Salut à tous,
Je me suis aussi lancé dans l'aventure (grâce aux précieux conseils de brdy37) et est fait mes 2 premiers vols hier soir en 10S avec le même accu ...20' de charge et c'est reparti (5'30 et 4' de vol staio et idlup))
1ère impression : pdv puissance rien à envier à mes pack lipo 4400updateRC.
Quasi toutes mes découvertes et infos récoltées + photos persos du démontage pack DEWALT, montage 10S (schéma de principe)...etc sur DomCopter dans la section accus (matériels&outils)
mais dis-donc ils sont géniaux ces accus ! tu as une idée de leur prix et de leur masse à la cellule ?
En ligne
je viens de regarder le prix : 129$ pour 6 cellules, soit environ 2 packs pour t-rex (et encore). c'est cher !! vivement que ça se développe et que le coût se réduise.
En ligne
tout est sur mon site ;-)
mais attends y a un truc qui me choque là : tu as fait un accu de 36V pour le trex 600 ! c'est énorme !
En ligne
Ben oui...c'est pour cela qu'on en parle ...
y a moyen de trouver pour 10$ la cellule...visite mon site et t'en saura beaucoup plus ;-)
j'ai regardé les packs ... 80$ le pack pour trex, on peut en avoir deux en 1900 mAh pour ce prix ![]()
mais apparemment les performances sont au rendez-vous, surtout pour le temps de charge !! et pour la temps entre chaque cycle. ça promet !
je crois que je vais tenter ça pour mon prochain pack de dragonus ! surtout que les packs pour perceuses de 36V se trouvent à 60 euros sur ebay
par contre une chose m'intrigue : comment les charges-tu ? avec un équilibreur ? dans ce cas tu as besoin de sélectionner la tension maximum non ?
edit : j'ai rien dit, je viens de comprendre ... mais du coup ça veut dire que le matériel de charge revient assez cher ... tu as un mode sur l'équilibreur pour choisir Li-Fe ?
Dernière modification par yellow_submarin (30/3/2007 10:16)
En ligne
bon il y a tout de même quelque chose qui me chagrine : comment tu fais avec le contrôleur ? il n'y a pas de tension minimale n'est pas la même que les lipo ?!
En ligne
tu voles en 8s et tu gardes le même ou tu passes en hight voltage et tu peux aller jusque 50v ;![]()
j'utilise un phoenix hv85
et donc en ce qui concerne l'arrêt du vol par le contrôleur, c'est pas marqué sur ton site ? tu désactives la fonction cutoff ?
En ligne
