comme prévu, quelques images du HDX 450...
Petit rappel historique...170$ sur E-bay (Yesss !!)
Payé jeudi passé...reçu aujourd'hui...rapide en plus...
Je pose les photos...et Hop...une bonne soirée en perspective pour Bibi...!! ![]()
ça tiendra compagnie à mon Lipoly SE
ça fait pas de mal de se faire du bien
@+ pour la suite du montage...
Dernière modification par Hélicogil (15/3/2007 22:38)
En ligne
1ère info...y'a pas de notice dans la boîte, mais des vidéos à télécharger sur le montage (env. 20 Mo chacune) qui explique très bien comment faire...au moins virtuellement...quoique...le "speaker" américain avec l'accent du texas se fait comprendre assez bien, il a juste 12 chewing gum dans la bouche...![]()
En ligne
atta un membre du forum a fait une vidéo du montage du chassis si tu veux pour commencer. tient le lien : http://forum.modelisme.com/t73905-prese … 50-se.html
il manque la suite :x daummage mais c'est très bien fait !
au faite il a l'air super le kit, c'est quoi le moteur qui a dans le kit ?
Dernière modification par Remydelyon (18/3/2007 23:12)
C'est un Sonix 3500kv..pas encore fait de recherche dessus....pour l'instant, je tournevisse ![]()
merci pour le lien
PS : Pour les couche-tards et "économe" (ça dépend comment on le voit....du côté de ma femme, c'est pas la même vision...
y'en a toujours des pas chers.....voir sur e-bay...173$, à 6h de la fin...et qui sait, ça m'est bien arrivé...
PS2: autre post (plus technique
) sur le Hdx : http://forum.modelisme.com/viewtopic.ph … 44&p=1
Dernière modification par Hélicogil (16/3/2007 00:04)
En ligne
Après montage...qui ne dure que peu de temps, d'ailleurs
"Plus qu'à" peindre la bulle...
et surtout...mettre l'électronique, je pense mettre 4 HS65-MG + Gy240, ou 401...
2-3 points négatifs (relatif...)
Une chape à boule manquante, une autre plus courte (côté tige filetée)
Deux tiges filetées qui ne sont pas filetées, ou plutôt "mal" filetée...30 sillons à la place d'un seul...dur de visser les chappes = détour au magazin
Le "pied" d'une des deux pales est un peu trop gros...à poncer à plat pour qu'elle rentre sans forcer et la bague en laiton sur l'autre décollée...un peu de cyano et hop...
La "roue libre" entraîne la courroie, donc l'AC...bon, c'est pas vraiment une taille pour en faire...mais là, arrêt moteur = pierre qui tombe...impossible de garder les tours rotors...
Avec un ratio différent, ils pourraient mettre l'entraînement de l'AC sur la couronne principale...
Pour comparaison, voilà la roue libre du Lipoly SE, il n'y a qu'une couronne, donc quand elle arrête de tourner, l'AC n'est plus entraîné, il n'y a que le rotor...qui met 2 mn. à s'arrêter !!! A part celà, je me demande pourquoi pas plus de constructeur ne s'inspire pas de cette transmission...aucune frictions entre pignons, un silence mécanique absolu
Les positifs :
Pas de jeux...belle mécanique...super prix...contentement du pilote ![]()
et bcp de vis et de boules à chappes en plus, peut-être qu'ils ont laissés les sachets sans se rendre compte qu'ils avaient déjà prémontés les vis...
Dernière modification par Hélicogil (19/7/2007 12:37)
En ligne
Aïe aïe aïe il est tentant ce kit,
ça vaut le t-rex se tu penses?
regarde sur le lien dans le message #4, il fait une comparaison entre les 2...
La qualité doît être un peu meilleur sur le TrexSE...mais pas au point de me faire regretter mon achat ![]()
En ligne
Ouais t'as raison j'ai lu y'a du comparatif. Et si on dit que le T-rex se est au dessus c'est peut-être juste par habitude...
Une petite question au passage sur la "roue libre"...
peut-on toujours l'appeler ainsi vu qu'elle entraîne aussi l'AC ?
Elle ne devrait entraîner que le rotor principal si je ne me trompe pas ?
bon, là je vais pas en faire de toute façon...juste une question technique...
Sur les Trex, elle entraîne aussi l'AC ?
bon, à mon avis, le modèle est trop léger pour en faire....mais ça me trotte....pourquoi entrainer ce fichu AC !?!
En ligne
sisi, tout est normal, elle entraine l'ac, comme sur les t-rex, pour pouvoire quider l'ac lors d'autorot, enfin, si on peut appeler ça une autorot avec ces machines, qui tombent comme des mer*** quand on coupe les gaz ![]()
