TURBINES DIAM 50:
-Turbine 55mm : ELE EDF2409H-7T (avec moteur fournis), Accu Lipo 3s 3000 mAh :
conso = 38A
poussé = 480 g
-EDF55 gws, moteur diymot Aircraft 5 tours 7 brins étoile (7W5T), accu Thunder power 3s1320mah :
conso = 16.5A
poussée = pas de banc de mesure
Avec le même moteur dans la même turbine mais bobiné en 6 fils, 6 tours j'avais mesuré 280g de poussée et 12,6A.
-Hyperflow 55mm (greatplane) monté dans un avion (donc pas les perfo optimum)
moteur walkera 3200kv
accu 4s 2200 mAh
540g de poussée
-turbine T2M livrée avec l'interceptor:
4S: 640g de poussée avec accu hyperion 4s1p 1800mah, 31.82A, 35120 RPM.
-Turbine de chez FUNRCTOYS 55 mm en 3s, sous 14A, j'ai eu 310gr.
-Sur unTigerShark-moteur x-power 2815/2 de 4000 kv
:controleur x-power Reg 30
:accus 1800 mah x-power de 11.1 v (un peu fatigué)
poussée 420 gr pour 28 ampères .
-Mega acn 16/7/4, turbine edf55, xreg30, lipo 3S 1700mA, j'ai 450g de poussé
TURBINES DIAM 60:
-Turbine vasafan 65/2+Mega 16/15/2+3S V28=-Conso=34 A,poussée 650 gr
Turbine vasafan 65/2+Mega 16/15/2+12 V 2200 NIMH SCHR=-Conso=38 A
-poussée=720 gr
-Vasafan 65 + 2w20 + 4S = 820 g de poussée pour 34 A
- GWS64 6 pales + moteur rcsmart kv3200 +3S 1700mah 20C.
430grs à 24A; 375grs à 19A ; 220grs à 10A.
la meme en 3 pales.
375grs à 18A; 210 grs à 11A ; le gain est minime.
par contre ce moteur donne les mêmes perfos que le mega 16/7/4 avec une EDF 64/15 mark 2 alfamodel soit 360grs à 12A sous 3S 1700mah 20C.
TURBINES DIAM 70:
-AP700/ 2w20 et une 4s2200 20c
1025gr de poussé avec la levre 52A
-AP700/2w20 et une 4s2p4400 20c
1305gr de poussé avec la levre pour 56A
-Xfan 70 monté dans un avion (donc pas les perfo optimum)
Moteur xpower 3000 kv (moteur conseillé pour cette turbine)
Accu 4s 2200 mAh
29A 400w 780 à 800g de poussée
-Le controleur étant un REG-40 de chez top model (40 ampères) ainsi que la turbine, une X-FAN 70. (8 pales rotor et 6 stator).
Résultat avec l’ALIGN bl 430 l de 3550 de kV.
Accus Poussée Consommation
2s lipo 1800 mah 20 C 426 gr 13.2 Ampères
3s lipo 1700 mah 20 C 742 gr 22.1 Ampères
4s lipo 2200 mah 16 C 950 gr 28.6 Ampères
Résultat avec le X-POWER 2815/2 de 4000 de KV.
2s lipo 1800 mah 20 C 520 gr 16.4 Ampères
3s lipo 1700 mah 20 C 907 gr 31.2 Ampères
4s lipo 2200 mah 16 C 1103 gr 38.8 Ampères
-Turbine Eflypower de 70mm avec un moteur align 430 XL d'un kv de 3700
Avec un 3S 2200 mAh: (mesures prises sans modif sur la turbine et avec la lèvre)
Vitesse du flux: 105 km/h à l'anémomètre à 20 cm de la turbine pour 24 A consommée 9,5v
Poussée: 230g à 10 A et 630 g au max à 27 A environ
-x'power 69 + brushless BL4000 ( staufenbiel ) + controleur x'power 40 + 3S 2170 mA flightpower je pousse en statique 680 gr
avec une vitesse d'ejection de 215 km/h mesurée a 10 cm de la tuyere de la turbine dans le flux
-wemotec minifan avec het 2w20 (kv 2980 700w max)
test avec lipo 3s 2200 20 fatigué et emoli 4s3000 (tension plus faible qu'avec equivalent lipo)
test avec et sans levre d'admission.pour le 4s
3s 580gr avec levre 26A
4s 570gr sans levre 35A
4s 880gr avec levre 36A
-X-power 2815/2 de 4000 kv - ESC 40 Ampères - accu 2200 mah 3s 6 - wemotec minifan
Poussé 748 gr
Conso 38 ampères
Vitesse flux a 20 cm de la tuyère 168 kmh
- wemo et un 2w23 en 4s3700
conclusion en 4s faut le 2w20 pas le 2w23
j'ai essaie 0 7.5 15 22.5 et 30° pour le timing et tres peu de changement le controlleur etait un tsunami 72A
j'arrive a 30A pour 800gr de poussé
- mega 16/15/3 et turbine wemotec,accus 3200 mah et 14.8 v la vitesse de l'air est de 157 kmh testé avec un anemometre a la sortie direct de la veine d'ejection.
TURBINES DIAM 90:
-AP900DF EDF POWER SYSTEM
MOTOR: Plettenburg HP220/30/A4 S P4
ESC: Jeti Master 77-3P OPTO
CELLS: 20 X IB3600 NiMh
RESULTS: 55 AMPS, 1275 Watts, 5.25 lbs of Static Thrust
ça fait 2.6 kg de poussée
-AP900 avec le brushless fabriqué par Airpower (outrunner), en 6s 4400mAh, sans levre et sans conduite d'air, et un dispositif de mesure qui n'arrange pas l'ecoulement de l'air, j'ai obtenu entre 2kg1 et 2kg 3 de poussée
-Résultat de la turbine AP 900 - moteur HET 600/32 - controleur OEMRC 80 Ampères - Accu 5s lipo ZIPPY.R 21c.
Conso: 76.4 Ampères
Poussé: 1.655 Kg
Puissance: 1413.4 Watts
-wemo midifan un mega 22/20/3, un variateur oemrc pulsar 80 opto et un accu unitedhobbies monté maison en 6s2p 4400 mAh (a partir de leurs très bons 3s 2200) :
1200W 2.1kg de poussée et 56A
Dans les memes conditions en 5s :
1.4kg de poussée 38A et 630W
- flyfly de 90 mm de diam.
Poussé : 1.502 kg
Conso : 82 Ampères
Puissance :1517 Watts
-AP 900 combo avec le moteur de chez Airpower prevu pour cette turbine. Accu 6s 3700 mAh Zippy-R.
Poussé: 2.051 kg
Conso: 56.8 Amp
Puissance: 1260 Watts
-Ap 900 et moteur Airpower (bleu) Accu 5s 4500 Mah Zippy-R et Esc 80 Amp.
Poussé: 1.458 kg
Conso: 44.6 Ampères
Puissance: 825 Watts
Dernière modification par cdbiggles (21/3/2008 20:50)
conso = 38A
poussé = 480 g
conso = 16.5A
conso = 16.5A
Bye
hello!
a la louche je dirais entre 50 et 55 A pour presque 2000g de poussée pour l'ensemble AP900 + cyclon turbo 2500.
pour l'AP700 je ne sais pas encore.
super ce post, il faudrait l'épingler... j'avais lancé la suggestion hier à ce sujet.
chris3d a écrit:
hello!
Et quelle tension d'alimentation? (Accu?)
Kallem
la meme en 3 pales.
mon accus est un xpower gold de 4000ma en 14.8v, le genre de truc a pas mettre en court circuit, ça me fait un peu peur.
Midifan 90mm
Mega 22/30/3 sur 8S
1200 watt / 2100gm
