Bonjour à tous.
A la suite des résultats très honorables obtenus par les moteurs venus de chine et à très bas prix, je me suis demandé ce qu’il en était pour les contrôleurs.
J’ai pu réunir différentes marques et catégorie d’appareil pour les confronter dans un test que j’ai essayé de rendre le plus objectif possible même s’il comporte quelques lacunes que vous voudrez bien excuser.
Les résultats sont assez intéressants. J’ai réalisé un petit dossier comparatif que vous pouvez consulter ici.
http://www.bungymania.com/technic/indexesc.html
Il s’adresse aux débutant et n’a d’autre prétention que de leur apporter un peu d’aide.
A ce propos, j'ai besoin de la votre.
J’ai commencé une FAQ en fin de dosser. L’objectif est de regrouper toutes les questions et problèmes qu’un débutant peut rencontrer. Si vous voulez ajouter une question ou mieux encore si vous voulez prendre la plume et apporter des réponses, je les publierai avec plaisir.
Cordialement
Bernard
remarquable !
Merci Bungy pour tous ce que tu fais !
et encore un encouragement pour bernard
hip hip hip houra
En ligne
bonsoir
on ne peux pas mieux mettre ses connaissances et compétances au service des autres
on en a révé bungymania l'a fait
merci!!!
j'imprime et je pose sur ma table de nuit pour ce soir!!!!
Phil
ps
pour la faq moi il y a un truc que j'aimerai bien saisir c'est le bec, car j'ai monté un controleur sur un mini mag mais comme j'avais plus de servos que prevu j'ai du mettre un bec externe
j'avoue que meme maintenant je n'ai pas tout saisis
Dernière modification par rubnat (17/12/2006 20:06)
Encore une excellente initiative, quel boulot de titan derrière tout ça, bravo !! ![]()
Dernière modification par cricri79 (17/12/2006 23:06)
En ligne
Bonsoir,
Oui en effet c'est remarquable et ça bouscule la réputation établie de certaines marques.
La guerre des contrôleurs est au contraire on ne peut plus ouverte et les débutants que nous sommes tous depuis plus ou moins longtemps saurons y trouver leur bonheur ![]()
Merci Bernard pour ces mesures/informations que l'on va consommer sans modération !!!
mika
Dernière modification par bozzo 12 (18/12/2006 00:01)
merci à tous pour vos commentaires très sympathiques.
Phil, c'est en effet une question très intéressante. On peut perdre un avion en surchargeant le circuit BEC avec des servos en trop grand nombre. Qui veut répondre ? ![]()
Cordialement
Bernard
Je réponds ici, tu pourra mettre sur sur bungymania si tu veux ![]()
En fait pour le bec on utilise un régulateur 5V qui s'occupe d'abaisser la tension de l'accu a une tension stable a 5V.
Le probleme est qu'ils ne peuvent pas dissiper une puissance infini, ils chauffent, et plus l'ecart de tension entre ses bornes ou plus l'on fait passer de courant et plus il chauffe (la formule est (Tension d'entrée - Tension de sortie)* Courant) donc si le régulateur peut dissiper 5W et que 4 servos consommant en pointe 2A au total (en supposant que le régulateur supporte 2A mais sur les bec classique c'est le cas) cela signifie que l'on pourra mettre au maximum 7.5V en entrée sans que le régulateur ne chauffe trop...
Pour pouvoir dissiper plus de puissance il faut prévoir un dissipateur en alu (radiateur).
Les BEC externes utilisent un systeme par découpage qui fait que le régulateur ne dissipent pas la pleine puissance en permanence donc ils sont capable de supporter plus de servo ou avec une tension plus elevée en entrée...
Si le site Bungymania est resté au point mort pendant quelque temps, force est de croire que le temps perdu est déjà rattrappé !!!
Merci Bernard...
Pour info j'utilise des controleurs dualsky et j'en suis trés content...
