#1 30/3/2007 08:33
Domp
Lieu: Belgique (BW)
Trex600 - a123
Salut à tous,
Je me suis aussi lancé dans l'aventure (grâce aux précieux conseils de brdy37) et est fait mes 2 premiers vols hier soir en 10S avec le même accu ...20' de charge et c'est reparti (5'30 et 4' de vol staio et idlup))
1ère impression : pdv puissance rien à envier à mes pack lipo 4400updateRC.
Quasi toutes mes découvertes et infos récoltées + photos persos du démontage pack DEWALT, montage 10S (schéma de principe)...etc sur DomCopter dans la section accus (matériels&outils)
@+ et bon vol
Trex600e CF noir(GY611+S9256, S3152, R-149DP , Sab 600, A123-10S, Neu 1515/2.5D, Phoenix HV-85)
Trex500EP CF (GY401/9257, S9257, R-149DP, align 430mm, A123-6S, scorpion HK3026-1900, phoenix 80, 15 dents)
Trex 450 SE V2, Lama V4, minimag === FF9 T9CP super - mode 2 ===
#2 30/3/2007 09:56
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Re: Trex600 - a123
mais dis-donc ils sont géniaux ces accus ! tu as une idée de leur prix et de leur masse à la cellule ?
SKYFOX GASSER EN PREPA
vidéos : www.dailymotion.com/simusfr
http://www.youtube.com/watch?v=7zBXqwwp8u0 premier démarrage !!
VA FALLOIR REPRENDRE LES RENCONTRES SUR LYON !
#3 30/3/2007 10:01
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Re: Trex600 - a123
je viens de regarder le prix : 129$ pour 6 cellules, soit environ 2 packs pour t-rex (et encore). c'est cher !!  vivement que ça se développe et que le coût se réduise.
#4 30/3/2007 10:01
Domp
Lieu: Belgique (BW)
Re: Trex600 - a123
tout est sur mon site ;-)
@+ et bon vol
#5 30/3/2007 10:03
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Re: Trex600 - a123
mais attends y a un truc qui me choque là : tu as fait un accu de 36V pour le trex 600 ! c'est énorme !
#6 30/3/2007 10:04
Domp
Lieu: Belgique (BW)
Re: Trex600 - a123
Ben oui...c'est pour cela qu'on en parle ...
y a moyen de trouver pour 10$ la cellule...visite mon site et t'en saura beaucoup plus ;-)
@+ et bon vol
#7 30/3/2007 10:05
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Re: Trex600 - a123
j'ai regardé les packs ... 80$ le pack pour trex, on peut en avoir deux en 1900 mAh pour ce prix lol
mais apparemment les performances sont au rendez-vous, surtout pour le temps de charge !! et pour la temps entre chaque cycle. ça promet !
je crois que je vais tenter ça pour mon prochain pack de dragonus ! surtout que les packs pour perceuses de 36V se trouvent à 60 euros sur ebay
par contre une chose m'intrigue : comment les charges-tu ? avec un équilibreur ? dans ce cas tu as besoin de sélectionner la tension maximum non ?
edit : j'ai rien dit, je viens de comprendre ... mais du coup ça veut dire que le matériel de charge revient assez cher ... tu as un mode sur l'équilibreur pour choisir Li-Fe ?
Dernière modification par yellow_submarin (30/3/2007 10:16)
#8 30/3/2007 17:12
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Re: Trex600 - a123
bon il y a tout de même quelque chose qui me chagrine : comment tu fais avec le contrôleur ? il n'y a pas de tension minimale n'est pas la même que les lipo ?!
#9 30/3/2007 17:24
Domp
Lieu: Belgique (BW)
Re: Trex600 - a123
tu voles en 8s et tu gardes le même ou tu passes en hight voltage et tu peux aller jusque 50v ;smile
j'utilise un phoenix hv85
@+ et bon vol
#10 30/3/2007 17:33
yellow_submarin
Lieu: lyon caluire
Re: Trex600 - a123
et donc en ce qui concerne l'arrêt du vol par le contrôleur, c'est pas marqué sur ton site ? tu désactives la fonction cutoff ?
