en installant un Speed Control adapté pour voiture 1/10...
- Deuxièmement, si j'avais la chance de rouler près de toi, je me tiendrais loin de toi par peur que tu te "crash" (accident) et que tes Li-Po t'explosent sous le nez par le fait qu'ils ne sont dutout pas et vraiment mal protégé en cas d'impact... (Surveille cela le plus vite possible !
- Troisièmement, un ESC brushless (Électronique Speed Control) adapté pour les voiture 1/10 en plus d'avoir la fonction frein aurait pu éventuellement sauver beaucoup de poids (servo, système freinage, etc.)... ![]()
- Quatrièmement, ton rapport couronne/pignon est inadapté, car il est selon-moi, visiblement trop LONG ou GRAND ou HAUT (même affaire). Tu es bon pour faire du "drag" avec cela... ![]()
Regarde cela de près aussi parce qu'un moteur électrique n'aura pas autant de couple qu'un moteur thermique. Il va avoir tendance à perdre ses tours (puissance) lorsque le rapport est trop haut parce qu'il va en avoir trop à propulser... ![]()
- Cinquièmement, pourquoi pas utiliser tes deux accus Li-Po de propulsion pour alimenter ton récepteur au lieu d'avoir 3 grosses Li-Po dans ton chassi ???
Encore la, tu pourrais sauver énormément de poid (La Li-Po du récepteur, le régulateur 6V pour le recepteur, etc.)... ![]()
- Et j'en manque encore énormément des remarques constructives. Mais sinon, tu es très débrouillard pour faire un projet de la sorte... ![]()
Voilà !!!
Frank, @+ ![]()
Dernière modification par Frank 1/10 (2/4/2007 00:39)
Bon Alain, il va faloir que l'on cause serieusement un jour !!!
Ca m'interresse bien de voir ta voiture de plus prêt, parcontre comme dis Frank 1/10 il y a pas mal de trucs a revoir surout pour gagner du poids, tel moi si tu veux que l'on regarde ça ensemble.
Chao et a bientôt.
Salut Seb,
Je voulais te la montrer, je suis passé à la salle Mini-Z Brossolette peu après 18h00, c'etait fermé. Je t'appellerai.
Franck, qu'est-ce qui te permet de dire que mon rapport de démultîplication est trop long ? Mes mesures et essais ont confirmé que la vitesse de rotation de l'arbre intermediaire devaient être proche de 12000rpm, comme avec un 3.5cc. Or 20V x 590 (KV) = 11800 rpm théoriques, un peu moins "en charge". Pour une piste petite, c'est l'idéal !
L'esc FlashK2 d'EM est mixte bec/opto mais opto OBLIGATOIRE avec + de 12V. Donc AK de reception (Lipo+ reg=45g, ça va !)
J'ai mis ces equipements car je les possedais dejà. J'ai mis un post sur le forum il y a 1 semaine pour rechercher un ESC pour auto mini 6 Lipos 80A. Neuf ça vaut 350 euros; si tu m'en trouves 1 à moins de 120 euros, je le prends !
C'est un peu fouilli quand meme ! ![]()
Super projet, ca doit envoyer severe ! ![]()
Oui, vraiment sévère: Ca accelere + vite que cette autre electrique qui marche deja bien:
http://nicolasbrichet.free.fr/Brushless/MP7_5.wmv
Au début, j'ai du monter l'exponentiel aux "gaz" jusqu'à -50% car elle bondissait tellement fort que je me faisais peur et je ne voulais pas la casser en faisant le cacou les premieres minutes. J'ai du adoucir le réglage du frein (à disque) à cause des têtes-à-queue. Au début j'attendais qu'elle soit immobilisée pour repartir. Petit à petit, je me suis aperçu qu'avec autant de couple moteur (ça me fait rire quand je lis: "Regarde cela de près aussi parce qu'un moteur électrique n'aura pas autant de couple qu'un moteur thermique. Il va avoir tendance à perdre ses tours (puissance) lorsque le rapport est trop haut parce qu'il va en avoir trop à propulser" !!), je pouvais garder les gaz: Si j'envoie trop de puissance, elle glisse des 4 roues mais en contrebraquant sans relacher les gaz, ça passe facilement. Dans ces conditions, le moteur et l'ESC chauffent un poil trop, alors en attendant de reflechir au refroidissement, j'ai vidé mon 4800mA en 4 runs. J'ai trouvé le temps assez long avant de sentir la baisse des AK, en tout facilement 10 à 15 mn.
Comme je l'ai déjà fait sur des avions, pour augmenter le couple et la puissance de mes modèles, je diminue souvent le KV (nb de tr/V) du moteur et j'augmente la tension. Sur les forums, on voit souvent des gars qui ne jurent que par les moteurs à très fort KV. Il n'y a que sur mes turbines (logique) et sur ma moto Ducati999 1/5 que j'ai de gros KV: Novak 5.5R de KV7400 + GTB car il est difficile de mettre un autre AK que 6 elements Sub-C Nimh dans le carénage moto.
Vive le modelisme electrique !
Chapeau bas ![]()
Petite video serait super
sinon encore felicitations ...
En ligne
Si tu cherche un vario pour voiture tourne toi vers la mamba max, bon ok il n'acceptent que 3 elements, mais ils encaissent 100 A et controleur est a 115$ environ, remarque un ensemble comme celui-ci irais parfaitement sur une de tes motos.
Pour la salle Brosselette, je ne l'ouvre plus tous les dimanche (courses de région oblige), mais dès que je l'ouvre je te previens.
Si tu viens à rouler dans la semaine préviens moi, j'essaierais de venir voir. (surtout que l'on habite pas loin l'un de l'autre)
Salut Seb,
Ton portable ne se termine plus par 48 ?
Passer de 6 à 3 Lipos, t'es fou !?
Pour gagner en efficacité (trop de glisse) et user moins les pneus, est-ce que quelqu'un sait où je peux acheter un slipper assez costaud ?
Je rêve d'un slipper à 2 positions, commandé par un servo et un inter sur l'emeteur, pour tantôt viser le chrono et tantôt se faire plaisir en glisse...
Pour mon n° de tel vas voir sur le site du CMAT (responsable mini-z), mais j'ai bien eu ton message, c'était a un autre Séb que t'as telephoné.
