#1 16/3/2007 09:31
jock81
Lieu: tarn (81)
Conversion EXTRA FREESTYLE FLITON avec du matos Unitedhobbies ?????
bonjour ;
j'ai de plus en plus envie de passer mon EXTRA 330 freestyle fliton aux electrons smile ....
http://img220.imageshack.us/img220/2763/extrafinikr2.jpg
Mais j'aimerais savoir si les moteurs d'unitedhobbies feraient l'affaire car coté porte monnaie , ca serait mieux quand meme....
Donc , je fais appel aux fortiches de l'électrons !!!! Car je n'y connais pas grand chose dans tout ca .....
- Est-ce que 2 lipos en 3s (6s) conviendraient ?????
-Quel moteur d'unitedhobbies pourrait faire l'affaire ????
(sachant que j'ai envie de torquer sans probleme avec une bonne reserve de puissance smile )
-Quel controleur , toujours de chez UH ?????
-Est-ce qu'il me faudra rajouter un BEC externe ????
En bref , est-ce que les pros du brushless/lipo (cricri79,helicogil,bungymania,la papaye, claudelec et tout les autres...j'en oublie surement plein smile )pourrait m'établir une petite liste pour une config nikel ????? ou me donner leur avis sur la question ........
Je vous donne les caracteristique de la bete smile :
Envergure : 1520 mm
Longueur : 1455 mm
poids (données FLITON) : 2.650 kgrs
sur la version actuelle , j'ai un 61FX (qui n'est pas a moi d'ailleurs smile ) et je trouve son comportement trop mou sad sad sad (et le torque tient entre la moitié et 3/4 gaz ......c'est chaud...) voila pourquoi j'ai eu l'envie de cette conversion....
merci d'avance pour votre aide....
jock
Dernière modification par jock81 (16/3/2007 20:23)
funjet (multiplex)/fox 220cm (s2g)/extra 330 depron (plan 3dbatix)/Extra330 freestyle (fliton)......
http://www.dailymotion.com/jock81
#2 16/3/2007 10:27
cricri79
Lieu: 79
Re: Conversion EXTRA FREESTYLE FLITON avec du matos Unitedhobbies ?????
Et pourquoi pas directement le 6S vendu chez UH ? https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB … oduct=4289
A moins que tu ne possèdes déjà ces 2 lipos 3S dont tu parles, mais s'il s'agit de 2200 mAh environ, l'autonomie sera bof bof. Chez UH une telle combinaison est possible, mais en 3S 20C/30C ils n'ont en capa maxi que des 2200 mah, donc pas top sad A moins d'en acheter 4 pour faire un 6S2P de 4400 mAh mais question tarif et facilité de mise en oeuvre pas du tout intéressant là non plus...
C'est pour cette raison que je verrais bien leur 6S 4100 mAh, même s'il ne s'agit que d'un 12C.
Pour le contrôleur un "petit" HXT Pro 120 A https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB … oduct=4316 (qui peut le plus peut le moins comme on dit et vu la différence de prix avec un 80 A faut pas se priver, surtout que tu pourras le réutiliser plus tard dans un appareil plus gros au cas où).
Ne reste plus qu'à dénicher lemoteur qui va bien et qui ne ferait pas trop souffrir tes accus 12 C....
Je travaille la question wink
Edit : une autre option est possible niveau lipo en s'en tenant à du 5S par contre, mais toujours chez UH : accoupler 2 de leurs 2200 mAh 5S 20C/30C https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB … oduct=4475 pour obtenir un solide 4400 mAh 20 C... A voir en faisant un estimation de poids total avec le moteur qui irait bien....
Dernière modification par cricri79 (16/3/2007 10:36)
#3 16/3/2007 11:12
jock81
Lieu: tarn (81)
salut cricri ,
je voulais mettre 2 lipos 3s car je n'ai pas de chargeur qui charge en 6s , j'ai que le xpower (chargeur lipo) , il s'arrete a 4s.....
donc , je pensais mettre  2 lipos comme ca :
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB … oduct=4131
mais ca me ferai un poids de 335 x2 ........670 grs que pour les lipos !!!!
c'est beaucoup , non ?????
koi que le 6s dont tu me parles fait 657 grs !!!!
et puis , j'ai une pub de donuts sur le modele magazine ou ils preconisent pour cet avion :
-moteur axi4130/16 (qui a un kv de 390 et qui pese 409 grs)
-controleur phoenix 60
-et 2 lipos 4400 3s EMAX
c'est ca qui m'avait fait penser a mettre 2x 3s....
et au fait .....si j'ai bien piger , le controleur 120 A a un bec de 2A ???
Dernière modification par jock81 (16/3/2007 16:17)
#4 16/3/2007 20:19
jock81
Lieu: tarn (81)
re-salut ,
j'ai essayer de trouver un moteur ayant a peu pres les memes caracteristique que l'AXI sité au dessus et j'ai vu ça :
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB … oduct=4568
vous en pensez quoi ????? kv 400, poids 425grs contre kv 390, poids 409grs pour l'axi
#5 17/3/2007 01:26
Jérôme Chambon
Exclu
le moteur uh est préconisé sous 60 A au rendement max
Ce modèle est preconisé avec un axi 4130/16 sous 6S et 16x10 APCE
essaye le moteur axi est garanti 2 ans le UH est-il garanti?
les perfs avec le 4130/16 sont eprouvées, est-ce la cqs avec le moteur UH?
Enfin à toi de voir
Dernière modification par Jérôme Chambon (17/3/2007 01:27)
#6 17/3/2007 07:48
jock81
Lieu: tarn (81)
salut Jerome,
content de te revoir sur le forum smile
moteur UH : 29.85 euros
Moteur AXI : 138 euros chez top moumoute
désolé , mais j'ai pas 900 francs a mettre dans un moteur electrique ( ca fait drole quand on le voit en francs , hein ????) a moins que tu m'en payes la moitié ???? smile smile smile c'est bientot mon annif en +
je sais tres bien que les AXI sont de tres bons moteurs , mais ma motivation premiere est de m'en tirer pour pas cher.....et si vraiment ce moteur ne vaut rien ( ce qui m'etonnerait), je prendrai un axi ou autres....
si le moteur UH est un peu moins puissant que l'axi , c'est pas bien grave vu son prix !!! je ne vise pas la premiere marche du podium(AXI) ,mais je veux juste m'amuser (UH) ......
j'ai deja un moteur UH sur mon mini edge 540 fliton a 17.80 euros et il marche grave !!!! alors si ca peut marcher comme ca pour l'extra ....pourkoi s'en priver ???
@+ merci quand meme
Dernière modification par jock81 (17/3/2007 08:44)
#7 17/3/2007 14:53
Kanibal
Lieu: 84 - Pernes
j'ai le meme raisonnement, le AXI est nickel, mais vaut-il 4 fois plus que le UH?
SJM 500 me titille big_smile
#8 17/3/2007 19:02
Jérôme Chambon
Exclu
oui en effet dans ton cas d'économie, ton choix est le plus judicieux. J'espère que tu en seras satisfait sur le long terme.
#9 17/3/2007 20:01
jock81
Lieu: tarn (81)
salut,
donc , pour resumer......
pour le moteur , je peut partir sur celui-là ???? :
ensuite , pour le controleur :
ou celui-là car je penses que le 80 suffit
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB … oduct=4315
faudra-t-il un bec externe ?????
pour les lipos :
des 3s 12-20c 4100mah (x2 pour faire un 6s)
ou alors le solide 5s 4400 mah en 20c dont parlait cricri ??????
n'hesitez pas a donner vos avis !!!!! car comme je l'ai dis plus haut j'y tate pas grand chose....
voila ......j'en suis là.....je ne sais pas trop ......
que pensez vous de tout ça ?????
je démonterais le 61fx , le servo des gaz et le reservoir cette semaine pour pouvoir peser le bestiau et partir sur le poids bien réel ...
joackim
Dernière modification par jock81 (17/3/2007 20:12)
#10 18/3/2007 00:21
cricri79
Lieu: 79
Ce qui serait vraiment bien, ce serait de connaître le poids de ta cellule nue (enfin sans le 61 fx, ni le réservoir/servo de gaz/aq de réception) car avec ça il serait plus facile d'affiner les recherches.
Pour ce qui est de l'Ubec, oui, il faudra y avoir recours. Comme tu tiens à faire toutes tes courses chez UH, celui-ci me paraît bien https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB … oduct=3735
Je viens de m'apercevoir que niveau chargeur, tu n'es pas spécialement équipé, c'est gênant - voire pénalisant - si tu comptes persévérer dans le monde des électrons sad
Car j'allais te proposer le moteur HXT 50-55B en 5S pour un poids serré et un budget en rapport :
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB … oduct=2102
Et je viens aussi de voir ce soir que bernard alias Mr bungymania venait d'en faire le test justement sur un Quest. Je te conseille vivement d'aller zieuter tout ça par là http://www.bungymania.com/quest-50/index.html
Ca donne à réfléchir non ? roll
