#1 27/2/2007 08:47
cnew68
Lieu: Colmar 68
Débutant avec une Mx12
Je me pose la question suivante sur le bouton Iddle Up :
Quand je programme ma courbe de débutant je suis en mode normal.
La radiocommande sur le dos, je pousse le bouton IDDLE UP ( levier sur la droite ) vers le bas
Le mode normal se souligne…
Je remonte ce bouton le mode normal n est plus souligné…
Quelqu’un sait il ce que cela signifie…
Personnellement, mon Dragonus est bien réglé quand ce bouton est vers le bas. (normal souligné )
Honey Bee IV2
Dragonus Elite + Mx12
#2 27/2/2007 09:43
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Re: Débutant avec une Mx12
Ton inter te fait bien changer de 'phase de vol'.
Pour trouver les courbes de l'autre phase qui s'appelle 'STUNT' (utilisée par exemple pour un idle-up):
Avec le curseur sur 'NORM', tu pousses sur la touche EDIT (+/-), et 'STUNT' va s'afficher, avec la courbe correspondante.
Le soulignement indique si tu es dans la phase de vol affichée.
Manipule un max ton émetteur pour bien le comprendre! Et examine les résultats sur l'écran qui montre les voies ou avec un logiciel (calibrage de simu?).
Si tu mets une courbe de gaz linéaire sur NORM et une en 'V' sur STUNT, tu verras bien la différence!
Phil.
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
#3 27/2/2007 11:44
cnew68
Lieu: Colmar 68
merci phildc
je pense que tu as raison, je vais créer une seconde courbe en STUNT completement diffferente  afin de mieu comprendre  le comportement de l interrupteur
Merci encore
Honey Bee IV2
#4 27/2/2007 13:28
phildc
Donc ça c'est bon.
Soit tu ne touches pas au switch, soit tu programmes les mêmes courbes en STUNT et NORMAL (cas où tu ne fais pas d'acro ou autre 3D, et que tu crains de toucher au switch), soit tu développes tes réglages de STUNT si tu commences de l'acro.
De toute façon, tu démarres en NORMAL.
Tu peux aussi penser à la phase de vol 'autorotation' qui est appelée 'HOLD' (n'influence que la courbe [PITCH] puisque les gaz sont au ralenti ou coupés: voir [THROTTLE HOLD ] où on définit l'inter 'SW' utilisé pour l'autorot, la valeur de gaz à maintenir en autorot ('POS') ( 0 en électrique, ralenti en thermique ?) et où on voit si on est en phase d'autorotation: ON ou OFF d'après la position de l'inter SW).
Donc, pour être clair, dans la courbe [PITCH] avec le bouton EDIT, on parcourt les modes NORMAL, STUNT et HOLD, et celui qui est actif est souligné. Attention cependant à l'interaction de HOLD avec NORMAL/STUNT: toujours bien regarder quelle phase de vol on programme!
Phil.
graupner mx12 mx-12 MX12 MX-12 programmation heli helico helicoptere astuce pratique idleup idel up idle-up
Dernière modification par phildc (31/3/2007 16:27)
#5 28/2/2007 13:32
cnew68
Lieu: Colmar 68
Hello Phildc
Pour les courbes j ai suivi tes conseils j ai placé une courbe en V en mode stunt et la Ohh  miracle je constate bien le passage du mode normal au mode stunt...
Un bonheur tout ça quand on comprent ce que l on fait...
Je débute donc pour éviter toute mauvaise manipulation j'ai programmé les courbes à l 'identiques cela évitera toute manoeuvre en cas de stress...
Merci encore pour ton aide précieuse
Honey Bee IV2
#6 28/2/2007 13:47
phildc
Voilà qui est parfait!
Bons vols!
Phil.
#7 17/5/2007 17:36
pp78
Je debute et ai acheté le minimag avec ailerons seulement je ne sais pas comment faire le mixage sur la MX12 (je trouve que la notice explique mal la façon de mixer) le vendeur m'a deconseillé le cable en Y et m'a dit de mettre  les servos sur deux voies differentes. si quelqu'un peut m'expliquer ça clairement cela me permettrait de voler bientot   MERCI A VOUS
#8 17/5/2007 17:54
phildc
Bienvenue sur le forum.
Tu apprendras un tas de choses sur la mx-12 ici:
http://forum.modelisme.com/t100338-mx-1 … ation.html.
Pour ton cas, FLAPERON  ON dans un des menus système. Voie 2 pour l'aileron droit, 6 pour le gauche. Verifie avec l'écran qui montre les voies.
Profites-en pour te familiariser avec les menus et la programmation. Le manuel n'est pas si mauvais, mais faut faire l'effort...
Phil.
#9 18/5/2007 12:47
pp78
merci pour ta reponse au sujet de ma mx12 je me mets a bosser la notice  a bientot
