la nouvelle section Robotique vient d'ouvrir pour ceux que cela interresse, n'hésitez pas, la robotique devient à la mode... et la section FMS s'étoffe en Simuation & Jeux Vidéos...
N'ayez pas de crainte, il n'y a pas de section Bridge en prévision :-)...
Bon Week-End
#1 19/2/2007 23:14
maxou922
Lieu: Gagny, 93
récepteur 4 voies
bonjour, un récepteur 4 voies tel que celui-ci http://www.100pcaero.com/micro-r%C3%A9c … 00244.html
ne peut pas avoir une voie qui est branché sur un bouton ''on/off'' de l'émetteur ?
Merci.
#2 20/2/2007 07:18
phildc
Lieu: Bruxelles -Club:JDM à Nivelles
Re: récepteur 4 voies
Tout dépend de ton émetteur. S'il permet de commander une des voies 1 à 4 par un de ses inters, le tour est joué. Il faudra utiliser la programmation (mixage ?).
Que veux-tu faire?
Quel émetteur as-tu?
Phil.
Le thermomètre audio pour vérifier vos mixages: http://users.skynet.be/phildc/Files/RCAudio.exe
Diagnostic rc/simu/ecolage?:http://forum.modelisme.com/t29141-techn … ostic.html
DownLoads (Logiciels PC pour RC, câble PIC, paysage FMS): http://users.skynet.be/phildc/
#3 20/2/2007 08:56
phildc
Si c'est pour ta mx-12...
Voici un exemple pour commander la voie 3 par l'inter de droite (train normalement):
[MX1]  ELE -> ELE
OFFSET  0
-100%  -100%
SW ALWAYS ON
[MX2]  GEA ->  ELE
OFFSET 0
100%  100%
Le mixage mx1 annule l'action du manche profondeur (ELE)
Tu modifies les voies selon tes besoins...
La voie 5 continue à être activée, mais pas grave si le récepteur n'a que 4 voies.
Phil.
Graupner MX-12 mx12 MX12 mixer mixage switch inter programmation astuce pratique
Dernière modification par phildc (2/3/2007 09:25)
#4 20/2/2007 09:25
maxou922
Lieu: Gagny, 93
ah ok
ce n'est pas pour le microrafale dont j'ai fait un autre sujet; en fait là, l'avion est un 2 axes (profondeur commandé par un servo et direction commandé par un servo); et une 3eme voie pour le variateur (voie 1 ).
Mais là, je le reconstruis en y installant une trappe afn de faire des parachutages, et c'est pour cette trappe que j'ai besoin d'un servo supplémentaire, et je ne veux pas que la course de cette servo soit 'modulable', donc il me faut comme tu le dis un inter.
Mais si, par mixage, je peux l'avoir, c'est nikel alors !
#5 20/2/2007 09:28
phildc
Ok, dans ton cas tu neutralises la voie que tu n'utilises pas sur ton 2 axes (soit les ailerons = voie 2), et tu l'actionnes par le mixage.
Phil.
Dernière modification par phildc (20/2/2007 09:31)
#6 20/2/2007 09:42
maxou922
Lieu: Gagny, 93
bien.
sinon là, je ne comprends pas, je teste mon R700, et les voies 6 et 7 ne veulent pas recevoir les fiches des servos ( des ms1200) !
et du coup pas de contact ^^
#7 20/2/2007 09:47
phildc
Les fiches ne rentrent pas? (mécaniquement)
Et sur les voies 1 à 5, c'est bon?
Regarde ce qui cale, compare avec un autre servo (détrompeur, angle non 'limé',...).
Phil.
#8 20/2/2007 09:48
maxou922
Lieu: Gagny, 93
voie 1 à 5 nikel
avec d'autres servos, ça ne marche pas non plus, par contre tous les servos marchent avec un autre récepteur.
les '''tiges''' du récepteru ne sont pas tordues, ..
#9 20/2/2007 09:53
phildc
L'autre récepteur a-t'il plus de 5 voies? Ok sur 6 et 7 aussi?
Verifie le signal de ton émetteur pour voir si les voies 6 et 7 sont présentes.
Par exemple avec un logiciel simu (fonction calibrage), ou un oscilloscope (virtuel?).
#10 20/2/2007 10:06
maxou922
Lieu: Gagny, 93
ah non, l'autre récepteur a 5 voies !
